HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Suche Relais für Grundig V7500 | |
Suche Relais für Grundig V7500+A -A |
High-Fidelity*
#1 erstellt: 14. Feb 2010, 04:56 | |
Hey leute!!! Suche Relais für Grundig V7500 V23100-W1212-A102 http://s11.directupload.net/images/100214/8kn7z8cc.jpg |
Toni_
#2 erstellt: 14. Feb 2010, 11:52 | |
Hallo, hierbei handelt es sich um ein Relais von Siemens, die haben immer diese typischen Typnummern. Was ist mit dem Relais ? Meachanisch defekt, Kontakte verbrand oder zieht es nicht mehr an ? Diese Relaistyp könnte eine Sonderauflage von Siemens für Grundig gewesen sein. Gib hier mal die Spulenspannung an, ist wahrscheinlich 24 V= kann mich aber auch irren, du mußt dann mit VORSICHT am Relais messen bzw. an den Lötpunkten der Platine ! Ich meine mich zu errinnern, das die letzte Gruppe ( A102 ) die Spulenspannung verschlüsselt darstellt. Mich hat das immer geärgert das Siemens nicht direkt die Spulenspannung und den Spulentyp aufdruckt. ( AC DC ) Ich glaube ich habe noch einen alten Katalog von Siemens auf der Arbeit, die Realis hatte ich früher öfters an unseren Werkzeugmaschinen getauscht. Achso ermittele auch noch den Spulenwiderstand falls noch möglich. Es kann auch sein das Du dich von einem original Siemens Relais verabschieden mußt und ein ganz anderes Modell in deinem Verstärker anpassen mußt ! Gruß Toni |
Bertl100
#3 erstellt: 14. Feb 2010, 12:49 | |
Hallo, das ist ein "Siemens Kleinrelais W12" Darunter kann man auch ein Datenblatt ergoogeln. V23100-W12xx-A102 xx ist die Spulenspannung, also ein 12V Relais. Der Spulenwiderstand muß leider auch noch rel. genau stimmen, weil das Relais über 2x 180Ohm in Reihe an 33V betrieben wird im V7500. Die A102 besagen etwas über die Kontakte. Wie viele Wechsel, vergoldet ja/nein,... Lt. Schaltplan ist eine Alternative FBR323DO12. Das ist glaub ich Fujitsu. Aber auch nicht mehr erhältlich. Gruß Bernhard |
Toni_
#4 erstellt: 14. Feb 2010, 14:55 | |
Hallo, vielleicht erfährst Du hier noch was : Siemens AG Elektromeachanische Komponenten Branchenvertrieb Industrie Max-Planck-Straße 15 D-61184 Karben Tel. 06039 / 489-0 Fax 06039 / 489-44 Durchwahl Herr Nobert Strauß -26 Allerdings sind die Infos von August 1997 Gruß Toni |
Bertl100
#5 erstellt: 14. Feb 2010, 16:49 | |
Hallo Toni, einen Versuch ist das sicher wert. Aber Siemens hat die Relaissparte, so wie massenweise anderes Zeug (Automobil, Kommunikation, Halbleiter, Passive Bauteile ...) längst ausgegliedert. - leider. "Gehört nicht ins Kerngeschäft", heißt es immer. Tyco hat (unter einigen seiner zig Handelsnamen) noch Relais mit V23xxx im Angebot. Möglicherweise hat Tyco also damals diesen Geschäftsbereich gekauft. Gruß Bernhard |
Pimok
#6 erstellt: 14. Feb 2010, 18:24 | |
Moin, ich glaube ich hab noch irgendwo die Relais vom V2000/R2000 rumfliegen. Dürften die selben sein. Ich schau mal... Grüße Kai Edit: Das ging fix, lagen in einer Tüte neben mir. Sind nicht ganz die selben.. V23100 W1224-A104 Hätte 2 Stück davon da. Eventuell klappen die ja auch? [Beitrag von Pimok am 14. Feb 2010, 18:27 bearbeitet] |
Toni_
#7 erstellt: 14. Feb 2010, 18:32 | |
Hallo Bernhard, ja das mit Tyco habe ich mitbekommen, hat wohl Siemens nicht genug dran verdient..... Bei uns wurde eine Mschine damals modernisiert, da waren so 15 Stk. Relais mit verlöteteten Gehäuse drin, die habe ich alle, mit Fassungen für Hutschiene aufgehoben. Von der Ausführung entsprachen die des V23154-D0 721-B110 Relais. Naja das nur neben bei. Es wäre mal gut wenn sich der Threadersteller melden würde, vielleicht ist das Relais garnet richtig defekt. Gruß Toni |
Djkack
#8 erstellt: 14. Feb 2010, 18:43 | |
kannst höchstens nochmal bei reichelt gucken nach subminiaturrelais.das was du hast hat eigentlich einen wechsler und wird mit 12V betrieben. mfg |
Bertl100
#9 erstellt: 15. Feb 2010, 11:44 | |
Hallo! V23100 W1224-A104, das dürften aber 24V Relais sein! Da müßte man dann die Schaltung modifizieren. 33V stehen ja zur Verfügung, die Vorwiderstände müßten also angepaßt werden. Gruß Bernhard |
High-Fidelity*
#10 erstellt: 15. Feb 2010, 17:19 | |
Sorry war die letzten Tage nicht da!!! vielen Dank für die Raschen Antworten.. ja Relais ist defekt zieht nicht mehr richtig an Kontakt reinigen bzw mit extrem feinen Schleifpapier vorsichtig behandelt... Keine Auswirkung das Realais funktioniert nicht.. ist ein bekanntes Problem habe 3 V7500 da und bei 2 ist genau dieses Problem vorhanden. Laut Service Unterlagen ist es ein 12V Relais Andere Bezeichnung 323D012!!! vielen Dank für eure nette Hilfe.. gruss Andy |
Bertl100
#11 erstellt: 15. Feb 2010, 18:33 | |
Hallo, miss doch nochmal nach, ob an der Relaisspule auch die 12V anliegen. Falls nicht, könnten die 2x 180Ohm Vorwiderstände auch defekt sein! Gruß Bernhard |
High-Fidelity*
#12 erstellt: 15. Feb 2010, 20:03 | |
Hab Ich nachgemessen Spannung OK. hatte noch ein Relais und hab es mit diesem Probiert hatte dann auch funktioniert brauche aber 6 stück..... |
Toni_
#13 erstellt: 15. Feb 2010, 23:51 | |
Hallo, wende Dich mal an die Siemens Adresse, die ich weiter oben gepostet habe ! Vielleicht haben die noch Datenblätter von dem gesuchten Relais, mit Pinbelegung, Rastermaß Spulenwiderstand usw. die Datenblätter kannste dann hier posten und wir können Dir dann vielleicht weiter helfen ! Nochmal zum Spulenwiderstand mess den bitte mal aus, aber bei dem ganzen und defekten Relais ! Da fällt mir noch was ein, da Du das Relais schon offen hattest, hast Du dir mal die Lötpunkte angeschaut wo die Spule dran hängt ? Sind die Lötstellen gut und sind die Spulendrähte fest ? Gruß Toni |
High-Fidelity*
#14 erstellt: 20. Feb 2010, 03:36 | |
So also diese Relais gibt es grundsätzlich nicht mehr.. Bei Siemens git es da leider keine Auskunft :-( Und ja am Relais sind die Lötstellen gut und die Spulendrähte fest... So werde jetz Wohl um eine Alternative umschauen müssen... Sobald ich was hab post ich es euch, falls Ihr weitere Vorschläge bzw Alternativen habt einfach melden vielen Dank gruß Andy |
Bertl100
#15 erstellt: 21. Feb 2010, 21:16 | |
Hallo, miss den Spulenwiderstand nach! Damit wir wissen, wonach wir suchen müssen! Gruß Bernhard |
High-Fidelity*
#16 erstellt: 25. Feb 2010, 15:58 | |
Der Spulenwiderstand beträgt 180Ohm!! Danke nochmal |
Bertl100
#17 erstellt: 25. Feb 2010, 16:51 | |
Hallo, also sowas niederohmiges gibt es gar nicht mehr so leicht zu kaufen! :-) Ok. Dann soll das Relais auch nicht so hoch sein, weil (glaub ich) gleich drüber der Kühlkörper vorbeigeht. Also empfehle ich: Finder 41.52.9.012. Gibts z.b. bei Reichelt "FIN 41.52.9 12V" Das hat jetzt 360Ohm Spulenwiderstand und hält 8A aus. Du mußt dann diese genannten 180Ohm (Vor-)Widerstände im Gerät erhöhen. Und zwar auf ca. ebanfalls 360Ohm. Kannst einen 330Ohm und einen 390Ohm nehmen. Gruß Bernhard [Beitrag von Bertl100 am 25. Feb 2010, 16:54 bearbeitet] |
High-Fidelity*
#18 erstellt: 28. Feb 2010, 23:14 | |
Hey Danke super ich werde es mal ausprobieren dan Post ich das Ergebnis!!!! |
Grundig V7500 defekt levinm am 08.11.2020 – Letzte Antwort am 12.11.2020 – 6 Beiträge |
Grundig V7500 mag nicht rent-ner am 13.09.2014 – Letzte Antwort am 28.10.2014 – 12 Beiträge |
Grundig V7500 neue alternative? ItzChriZz am 05.03.2020 – Letzte Antwort am 08.03.2020 – 7 Beiträge |
Hilfe bei einem Grundig V7500 defekt M.i.k.e am 08.01.2014 – Letzte Antwort am 24.01.2014 – 20 Beiträge |
Grundig V7500 Signal rechts leiser mrtwinkle am 17.06.2009 – Letzte Antwort am 19.06.2009 – 3 Beiträge |
Grundig Servicemanual R7500 / V7500 übrig Xanthor am 26.05.2024 – Letzte Antwort am 04.07.2024 – 3 Beiträge |
Suche dringend Poti für Grundig V7500 oder aderen Ersatz HiFi-OCD am 15.04.2017 – Letzte Antwort am 06.02.2018 – 9 Beiträge |
grundig vorverstärker sxv6000: Relais Fehler 0572sirius am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 05.05.2010 – 3 Beiträge |
Grundig V5000 Netz-Relais gesucht! ParmaFan am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 16.11.2020 – 23 Beiträge |
Grundig T-5000 Relais Probleme Baldy-017 am 11.09.2022 – Letzte Antwort am 12.09.2022 – 4 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.065
