HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sony ta Ax3 | |
Sony ta Ax3+A -A |
123farbe123
00:05
erstellt: 17. Aug 2009, |
Hi Vorab: Ich bin am letzen Freitag auf dem weg zu Obi an einem Schrotthaufen vorbei gekommen und was seh ich da? Einen alten Sony Verstärker, ich war nur mit Fahrrad also hab ich ihn stehen lassen und bin erst zu Obi. als ich wiedergekommen bin um ihn mitzunehmen war er schon halb auseinander gebaut und der Kühlkörper fehlte: Mist egal ich hab ihn dann mitgenommen. Also vor mir Liegt also besagter Sony Verstärker, mit Netzteil Fehler (Schaltnetzteil). Am Netzteil liegt Spannung an, es Schwingt auch an (hohes Summen ist zu hören) aber es ist keine Ausgangsspannung vorhanden. Im Lehrlauf (Verstärker abgeklemmt) liegt die richtige Spannung an wen ich diese Jedoch mit einem 1k Ohm Widerstand belaste bricht sie sofort zusammen. Den Gleichrichter und den Trafo hab ich schon durchgemessen der Passt. Ladeelkos hab ich auch schon Probehalber Ersetzt. Das gesamte Netzteil Wurde nachgelötet. Alle anderen Elkos sehen auch Normal aus. Jemand ne Idee? PS: die Netzspannung Läuft erst über einen Widerstand mit 75 Ohm dieser wird Von einem Relais Gebrückt wenn am Ausgang des Netzteils mehr als 24v anliegen das wird wohl eine Art einschalt Strom Begrenzung sein. Das Relais Funktioniert. PSS: Ausgangsspannung soll 38v sein (steht So auf der Platine) 50v Elkos sind verbaut. Hier nen paar Bilder: Netzteil von Oben: ![]() Netzteil von Unten: ![]() Schaltplan: ![]() [Beitrag von 123farbe123 am 17. Aug 2009, 00:07 bearbeitet] |
Velocifero
21:16
Wenn es ein Problem mit der Versorgungsspannung eines Schaltnetzteiles gibt, würde ich bei sämtlichen Elkos im Versorgungsweg den ESR prüfen. Ansonsten kenn ich das Gerät nicht, und kann erstmal keine weiteren Tipps geben. |
123farbe123
21:52
Nee das Netzteil bekommt ja Strom es schwingt auch höhrbar an nur bricht die ausgangsspannung zusammen wenn man sie miit einem 1 k ohm wiederstand Belastet |
_Preamp_
21:57
Das Ding ist ja nicht gerade eine Schoenheit ![]() Ueberpruef' mal primaerseitig alle Widerstaende > 100k (ein Bein hochlegen * und dann messen). Evtl. auch die Transistoren am Kuehlkoerper. Es gibt da so ein paar spezielle Kandidaten (ich meine jetzt allerdings welche mit 5 Beinen), die genau den von dir beschriebenen Effekt verursachen, wenn sie "defekt" sind. Gruss, Lasse EDIT: * ![]() [Beitrag von _Preamp_ am 17. Aug 2009, 22:06 bearbeitet] |
Sony Ta-F 70 funktioniert nur manchmal Gamax am 07.07.2022 – Letzte Antwort am 09.07.2022 – 8 Beiträge |
Sony TA 313 Reparatur Shervane am 30.06.2024 – Letzte Antwort am 01.07.2024 – 10 Beiträge |
Netzschalter Sony Verstärker TA-1140 d-robser am 21.08.2019 – Letzte Antwort am 27.08.2019 – 3 Beiträge |
Sony TA AX7 Rhinoceros_ am 29.07.2021 – Letzte Antwort am 29.07.2021 – 8 Beiträge |
sony ta-f808es - kanal beschädigt stoneeh am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 14.06.2010 – 4 Beiträge |
Sony TA-F470 Verstärker berndbloed am 29.07.2007 – Letzte Antwort am 29.07.2007 – 2 Beiträge |
Sony Ta-F730es Jai84 am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 12.06.2012 – 2 Beiträge |
Sony TA-F5A will nicht mehr solextreter am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 22.08.2008 – 2 Beiträge |
Defekter Verstärker Sony TA- FA3ES Sony_TA-_FA3ES am 17.10.2012 – Letzte Antwort am 18.10.2012 – 2 Beiträge |
Sony TA-1150 Powerleuchte herr_bieber am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 17.04.2009 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.603 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVinyline60
- Gesamtzahl an Themen1.553.447
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.321
