HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » DDR Boxen "B 3010 HIFI" kaum Bass hörbar | |
DDR Boxen "B 3010 HIFI" kaum Bass hörbar+A -A |
hummel86
#1 erstellt: 12. Aug 2009, 16:08 | |
Kann mir bitte mal wieder jemand nen Tip geben? Habe die alten defekten Tieftöner meiner alten "B 3010 HIFI" DDR-Boxen gegen neue Monacor Tieftöner getauscht. Nun kommt wieder Musik raus. Leider ist der Klang recht bescheiden. Viel Hochton und wenig Bass. Kommt keiner satter Klang heraus. Kann es sein, das die Elkos auf der Frequenzweiche nach langer Zeit eingetrocknet sind. Lohnt es sich diese auszutauschen?
hf500
Moderator |
#2 erstellt: 12. Aug 2009, 16:16 | |
Moin, im Basszweig der Weiche wird kaum ein Elko liegen, daran liegt es fast nie, wenn man Baesse vermisst. Entweder die Monacorchassis haben im Vergleich zu den RFT vollkommen andere mechanische Daten, oder du hast statt 4 Ohm Lautsprecher schlicht solche mit 8 Ohm verwendet. Die nehmen natuerlich einen kleineren Strom auf, was eine kleinere Antriebskraft bedeitet -> leiser. 73 Peter |
hummel86
#3 erstellt: 12. Aug 2009, 16:30 | |
Die Daten, sowie die Abmessungen sind fast identisch. Haben auch 4 Ohm. Wenn ich den Bass an meiner Anlage vollständig aufdrehe klingen sie auch fast gut. Vielleicht bin ich auch einfach vom satten Klang meiner Visaton Alto III C Standboxen verwöhnt. Wobei mir die "B3010 Hifi" Boxen einfach sehr sehr hoch vom Klangbild erscheinen. [Beitrag von hummel86 am 12. Aug 2009, 16:31 bearbeitet] |
pelowski
#4 erstellt: 12. Aug 2009, 19:36 | |
Hallo hummel88,
Was identisch, oder wenigstens fast identisch sein muß, das sind die TSP (Thiele/Small- Parameter) und natürlich auch die Kennempfindlichkeit ! Ich hoffe, Du hast die Ersatzlautsprecher danach ausgesucht? Grüße - Manfred |
hummel86
#5 erstellt: 13. Aug 2009, 08:58 | |
Ok, dann hab ich vielleicht Mist gemacht. Habe einfach Tieftöner mit gleichen Abmessungen, gleicher Membranfläche, gleicher Wattzahl und gleichem Wiederstand gekauft. Handelt sich dabei um die SP-13/4S von Monacor, die mir jemand empfohlen hatte. Dann müsste man also verscheinlich ne ganz neue Frequenzweiche konzipieren, oder? |
Sunlion
#6 erstellt: 13. Aug 2009, 09:10 | |
Abmessungen, Membranfläche, Wattzahl und Widerstand sind nun nicht unbedingt die wichtigsten Parameter, um den Klang zu beurteilen. Der Frequenzgang wäre hier vielleicht noch eher interessant gewesen. Nimm doch die alten Lautsprecher mal mit zu Conrad Elektronik, die haben da Erfahrung. Ansonsten ist der B 3010 kein Lautsprecher, wegen dem ich mich verrückt machen würde. Die BR 25 wäre da schon lohnenswerter. Hier kann man sogar mit einer verbesserten Innenverkabelung und besseren Zuleitungen noch jede Menge rausholen. |
norman0
#7 erstellt: 13. Aug 2009, 09:34 | |
Was ist denn an den alten Tieftönern defekt? Wenn es nur die Sicke ist, kannst Du sie reparieren (lassen). |
hummel86
#8 erstellt: 13. Aug 2009, 11:30 | |
Die Dinger waren überlastet, sodass wohl die schlecht verklebten Spulen lose sind. Die machen im Betrieb nur noch ganz schreckliche verzerte Geräusche. Nun habe ich ja auch schon die Monacor-Dinger verbaut. Würde halt gerne dann die Weiche dementsprechend anpassen um nicht noch wesentlich mehr Geld auszugeben. |
Ralle14
#9 erstellt: 13. Aug 2009, 22:32 | |
Moin! Hast du die Ausschnitte für die Tieftöner verändert? Wenn nein ersteiger dir bei eBay ein Pärchen Tieftöner mit Schaumstoffsicken. Alles andere ist Murks. Bevor die B3010 auf den Müll fliegen, gib sie lieber mir. |
hummel86
#10 erstellt: 14. Aug 2009, 11:37 | |
Ja, hab die Monacor-Dinger gekauft, die Ausschnitte leicht aufgefräst und die Monacor's eingebaut. Es müsste doch gehen das man im Tieftönerbereich der Frequenzweiche etwas anpasst. Kann mir das jemand berechnen? |
pelowski
#11 erstellt: 14. Aug 2009, 12:45 | |
hummel86 schrieb:
Nein, das geht nicht. - Bei der Entwicklung einer Frequenzweiche macht das "Rechnen" vielleicht 5% aus. der größte Anteil ist Simulation und akustische Messung. - Der "Tiefgang" eines Lautsprecher wird vom Zusammenspiel des TT mit dem Gehäuse ( und dem "Bassprinzip" - geschlossen, Bassreflex, TL... ) bestimmt. Wenn man die TSP hat, lässt sich DAS hinreichend genau berechnen. Es ist aber möglich, daß der Monacor keine Möglichkeit bietet, hier eine echte Verbesserung zu erreichen. Was Du dennoch versuchen könntest (Bastellösung ! ) : Du könntest den HT im Pegel etwas zurücknehmen, dann erscheint der Grundton-/Bassbereich lauter. Wenn Du nicht weißt, wie Du das machen sollst, müsstest Du mal ein Schaltbild der FW posten, damit ich Dir einen Vorschlag dazu machen kann. Trotzdem: Der bessere Weg wäre, Du würdest Originalersatz auftreiben. Grüße - Manfred |
DDR Verstärker "Stereo-HV15" defekt hummel86 am 27.07.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 12 Beiträge |
Hyundai HLT 3010 "Defekt" Ullikapulli am 05.02.2008 – Letzte Antwort am 06.02.2008 – 2 Beiträge |
Grundig studio 3010 Endstufentransistoren jag69 am 13.08.2012 – Letzte Antwort am 15.08.2012 – 6 Beiträge |
Grundig Studio 3010 Reparaturtipps jakubikson am 13.11.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2013 – 7 Beiträge |
Grunding STUDIO 3010 enemy17 am 08.07.2012 – Letzte Antwort am 12.07.2012 – 5 Beiträge |
HK Receiver gibt kaum Bass dlt464s am 22.10.2011 – Letzte Antwort am 25.10.2011 – 6 Beiträge |
alter DDR Verstärker (welches Modell?) Timo_HH am 17.08.2019 – Letzte Antwort am 23.09.2019 – 14 Beiträge |
Grundig Studio 3010 Plattenspieler Dual 1225 leiert Lucky_8473 am 05.10.2015 – Letzte Antwort am 27.10.2015 – 21 Beiträge |
Rotel Rx403 linker Kanal kaum hörbar bei geringen Lautstärken Nanuq am 11.02.2012 – Letzte Antwort am 16.02.2012 – 16 Beiträge |
Gelöst: Grundig V2000 spielt kaum hörbar (verstärkt nicht?) DeKaiser am 09.07.2012 – Letzte Antwort am 14.07.2012 – 5 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.379
