HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Netzschalter Sony Verstärker TA-1140 | |
Netzschalter Sony Verstärker TA-1140+A -A |
d-robser
13:49
erstellt: 21. Aug 2019, |
Hallo, leider hat mein Sony Ta-1140 kurz nach dem Einschalten vorne angefangen zu rauchen. Habe ihn daraufhin gleich wieder vom Netz genommen und nach dem Abnehmen des Deckes einen verkokelten Netzschalter, bzw. ein angeschmortes Element direkt am Netzschalter gefunden. ![]() Habe im Netz nix dazu gefunden. Gibt es da Ersatz und falls nicht, wie kann man das Teil ersetzen? Schon mal ein Dankeschön an alle Antworter und noch ´nen schönen Tag/Abend. P.S. Bin elektro-technisch so gut wie ein Nix-Wissender, Antworten also im Besten Fall wie für einen 10jährigen, dann sollte ich es evtl. auch verstehen. ![]() [Beitrag von d-robser am 21. Aug 2019, 20:29 bearbeitet] |
Rabia_sorda
22:43
Vorab solltest du dann besser aus dem primären-Bereich (den netzseitigen 230V) die Finger lassen und das Gerät einer Fachkraft übergeben! Aber nun gut... Hier gibt es das ![]() Der Widerstand ist im SM (Seite 18) vorhanden und ist zum Schutze vor Kontaktabbrand (in Zusammenarbeit des Kondensators) des Schalters zuständig. Der Widerstand (120 Ohm/5W) liegt noch in Reihe mit einem Kondensator (0,033µF/ 275Vac, Type:X2) und es sollten daher beide Bauteile getauscht werden. Der Widerstand wird aber womöglich gar nicht defekt sein, denn unter dem Widerstand ist es total schwarz und das war mal ein/DER Kondensator, der den Widerstand gegrillt hat............. ![]()
Wirklich nach dem Einschalten, oder doch eher nach dem Ausschalten? Wenn es nach dem Einschalten passierte, dann könnte hier durchaus auch noch der Netzschalter defekt sein (Kontaktabbrand). [Beitrag von Rabia_sorda am 21. Aug 2019, 23:13 bearbeitet] |
Rabia_sorda
09:50
erstellt: 27. Aug 2019, |
Wurde bisweilen etwas am Sony gemacht ![]() |
Sony Verstärker TA-1140 knistert sonydreamers am 09.07.2012 – Letzte Antwort am 18.12.2021 – 23 Beiträge |
Welche Power-Lampe im SONY TA-1140? PBienlein am 05.09.2011 – Letzte Antwort am 15.09.2011 – 2 Beiträge |
Sony TA-F470 Verstärker berndbloed am 29.07.2007 – Letzte Antwort am 29.07.2007 – 2 Beiträge |
Defekter Verstärker Sony TA- FA3ES Sony_TA-_FA3ES am 17.10.2012 – Letzte Antwort am 18.10.2012 – 2 Beiträge |
Sony TA-11 Verstärker Reperatur Lars25 am 11.01.2020 – Letzte Antwort am 12.01.2020 – 9 Beiträge |
Sony TA-3650 kaputt? BMW777 am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 3 Beiträge |
Sony TA-515 Transistoren? mbkossi am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 3 Beiträge |
Sony TA-F490 -> noch zu retten ? crusher606 am 08.11.2017 – Letzte Antwort am 02.03.2020 – 15 Beiträge |
Sony ta Ax3 123farbe123 am 17.08.2009 – Letzte Antwort am 17.08.2009 – 4 Beiträge |
Sony TA-F417R hermannxxl61 am 24.12.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 7 Beiträge |
2019
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedFarcyyy
- Gesamtzahl an Themen1.558.874
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.748
