HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Philips CD 100 "läuft nicht mehr an" | |
Philips CD 100 "läuft nicht mehr an"+A -A |
Ergo91DC
#1 erstellt: 25. Jul 2011, 15:53 | |
Hallo an euch alle! Mein erster Beitrag hier...und prompt ein Hilferuf Mein über alles geliebter CD 100 will nicht mehr. Bis vorgestern het er mir treuste Dienste geleistet. Und jetzt...er ließt keine CD`s mehr ein. LED`s leuchten alle(Titelleiste)...ich drücke "Play"...und nix passiert. Die CD dreht sich nicht mal. Per Titelanwahl(wie gesagt LED`s leuchten) z.b. Titel fünf auf der CD angewählt...nix. CD liegt "ungedreht" im Player. Bitte, bitte laßt es nix böses sein. Hab den Player bei seinem Erscheinungstermin von meinem kompletten Konfirmationsgeld gekauft Habt ihr ne Idee was das Problem sein könnte? Oder soll ich mich von meinem Dicken etwa verabschieden müssen? Freu mich über jeden Hinweis... guß Roland |
PBienlein
#2 erstellt: 25. Jul 2011, 16:40 | |
Hallo Roland, ich nehme an, der Philips hat schon ein paar Betriebsstunden auf dem Buckel. Da könnte nach den Jahren mal eine Laserlinsenreinigung anstehen. Wattestäbchen und ein Tropfen destiliertes Wasser mit einem Hauch Spüli reichen meistens aus. Gruß PBienlein |
AnthonyP
#3 erstellt: 25. Jul 2011, 17:13 | |
Hallo Roland, bemüh mal die Suche, zu Philips Playern ist schon sehr viel geschrieben worden. ZB in diesem http://www.hifi-forum.de/viewthread-185-478.htmlThread steht einiges drin. Dass in deinem Fall nur die Linse verschmutzt ist, wenn er es von heut auf morgen nicht tut, ist eher unwahrscheinlich. Dann hättest du vorher schon vermehrt Lesefehler haben müssen. Du wirst nicht umhin kommen, dich intensiver mit deinem Gerät auseinander zu setzen. Aber das schweißt ja noch mehr zusammen Lohnen tut es sich sicherlich. Habe selbst einen CD 104 von 1985. Auch wird es bald mal ans tauschen der Elkos gehen. Noch läuft er aber. Viele Grüße Jo |
hf500
Moderator |
#4 erstellt: 25. Jul 2011, 21:42 | |
Moin, viel eher als neue Elkos braucht ein 104 reparierte Durchkontaktierungen. Elkos habe ich in einem 104 noch nicht wechseln muessen, der CD100 hat zwei, die wegen ihrer Belastung oft inzwischen mindestens halbtot sind. Wenn das Geraet nicht anlaeuft, findet es den Focuspunkt nicht. Der Spindelmotor wird erst gestartet, wenn eine CD gefunden wurde, dazu wird festgestellt, ob sich der Laserstrahl focussieren laesst. Ursachen sind bei 100 nicht so einfach zu nennen, das reicht von kalten Loetstellen ueber fehlende Betriebsspannungen bis zum defekten Laser. 73 Peter [Beitrag von hf500 am 25. Jul 2011, 21:43 bearbeitet] |
Ergo91DC
#5 erstellt: 26. Jul 2011, 20:56 | |
Erstmal vielen Dank an euch...na das klingt ja nicht so gut. Habe weder die Möglichkeit noch die nötige Erfahrung den Fehler selber einzugrenzen oder gar zu beheben. Hab ja schon fast so eine Hiobsbotschaft erwartet Kennt ihr ne Werkstatt im Kreis DA-F-OF die mir da helfen kann? War heute bei meinem Haus und Hof Händler, den Hifi- Profis in DA...tja...hätten mir gerne nen neuen Marantz verkauft...aber mit Tips in punkto Werkstatt war da leider auch funkstille. Hab sogar ganz "oldschool" die gelben Seiten bemüht...nix drin |
Ergo91DC
#6 erstellt: 26. Jul 2011, 21:00 | |
Gibt ja in der Bucht diese "Reparatursätze"...bestehend aus mehreren Elkos...aber ob das der Weisheit letzter Schluß ist? Löten kann ich ja...und meine tolle Weller Lötstation von 1986 würde mal endlich mal wieder "glühen"...aber bringt das ganze was? |
airmax78
#7 erstellt: 27. Jul 2011, 19:55 | |
Hallo, ...Peter hat alles gesagt, was man hierzu sagen kann, ohne das Gerät zu sehen... Elkos zu ersetzen macht dann Sinn, wenn sie wirklich defekt sind oder im Ruf stehen, gerne mal auszufallen... wenn man intakte Elkos gegen intakte (neue) tauscht, sollte sich normalerweise keine Verbesserung einstellen... Beim CD 100 haben meiner bisherigen Erfahrung nach 3 Elkos ein höheres Aufallpotential: 2290; 2291 (beide 100µF) und 2217 (3,3µF). Legt die eingelegte CD beim Ausschalten des Gerätes ca. eine Viertelumdrehung zurück? Sollte eigentlich so sein, dieses Verhalten ist typisch für diese Geräte. Meiner bisherigen Erfahrung nach ist es sinnvoller, das gesamte Gerät nach allen bekannten Zipperlein ab zu suchen (sind alle hier im Forum veröffentlicht; siehe auch CD 101) als nur den momentanen Fehler zu beheben... Wiederholungsreparaturen sind sonst quasi vorprogrammiert. Defekte Lasereinheiten können vorkommen... sind aber die Ausnahme, nicht die Regel. Grüße, maurice |
Oskarn
#8 erstellt: 12. Apr 2013, 21:40 | |
Kann mir jemand sagen wo ich das Poti für das Tracking beim CD100 finde? Vielen Dank im voraus! |
hf500
Moderator |
#9 erstellt: 12. Apr 2013, 22:35 | |
Moin, das Poti sitzt auf der kleinen Vorverstarkerplatine unter dem Laufwerk (wenn es dafuer eins gibt). Das Geraet hat nur 3 Trimmpotis: Laserstrom ( R3180, gefaehrlich!), und Einstellungen fuer einen nicht naeher bezeichneten Offset und Focusgain(-bandbreite). Der Focusoffset wird ueber die Plattentellerhoehe eingestellt, dazu hat der Motor ein einstellbares Spurlager. Ich habe schon lange nicht mehr in die Serviceanleitung geguckt, die Einstellung fuer die Focusbandbreite (R3158) ist kritisch und nicht trivial. Man muss sich eine Messhilfsschaltung bauen (ein RC-Glied), sowie eine Wechselspannung in das Servosystem einspeisen. Man braucht fuer die Einstellung also einen praezisen Tongenerator, und ein Oszilloskop. Direkt fuer Tracking finde ich keinen Einstellpunkt, das Einzige waere der nicht genauer beschriebene Offset (R3141). Was genau ist denn der Fehler? 73 Peter |
airmax78
#10 erstellt: 13. Apr 2013, 12:50 | |
Hallo, ...ältere Versionen des Philips CD 100 oder Marantz CD 63 können einen 10K Einstellregler 3315 (Radial offset) auf der Servoplatine haben... in 99% der Fälle wird man hier jedoch einen 15K Festwiderstand finden... kein Abgleich mehr nötig. Welche Version des Servoprozessors (Teilenummer) ist hier verbaut? Geht es immer noch um diese (etwas ältere) Angelegenheit...? Diese Platine ist bereits up to date... http://www.hifi-forum.de/viewthread-185-7557.html Grüße, maurice |
Philips CD-100 Problem digitalo am 15.01.2005 – Letzte Antwort am 30.11.2007 – 15 Beiträge |
Philips CD 100 liest CD nicht ein am 29.06.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 5 Beiträge |
Philips CD 100 Restaurierung sandscholle am 25.07.2013 – Letzte Antwort am 08.06.2019 – 18 Beiträge |
CD 100 dreht nicht mehr 2KanalWohnung am 15.08.2012 – Letzte Antwort am 28.08.2012 – 9 Beiträge |
Hilfe! Philips CD 100 sucht Helfenden bodoa am 01.02.2016 – Letzte Antwort am 02.02.2016 – 3 Beiträge |
gelöst: Philips CD 100 brummt! sebigandalf am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 18 Beiträge |
Philips CD 160 Problem, läuft nicht hifimist am 30.03.2017 – Letzte Antwort am 03.04.2017 – 3 Beiträge |
Philips CD101 Motor läuft nicht immer an wintiheimer am 26.08.2009 – Letzte Antwort am 01.09.2009 – 10 Beiträge |
Philips CD 880 defekt stefan2204 am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 4 Beiträge |
Philips CD 100 Einbau einer Fernbedienung sandscholle am 07.06.2018 – Letzte Antwort am 11.06.2018 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.053
