HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Defekt Yamaha AX500 | |
Defekt Yamaha AX500+A -A |
kb*
21:03
erstellt: 17. Aug 2009, |
Hallo mein Verstärker Yamaha hat das Problem das eine Seite LI nur sehr schwach Musik an den Boxen ankommt, was kann die Ursache sein, lohnt eine Reparatur kann diese selber vornehmen wie kann man die ursache heruasbekommen wäre dankbar für eine rückmeldung [Beitrag von kb* am 17. Aug 2009, 21:03 bearbeitet] |
cmoss
07:31
erstellt: 18. Aug 2009, |
Hallo, was tut sich, wenn Du einen Kopfhörer anschließt? Wenn damit beide Kanäle funktionieren, würde ich erstmal das Lautsprecherrelais untersuchen. Gruß Claus |
armin777
Gesperrt |
08:22
Hallo Claus, auch beim AX-500 liegen die Kopfhörerausgänge hinter dem Relais! Hallo kb*, vermutlich leidet Dein AX-500 an einem Kontaktfehler. Betätige mal systematisch während des Betriebes nach und nach alle Schalter und Potis - dann wirst Du den Übeltäter schon finden. Dann suche mal bitte unter dem Stichwort "Schalter reinigen" und Du findest eine Menge Tipps zu diesem Thema. Ich erinnere mich, da auch einiges dazu geschrieben zu haben, gespickt mit etlichen Fotos. Beste Grüße Armin ![]() |
cmoss
09:04
Hallo Armin,
Ooops, ist ja auch logisch, weil der Kopfhörer wäre über Gleichspannung auch nicht glücklich. Danke für den Hinweis !!!! Beste Grüße Claus |
Didi89
11:22
erstellt: 19. Aug 2009, |
Hallo, habe auch ein kleines Problem mit meinem Yamaha AX-500, wenn ich ihn anschalte kommt ein Lauter knall aus den Lautsprechern, woran kann es liegen? Danke im Voraus [Beitrag von Didi89 am 19. Aug 2009, 11:46 bearbeitet] |
armin777
Gesperrt |
11:59
Da müssen Kondensatoren in der Endstufe nachgerüstet werden, es gibt eine Werksanweisung dazu. Ist etwas komplizierter. Beste Grüße Armin ![]() |
Yamaha AX500 Wetterman-Andi am 17.11.2012 – Letzte Antwort am 19.11.2012 – 5 Beiträge |
Yamaha M70 - Netzteil defekt - lohnt Reparatur? ElsaEcomo am 28.03.2011 – Letzte Antwort am 09.05.2011 – 10 Beiträge |
Yamaha CR 820 - leichtes Rauschen in einem Kanal, Ursache? musicaholic am 06.03.2013 – Letzte Antwort am 07.03.2013 – 7 Beiträge |
Yamaha CR 2020 - Lohnt Reparatur? Curd am 18.01.2006 – Letzte Antwort am 18.01.2006 – 5 Beiträge |
Yamaha AX-550: Schutzschaltung springt an Christoph71 am 17.10.2020 – Letzte Antwort am 17.10.2020 – 7 Beiträge |
Welches Bauteil kann die Ursache sein? Oskarn am 22.08.2009 – Letzte Antwort am 25.08.2009 – 8 Beiträge |
Marantz PM80 defekt? und lohnt eine Reparatur? dneuman am 02.09.2021 – Letzte Antwort am 12.09.2021 – 18 Beiträge |
yamaha ca-810 defekt dermvh am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 17.09.2010 – 6 Beiträge |
hilfe! - defekt - yamaha a520 timme_mk_II am 11.06.2007 – Letzte Antwort am 21.06.2007 – 12 Beiträge |
Yamaha CR 820 Endstufe defekt? horst_hansen am 16.01.2016 – Letzte Antwort am 17.01.2016 – 6 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBlaupunktrekorder
- Gesamtzahl an Themen1.559.729
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.471
