HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Yamaha AX-550: Schutzschaltung springt an | |
Yamaha AX-550: Schutzschaltung springt an+A -A |
Christoph71
#1 erstellt: 17. Okt 2020, 15:36 | |
Hallo, bei meinem AX-550 springt seit neuestem die Schutzschaltung an, sobald am rechten LS-Ausgang mehr als nur Flüsterlautstärke herauskommt. Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte und ob das ohne Meßgerätepark selbst behebbar ist? Eine Reparatur lohnt sich ja weder aus finanziellen noch aus zeitlichen Gründen. Vielen Dank Christoph |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 17. Okt 2020, 16:21 | |
Hallo Ohne irgendwelche Messungen durchzuführen und evtl defekte Bauteile zu erneuern, wird sich das Gerät nicht von selbst reparieren. Das mindeste was man tun sollte ist, dass man zumindest einmal den DC-Offset an dem rechten Ausgang messen sollte und sich auch mal das Innere des Gerätes anschaut. Dazu kannst du besser auch Bilder hier hochladen. Wie ist es denn ohne angeschlossenem Lautsprecher? Wurden schon andere Lautsprecher an dem rechten Kanal ausprobiert? Es würde dazu ja auch ein Kreuztausch der vorhandenen reichen. Wie hört es sich über Kopfhörer an? |
Christoph71
#3 erstellt: 17. Okt 2020, 16:35 | |
Ich habe als Lautsprecher "A" meine "normalen" Boxen angeschlossen, "B" geht zum Subwoofer. Wenn ich "A" ausschalte und nur den Subwoofer angeschossen habe, dann springt die Schutzschaltung nicht an. Wenn ich, egal, ob A oder A+B nur den linken Lautsprecher betreibe, dann springt die Schutzschaltung an, wenn ich allerdings die Balance auf links stelle, dann nicht. Irgendwie ein sehr diffuses Fehlerbild... |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 17. Okt 2020, 16:53 | |
Der Sub ist schon länger am Verstärker und es funktionierte auch mal so? Eigentlich vermute ich hier eine Endstufenüberlastung durch zu niedrige Impedanzen. Mache mal bitte Bilder von den hinteren Lautsprecheranschlüssen.
Nichtsdestotrotz sollte hier mal eine DC-Offset Messung vorgenommen werden. [Beitrag von Rabia_sorda am 17. Okt 2020, 16:54 bearbeitet] |
Christoph71
#5 erstellt: 17. Okt 2020, 16:58 | |
Bis gestern funktionierte alles, einzig den Equalizer, den ich zwischen Pre-Out und Main-In eingeschliffen hatte, hatte ich ein paar Mal aus dem Signalweg genommen. Im Ruhezustand sind 4,4mV auf der rechten Box. Im Moment ist das Gerät herausgenommen, alle Anschlüsse frei, sehen auch alle unverdächtig aus. Ich werde jetzt mal Stück für Stück wieder anschließen, mal sehen, was passiert |
Rabia_sorda
#6 erstellt: 17. Okt 2020, 17:03 | |
4,4 mVdc sind i.O. Hast du die Lautsprecher mal ohmisch geprüft und liegen sie in ihren Angaben? Deren Verkabelungen auch mal auf Kurzschlüsse untersucht? |
Christoph71
#7 erstellt: 17. Okt 2020, 17:38 | |
Einmal alles auf links gedreht, komplett neu verkabelt, und schon ist der Fehler weg. Ich habe zwar keine wirkliche Erklärung dafür, außer dass sich vorgestern beim Aus- und Wiedereinbau des Equalizers wohl irgendwas gelöst hatte. Aber auf jeden Fall vielen Dank für die Hilfe :-) |
Yamaha AX-500 Schutzschaltung 2_Stroker am 28.08.2011 – Letzte Antwort am 13.09.2011 – 19 Beiträge |
Yamaha AX-550 Eingangswahlschalter vacan am 19.10.2016 – Letzte Antwort am 21.10.2016 – 13 Beiträge |
quellenumschalter am yamaha ax 550 sabafan66 am 11.03.2013 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 6 Beiträge |
Hilfe bei Yamaha AX 550 Kladderadatsch am 10.02.2014 – Letzte Antwort am 09.03.2014 – 7 Beiträge |
Trafo von Yamaha AX-550 baugleich mit AX-570? Zantic am 31.03.2016 – Letzte Antwort am 02.04.2016 – 6 Beiträge |
Yamaha ax 550 hat keinen Bass mehr Kladderadatsch am 21.01.2013 – Letzte Antwort am 05.02.2013 – 11 Beiträge |
Yamaha AX 1090 Umschaltungsbrobleme Minority1 am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 05.12.2007 – 4 Beiträge |
Yamaha AX 500 Kontakte der Schutzschaltung durch ausgelaufenen ELKO zerstört thosdmg am 29.11.2018 – Letzte Antwort am 13.07.2021 – 18 Beiträge |
Ersatzteile für Yamaha AX-430 epron71 am 04.01.2021 – Letzte Antwort am 09.01.2021 – 11 Beiträge |
Yamaha AX-930 startprobleme leefx am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 2 Beiträge |
2020
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.308
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.113
