HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Ersatz Filter-Schalter Marantz 2285B | |
Ersatz Filter-Schalter Marantz 2285B+A -A |
postman78
11:36
erstellt: 25. Apr 2010, |
Hallo zusammen, bin seit letzten Freitag auch stolzer Besitzer eines 2285B ![]() Hat allerdings ein paar "Macken": Allen voran die Filter-Schalter unterhalb der Frequenz-Skala. Wackeln ziemlich - obwohl sie erst kürzlich gereinigt wurden ![]() Natürlich, ich könnte das Gerät zum Service bringen.. und jede Menge Zaster hinblättern. Bin aber reparaturtechnisch nicht ganz so unbedarft und etwas Equipment ist auch vorhanden - von daher will ich es mir zumindest erst mal anschauen, ob ich da vielleicht doch selbst was dran ausrichten kann. Mfg. Heiko. |
norman0
20:53
Hallo Heiko, Forenkollege errorlogin hat ![]() ![]() |
postman78
12:05
erstellt: 26. Apr 2010, |
Danke für den Tipp. Werd das komplette Tastenfeld mal bei nächster Gelegenheit zerlegen. Der Vorbesitzer hat zwar behauptet er hätte die Dinger "mal gereinigt". Aber ich hab so den Verdacht, dass er einfach nur ordentlich Kontaktspray reingepumpt hat und gut ![]() |
errorlogin
12:15
Ist der Schalter denn mechanisch defekt? Wenn die Schalter wackeln (alle, oder ein paar einer Reihe) sind sie vielleicht nur nicht mehr richtig an das Chassis angeschraubt. Das würde ich zuerst nachschauen. Mechanisch können die Schalter eigentlich nicht kaputt gehen, es sei denn, jemand bricht die vorne ab. Oder zieht mit Gewalt daran. Oder kratzt er nur beim Betätigen? Schlechte Kontakte? Dann empfehle ich eine Reinigung. Vielleicht reicht wirklich schon ein Reinsprühen von Oszillin. Dass man die Schalter so auseinandernimmt, wie ich es mal beschrieben habe, ist wohl eher die Ausnahme. Man muß auch schon wissen, was man da macht, sonst kann man auch was kaputt machen. ![]() ![]() Fotos wären hilfreich, dann können wir Dir vielleicht besser helfen. Viel Erfolg. [Beitrag von errorlogin am 26. Apr 2010, 12:17 bearbeitet] |
postman78
21:25
@errorlogin Ohh.. mit Federn habe ich auch so meine Erfahrungen gemacht. Hab mal ne Tastatur mit Wasserschaden zerlegt... Ist aber nochmal gutgegangen ![]() Die Tasten "kratzen" kaum, wechseln aber bei bloßem Berühren die Klangfarbe zwischen Mono/Stereo und Hoch/Tief in allen Variationen. Nicht gerade förderlich ist dabei, dass einige davon etwas "verzogen" sind. Was mich aber stutzig gemacht hat, ist dass ich an der Frontplatte und dahinter einige Spuren entdeckt, die so aussehen, als ob jemand mal die Tasten komplett mit einer sonderbaren Reinigungsflüssigkeit geflutet hat (braune Schlieren). Deshalb wärs vielleicht mal förderlich zumindest Stichprobenweise nachzuschauen was überhaupt Sache ist. Das mache ich aber erst wenn ich die nächsten Tage mal Ruhe hab. Schließlich wollen wir doch nicht das Federvieh davonfliegen lassen :D. |
hf500
Moderator |
21:33
Moin, wenn Undefinierbares in den Schaltern ist, dann wasche sie doch mal mit Kontakt WL aus und danach etwas Kontakt 61 hineingeben. Zerlegen wurde ich die Schalter nur, wenn es absolut nicht mehr anders geht. Die Federn und Kleinteile einer Tastatur sind Kinderbeburtstag dagegen. Ich habe zwar noch keine kleine Feder gesucht, aber eine Rastkugel, die quer durch das Zimmer flog, machte genausoviel Freude ;-) 73 Peter [Beitrag von hf500 am 26. Apr 2010, 21:35 bearbeitet] |
postman78
21:51
erstellt: 04. Mai 2010, |
...inzwischen bin ich etwas schlauer: die komplette platine mit den filtertasten "hängt etwas einseitig". dadurch sind die tasten durch die frontplatte ständig unter zugkraft => kleine kontaktprobleme haben große auswirkungen. werde daher auf alle fälle die tastatur nochmals reinigen und mal sehen ob ich den befestigungswinkel etwas ausrichten kann. kann morgen mal ein foto reinstellen. heiko. <edit 06-05-2010 22:32> ![]() Inzwischen habe ich die Platine hinten einfach ein wenig hinterlegt. Der Versatz in der Reihe hat auch optisch einfach doof ausgesehen. Und siehe da, nach der Reinigungsaktion wackelt nicht nur nix mehr, sondern der Tieftonbereich klingt nun auch deutlich besser (viel präziser). [Beitrag von postman78 am 06. Mai 2010, 22:34 bearbeitet] |
Marantz 2285b Selector Schalter defekt! TobyTobs am 13.03.2008 – Letzte Antwort am 09.02.2016 – 11 Beiträge |
Marantz 2285B Nervereien ohne Ende digitalo am 25.09.2008 – Letzte Antwort am 01.10.2008 – 16 Beiträge |
Problem mit Marantz 2285B am 13.09.2007 – Letzte Antwort am 14.09.2007 – 5 Beiträge |
Marantz 2285B Frontplatte demontieren digitalo am 24.12.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2008 – 13 Beiträge |
Ersatztrafo für Marantz 2285B ? digitalo am 10.05.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2010 – 42 Beiträge |
Marantz 2285B Lämpchentausch digitalo am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 3 Beiträge |
Revision Marantz 2285B rgoltze am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 20.09.2009 – 20 Beiträge |
Endstufe Marantz 2285B Timsen84 am 09.06.2020 – Letzte Antwort am 09.06.2020 – 2 Beiträge |
Marantz 2285B Zeigerbeleuchtung BrunoSc am 06.04.2021 – Letzte Antwort am 07.04.2021 – 2 Beiträge |
Marantz 2285B - investieren oder nicht? bluefish am 27.07.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 4 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.825
