HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Marantz 1072 - Probleme im Stereobetrieb (mangelh... | |
Marantz 1072 - Probleme im Stereobetrieb (mangelhafter Schalter Kontakt ?)+A -A |
oenometer
#1 erstellt: 25. Aug 2009, 10:28 | |
Hallo, Letzte Woche habe ich meinen Verstärker (alter Sony) durch einen Marantz 1072 ausgetauscht. An sich bin ich ganz zufrieden mit dem Verstärker, allerdings habe ich ein ("kleines" ?) Problem. Da sich mein technisches Wissen auf ein minimum beschränkt wäre es sehr nett wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Der Verstärker scheint ein Problem mit dem rechten Kanal zu haben. Spielt der Verstärker im Mono Modus funktioniert alles optimal. Beide Lautsprecher sind gleich laut. Im Stereo Modus rauscht/knackt häufig der rechte Kanal. Es kommt auch vor das der Ton auch mal ganz weg bleibt. Ein wechseln zwischen Mono und Stereo schafft meistens Abhilfe.Ich habe alle Kabelverbindung, Boxenkonstellationen sowie Inputgeräte getauscht. Jedoch ohne Erfolg. Zwischendurch funktioniert er auch mal eine Zeit lang einwandfrei. Woran kann so etwas liegen bzw. wie kann man das beheben? Kennt evtl. Irgend jemand diese Problem? Antworten werden dankend entgegengenommen. Grüße, oenometer |
detegg
#2 erstellt: 25. Aug 2009, 10:56 | |
Hallo und willkommen im Forum! Dein 1072 hat wohl kein LS-Schutzrelais. Damit dürfte sein Problem bei korrodierten/verschmutzten Schaltern und Drehreglern zu suchen sein. Die Reinigung kannst Du selber machen - Anleitungen dazu gibt es hier reichlich, einfach mal die SuFu benutzen. Gruß Detlef |
oenometer
#3 erstellt: 26. Aug 2009, 11:44 | |
Hallo detegg, vielen Dank für deine schnelle Antwort. Ich habe auch gleich mal die Suchfunktion gequält und einige passende Posts gefunden. Ich weiß aber leider trotzdem noch nicht so ganz wie ich die Informationen anwenden kann/soll. Wenn ich dich richtig verstanden habe könnte das Problem an dem (schlechten?) Kontakt meines Mono-Schalters liegen. Kann ich bei meinem Verstärker (siehe Bild -> http://s12b.directupload.net/file/d/1898/8zf5wad4_jpg.htm) dann einfach Kontakt 61 (das sollte man doch laut posts nehmen, oder?) in den Schlitz des Schalters reinsprühen, oder muss ich da das Gehäuse öffnen und noch basteln? Sorry für die dummen Fragen, aber ich weiß es halt leider noch nicht besser ; ) Gruß, Moritz |
detegg
#4 erstellt: 26. Aug 2009, 12:01 | |
Moin Moritz, ohne aufschrauben geht gar nicht! Und wenn schon auf, dann alle relevanten Teile behandeln - damit lange Ruhe bleibt. Besorg Dir noch zusätzlich Kontakt WL (Sprühwäsche). Du kannst auch Bilder vom offenen Herzen hier einstellen, wir helfen dann Gruß Detlef |
oenometer
#5 erstellt: 26. Aug 2009, 12:21 | |
Hallo Detlef, ich hatte es schon fast befürchtet, das ich um das aufschrauben nicht herum komme :P. Aber Ok, dann besorg ich mir mal Kontakt 61 + Kontakt WL und schraub mein Baby mal auf Ich poste dann nochmal ein paar Bilder von den Innerreien, bevor ich loslege. (Wäre ja schade, so einen Verstärker durch Dummheit zu verheitzen) THX Gruß, Moritz [Beitrag von oenometer am 26. Aug 2009, 12:21 bearbeitet] |
oenometer
#6 erstellt: 27. Aug 2009, 08:23 | |
Hallo Detlef, Tja, dann hab ich den Verstärker mal aufgeschraubt. Es hat mich doch sehr berrascht wie sauber er innen ist. Im besonderen die beiden Regler links, sehen noch wie neu aus. Von den 20+ Jahren die er auf dem Buckel hat sieht man (als Laie )nicht viel. Ich habe die Bilder des Innenlebens mal hochgeladen. Wäre nett wenn du mir nochmal kurz unter die Arme greifen könntest, was zu tun ist. (Sollten die Bilder zu unscharf sein, etc. mache ich auch gerne neue) Danke Grüße, Moritz Bilder: Verstärker: http://s2.directupload.net/file/d/1899/rlqswjh9_jpg.htm Schalter : http://s2.directupload.net/file/d/1899/p7fy3nsh_jpg.htm & http://s7.directupload.net/file/d/1899/jb9d2e94_jpg.htm [Beitrag von oenometer am 27. Aug 2009, 08:25 bearbeitet] |
hardy55
#7 erstellt: 27. Aug 2009, 18:29 | |
Hallo Moritz, auch mir als Laien ist es gelungen die Schalter zu reinigen. Du besorgst Dir am besten erst einmal Kontaktspray , wie oben schon beschrieben. gibts beim grossen C. Dann sprühst Du mit Hilfe des dazugehörigen Röhrchens auf, besser noch, in den Schalter. Aber nicht zuviel. Anschliessend bewegst du den Schalter noch hin und her. Zuletzt schliesst Du einfach mal eine Tonquelle an und prüfst ob sich das Problem erledigt hat. Bei offenem Gerät mit der Spannung aufpassen. Falls ich was falsches geschrieben habe, bitte ich die Profis, mich zu berichtigen. Gruss Hardy |
oenometer
#8 erstellt: 28. Aug 2009, 08:55 | |
Hallo Hardy das hört sich ja doch eigentlich ganz einfach an. Ich war Anfangs nur so erstaunt weil ich dachte das solche Schalter innen irgendwie "offener" aussehen. Ich werd das jetzt mal auf diese Weise ausprobieren und dann hoffentlich von meinen Erfolgen berichten. Danke nochmal für deine schnelle Antwort. Gruß, Moritz |
detegg
#9 erstellt: 28. Aug 2009, 10:43 | |
Hallo Moritz, Gehe mal ganz systematisch an die Sache ran - wird schon klappen Beginne mit reichlich WL, dass verdunstet rückstandslos, irgendetwas saugendes (Tempo) unterlegen. Mit ETWAS 61 dann einnebeln, das konserviert das Ergebnis. Die Potis - am Lautstärkeregler zuerkennen - haben im Körper 2 Schlitze. WL rein und am Poti drehen. Die Schiebepotis für Balance u. Tone entsprechend behandeln. Die (Tast-)Umschalter sind auf der Platine aufgelötet. Schau Dir die "Mechanik" an - Du wirst schon ein Loch finden. Die Eingangswahlschalter hinten nicht vergessen, die werden über diese flachen Bowdenzüge betätigt. Viel Glück Detlef |
oenometer
#10 erstellt: 31. Aug 2009, 11:59 | |
Super Es hat alles bestens Funktioniert. Der Verstärker läuft wieder wie gewünscht. Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Gruß Moritz |
detegg
#11 erstellt: 31. Aug 2009, 19:54 | |
... na, geht doch! Detlef |
Marantz 1072 rechter Kanal Tod? wannabe am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2010 – 2 Beiträge |
Marantz Model 1072 Ruß(?)spuren Nausea am 20.04.2011 – Letzte Antwort am 21.04.2011 – 17 Beiträge |
Marantz 2245 probleme kaiomat am 23.01.2015 – Letzte Antwort am 09.02.2015 – 12 Beiträge |
Marantz 2238b Schalter defekt pit-er am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 15.12.2010 – 5 Beiträge |
Schalter für Marantz 2225 012chris345 am 15.07.2014 – Letzte Antwort am 13.08.2014 – 3 Beiträge |
Kontakt Probleme SAC Mediatore Amps Bgsrider am 19.05.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2014 – 8 Beiträge |
Marantz 2285b Selector Schalter defekt! TobyTobs am 13.03.2008 – Letzte Antwort am 09.02.2016 – 11 Beiträge |
Ersatz Filter-Schalter Marantz 2285B postman78 am 25.04.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 7 Beiträge |
Grundig RPC200 Probleme mit Schalter emil88 am 18.05.2015 – Letzte Antwort am 19.05.2015 – 2 Beiträge |
Marantz 2330 Tone Mode Schalter Plopp mafrei am 30.11.2020 – Letzte Antwort am 14.12.2020 – 22 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.089
