HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Technics SU-X911 Verstärker, nur leiser Ton bei 0d... | |
Technics SU-X911 Verstärker, nur leiser Ton bei 0db+A -A |
Biberlein
08:30
erstellt: 13. Aug 2009, |
Guten Morgen, ich hab ein kleines Problem... und zwar habe ich einen Verstärker (SU-X999) der garnicht funktioniert, geht zwar an aber kommt kein Ton raus. und ich habe einen Verstärker (SU-X911) der nur einen Ton bei 0db rausbringt und das nur leise. Kennt jemand das Problem? bzw. eine Lösung? wäre sehr dankbar darüber ![]() gruß Marco |
cmoss
10:18
Hallo Marco, das mußt Du schon präzisieren. Schicktst Du überhaupt ein Signal rein, und wenn ja, über welchen Eingang? Zum zweiten: Was heißt, ein Ton kommt bei 0db raus? 0db ist Vollaussteuerung! Gruß Claus |
Biberlein
12:45
achso ja, entschudligung. Das Signal kommt von einem CD Player, über Chinch auf CD Input am verstärker. Ton heißt: leise das Lied von der CD. 0db ist vollaussteuerung, das weiß ich, aber drunter hört man garnichts. |
RetroFelix
08:38
erstellt: 14. Aug 2009, |
vllt ist der Verstärker auf Tape-Monitor ![]() |
Biberlein
08:48
was meinst du mit Tape-Monitor? |
PBienlein
09:21
Hallo Biberlein, soweit ich es ermitteln konnte, hat der Verstärker auf der Rückseite Anschlüsse zum Einschleifen eines Equalizers. Wenn der nicht vorhanden ist, müssen die Buchsen gebrückt werden. Da tut es ein ganz gewöhnliches Cinchkabel. Die Anschlüsse sind mit "EXT" bezeichnet. Also die beiden INPUT mit den beiden OUTPUT verbinden und es sollte funzen. ![]() Gruß PBienlein |
RetroFelix
09:40
viele Amps haben zusätzlich zum Eingangswähler noch den Tape-Monitor, um direkt auf das Tapedeck zu schalten...z.B. für die Hinterbandkontrolle. Wenn du jetzt auf CD gestellt hast und der Tape-Monitor aktiv ist, hört man erstmal nix...mir hat mal jemand deswegen seinen Verstärker geschenkt, weil er dachte er wäre defekt... |
Biberlein
09:50
genau das wars! er funktioniert einwandfrei ![]() vielen dank für die Hilfe ![]() gruß |
PBienlein
10:05
Hallo Biberlein, Glückwunsch. Dann kann ja jetzt gefeiert werden ![]() Gruß PBienlein |
Technics Verstärker SU-X911 Tommily am 06.09.2011 – Letzte Antwort am 24.10.2011 – 20 Beiträge |
Technics SU-7600 Verstärker, nur leiser Ton bei einem LS panky am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 9 Beiträge |
Technics SU-Z11 links leiser ? thorkar30 am 14.01.2013 – Letzte Antwort am 14.01.2014 – 25 Beiträge |
Technics SU-VX800 kratzt. MichaelF. am 04.12.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 12 Beiträge |
Technics SU-8055 Verstärker Yavem am 09.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 27 Beiträge |
Technics SU-V707 kein Ton OmeGameHD am 22.03.2020 – Letzte Antwort am 22.03.2020 – 4 Beiträge |
Technics Verstärker SU X301 chire am 01.10.2008 – Letzte Antwort am 01.10.2008 – 3 Beiträge |
Verstärker Technics SU-Z35 dre23 am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 2 Beiträge |
Technics SU-V660 (Lautsprecherausgang Rechts Leiser) patrick0727 am 03.06.2024 – Letzte Antwort am 05.06.2024 – 6 Beiträge |
su-vx 720 technics papaja am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSusannePandy
- Gesamtzahl an Themen1.558.661
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.696
