Akai AM 73 / DA - Wandler
tapeplayer
#1 erstellt: 26. Sep 2009, 13:11
bin auch mal wieder da.
Habe ein kleines Problem mit meinem Verstärker Akai AM 73.
Genauer, es ist der D/A Wandler.
Die Coax - Ein und Ausgänge funktionieren aber der Optische Eingang nicht.Hier kommt ein Torx 172 zum Einsatz.
Die Optischen Ausgänge am CD, Dat und MD Funktionieren, habe ich auch nochmal unter einander getestet, funktionieren alle.
Über den Torx 172 habe ich nicht viel über Google gefunden, jetzt habe ich die Idee den Torx 172 durch ein Torx 173 zu ersetzen.
Das PIN-OUT ist das gleiche.
Habe mir mal das D/A Board angesehen, das gleiche Anschlussbild.
Was meint Ihr, könnte das Funktionieren. In vielen Selbstbau - Projekten ist der Torx 173 zu sehen.
Was mir aufgefallen ist, das D/A Board stimmt mit dem Schaltbild nicht überein.Auf dem Board sind mehr Spulen verbaut,als im Schaltbild angegeben und ein NAND - Gatter ist nicht auf dem Board, aber im Schaltplan hinter dem Torx 172 !!!
Die komplette Eingangswahl ist mit 74HC, 74HCU - IC's realisiert.Hier ist Ersatz kein Problem.Aber das ist nicht nötig da das Digital - Coax funzt.
Es sei denn, das genau der eine Eingnang am 74HC151P defekt ist, der den Torx 172 weiterleitet.
Dann gehen die Signale weiter zum 74HC04 oder 74HCU04.Danach zum Reciever - IC Yamaha Y3632B und zum Sony Digital - Filter CXD1162 ( 4fach - Oversampling ).
Dann zu den beiden BB PCM56P und schliesslich zum OP - JRC5532DD.
Desweiteren habe ich den Eindruck das der D/A Wandler schlechter ist als im Akai AM 55, kann das sein.
Für jede Hilfe oder Idee freue ich mich.
Danke im vorraus.
Peter
tapeplayer
#2 erstellt: 27. Sep 2009, 18:20
Hallo Leutz,
hat denn keiner Erfahrung mit dem Amp Akai AM 73.
Kennt auch keiner den Empfänger Torx 172.
So noch mal was anderes, nicht nur für den Akai AM 73.
Wohl auch für die Akai AM 75, AM 93 und AM 95 und andere.
Mein Brummer hat auch Kontaktprobleme mit dem "Direct - Selector" und dem "Muting - Schalter.
Habe allen Mut zusammengenommen und den Direct - Schalter zerlegt und sauber gemacht.
http://s12.directupload.net/file/d/1930/x6gtii6x_jpg.htm
Das ist der Schalter vor dem Reinigen.
Das ist der Schalter nach dem Reinigen.
http://s12.directupload.net/file/d/1930/ohu8au7r_jpg.htm
Das ist das gehäuse des Schalters.
http://s7.directupload.net/file/d/1930/9lro3xj3_jpg.htm
Ganz schön sauber geworden oder.
Habe ich mit Zahnbürste und Zahnpasta gemacht.Danach mit Propanol nachgesäubert und danach noch mal mit Kontakt 61
zur Pflege.
Hier noch mal der Schalter mit den Kupfergleitkontakten.
http://s7.directupload.net/file/d/1930/ohyzaw4i_jpg.htm
Mal sehen wie lange das Gut Geht.
Danach kommt der Mutingschalter dran.
Und vielleicht noch alle Schalter.
Peter
Akai AM-73
lens2310 am 07.12.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2009  –  8 Beiträge
Akai AM-73
lens2310 am 19.03.2017  –  Letzte Antwort am 12.02.2019  –  25 Beiträge
Akai AM 73 Fehlersuche
FrAgFoGg am 28.07.2023  –  Letzte Antwort am 03.08.2023  –  14 Beiträge
Akai cd 73 Laserwechsel
fatul am 19.11.2013  –  Letzte Antwort am 19.11.2013  –  2 Beiträge
Akai CD 73
lens2310 am 01.02.2019  –  Letzte Antwort am 16.05.2020  –  2 Beiträge
Akai AM-73 /problem idling current/
Lilly_smith am 18.02.2020  –  Letzte Antwort am 22.02.2020  –  18 Beiträge
AKAI AM-73 "Ein hoffnungsloser Fall"
AKAI_1972 am 30.08.2020  –  Letzte Antwort am 31.08.2020  –  8 Beiträge
Akai AM-73 Die 2. Reparatur
lens2310 am 21.06.2024  –  Letzte Antwort am 26.08.2024  –  17 Beiträge
AKAI CD-73 CD Tray "spinnt"
AKAI_1972 am 07.12.2020  –  Letzte Antwort am 04.07.2021  –  28 Beiträge
Suche Fachmann für AKAI AM-93 / CD-73 im Münsterland
Papstanwaerter am 16.12.2013  –  Letzte Antwort am 25.12.2013  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedFenderppi
  • Gesamtzahl an Themen1.557.974
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.081
