HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Technics SU-7600 Verstärker, nur leiser Ton bei ei... | |
Technics SU-7600 Verstärker, nur leiser Ton bei einem LS+A -A |
panky
12:34
erstellt: 03. Jan 2010, |
Guten Morgen und frohes neues, ich habe ein Problem... und zwar es geht um den Verstärker (SU-7600) von Technics. der nur einen sehr leisen Ton bei einem LS rausbringt. Ich habe an dem Verstärker folgenden komponenten angeschloßen. -1 Paar Technics SB-R3 (8Ohm) -1 CD Player die LS und den CD-Player funktionieren sehr gut, da sie an meiner Hauptanlage angeschloßen sind. Hier das Problem: wenn ich den Kopfhörereingang benutze, klappt alles prima.(ich kann zumindestens was braubares hören) wenn ich meine LS an den Verstärker anscließe kommt nur einen sehr leisen Ton von der linken Seite. Kennt jemand das Problem? bzw. eine Lösung? ![]() wäre sehr dankbar darüber gruß Ray |
oldiefan1
18:46
Hallo Ray, Mögliche Ursachen: 1. Verstärker: Lautsprecher-Relais Kontakte verschmutzt, oxidiert oder verbrannt --> reinigen (aber nicht schmirgeln!). Anleitungen gibt es hier massenhaft (Suchfunktion!) 2. Lötstellen der Lautsprecherbuchsen defekt (kontrollieren, ggf. nachlöten) 3. Kontakte des Lautsprecher-(um)-Schalters verschmutzt oder oxidiert ---> reinigen (siehe: Relais) Anleitungen reichlich vorhanden (Suchfunktion!) 4. Lautsprecherboxen defekt (offenbar schon geprüft und OK) 5. Kabel/Anschlüsse/Stecker zu den Lautsprecherboxen defekt (offenbar schon geprüft und OK). Gruss, Reinhard [Beitrag von oldiefan1 am 03. Jan 2010, 18:47 bearbeitet] |
panky
15:08
erstellt: 04. Jan 2010, |
Hallo Reinhard, ich glaube, dass die Punkte 1 und 2 zutreffen könnten. Der Vorbesitzer sagte, dass er das Gerät seit ca 10Jahren nicht mehr benutzt bzw. angemacht hat. Gruss Ray |
panky
21:26
erstellt: 07. Jan 2010, |
Hallo, habe schon gegooglt und finde leider keine gute Anleitung, wie man die Relais kontakte renigen. können Sie mir bitte ein paar Links schicken? Gruß Ray Noch was löten kann ich definitiv nicht und wollte, wissen. Wieviel ich ungefähr für die Restaurierung von dieser Anlage bezahlen kann? ![]() |
semmeltrepp
Gesperrt |
22:49
![]() Wenn man nicht gerade 2 linke Hände hat, ist das kein Hexenwerk. ![]() Falls du dir das nicht zutraust, kannst du das Gerät ja immer noch zu Armin schicken( dem übrigens die von mir verlinkte Homepage gehört) . Er macht faire Preise und lohnen dürfte es sich bei der Anlage allemal. ![]() |
panky
23:29
erstellt: 12. Jan 2010, |
hat jemand schon Erfahrung mit Armin gehabt? |
bukongahelas
02:37
erstellt: 13. Jan 2010, |
Armin kann man uneingeschränkt empfehlen. bukongahelas |
oldiefan1
03:53
Kann ich nur bestätigen! Herzlichen Gruss, Reinhard |
killnoizer
05:31
Hast du tatsächlich den LS Anschluss nochmal kontrolliert ? alle Kabel sitzen einwandfrei und der Fehler ist auch bei dem anderen Anschluss für Boxenpaar B genauso vorhanden ? Bezeichnungen auf der Rückwand beachtet ? Ist mit nämlich auch bei einem technics passiert , beide Boxen auf Rechts angeschlossen , so ging jeweils nur eine ... |
Technics SU 7600 TomYum72 am 01.03.2015 – Letzte Antwort am 06.03.2015 – 10 Beiträge |
Technics SU 7600 defekt! HILFE! Feinklang am 01.01.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 4 Beiträge |
Technics SU-7600 Netzteil Elko Technixxx am 26.07.2020 – Letzte Antwort am 27.07.2020 – 14 Beiträge |
Hilfe bei Reperatur von Technics SU 7600 niclas_1234 am 05.08.2011 – Letzte Antwort am 08.08.2011 – 24 Beiträge |
Technics SU-X911 Verstärker, nur leiser Ton bei 0db Biberlein am 13.08.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 9 Beiträge |
Technics SU-Z11 links leiser ? thorkar30 am 14.01.2013 – Letzte Antwort am 14.01.2014 – 25 Beiträge |
Technics Verstärker SU-X911 Tommily am 06.09.2011 – Letzte Antwort am 24.10.2011 – 20 Beiträge |
Technics SU-8055 Verstärker Yavem am 09.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 27 Beiträge |
Technics SU-V707 kein Ton OmeGameHD am 22.03.2020 – Letzte Antwort am 22.03.2020 – 4 Beiträge |
Technics SU-VX800 kratzt. MichaelF. am 04.12.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 12 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedAndy1157
- Gesamtzahl an Themen1.558.823
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.503
