Onkyo TX 2500 Trafo brummt
qwerti
#1 erstellt: 02. Okt 2009, 12:19
Ich habe im Gerät ein Trafobrummen das sich bis in die Lautsprecher überträgt. Es ist auch stark im Kopfhörer zu hören.
Weiß Jemand was das sien könnte oder eine Abhilfe.
esla
#2 erstellt: 02. Okt 2009, 20:32
das Netzteil prüfen, eventuell defekte Elkos tauschen. Wie üblich in solchen Situationen.
Gruß Jens
Sankenpi
Gesperrt
#3 erstellt: 02. Okt 2009, 23:14
Manchmal schafft auch das Festziehen der Trafoschrauben Linderung. Von Deckel und Befestigung.
qwerti
#4 erstellt: 02. Okt 2009, 23:55
Netzteil prüfen,wie?
Schrauben waren alle fest.
esla
#5 erstellt: 03. Okt 2009, 05:20
na ja, ich meinte erst einmalalle erforderlichen Ausgangsspannungen des Netzteils messen... Mit einem Voltmeter, logisch. Schwieriger wird es dann, Brummspannungen festzustellen, dazu braucht man schon ein NF-Millivoltmeter oder ein Oszilloskop. Handelsübliche "Billiggeräte" aus dem Baumarkt können Spannungen dieser (geringen) "Welligkeit" kaum ordentlich anzeigen. Aus diesem Grund erfolgte ja auch der Tipp mit dem Elkotausch (erst einmal im Netzteil).
Gruß Jens
qwerti
#6 erstellt: 03. Okt 2009, 08:36
Werde mal versuchen die Elkos zu tauschen.
Danke
qwerti
#7 erstellt: 04. Okt 2009, 19:30
falls es Jemanden interessiert, es lag nicht an den Elkos sondern am Tuner.
Ein Kollege hat mir den Drehko gesäubert und eingestellt.
Trafobrummen und Rauschen sind weg.
Spielt wie am ersten Tag.
Gruß qwerti
Sankenpi
Gesperrt
#8 erstellt: 04. Okt 2009, 19:37
Glückwunsch und viel Spass damit!!
cmoss
#9 erstellt: 05. Okt 2009, 15:01
@sankenpi
Kleiner Hinweis: Wenn der Trafo mechanisch brummt, wirst Du das nie bis in den NF-Zweig durchhören, das ist eine bloße Vibration ....
Claus
Onkyo TX-560 brummt
Ölfchen am 09.01.2024  –  Letzte Antwort am 08.02.2024  –  10 Beiträge
Onkyo tx 2500 Balance Problem!
#tschuls1990# am 08.02.2016  –  Letzte Antwort am 09.02.2016  –  7 Beiträge
Receiver ONKYO TX-2500 kein UKW-Stereo
bukongahelas am 18.01.2008  –  Letzte Antwort am 04.10.2009  –  42 Beiträge
Onkyo TX 2500 Lampen und Senderrad
speedymcs am 13.05.2008  –  Letzte Antwort am 10.06.2008  –  19 Beiträge
Onkyo TX-2500 geht einfach nicht an?
nothingisperpetual am 23.12.2008  –  Letzte Antwort am 23.12.2008  –  4 Beiträge
Onkyo TX 2500 Ersatzlampen und anderes
Jim_Beam am 30.04.2009  –  Letzte Antwort am 02.05.2009  –  5 Beiträge
onkyo tx-2500 - UKW nur Rauschen
maniero am 20.12.2012  –  Letzte Antwort am 21.12.2012  –  3 Beiträge
Onkyo TX-4500: Radio brummt 2 min
maniero am 20.01.2014  –  Letzte Antwort am 21.01.2014  –  2 Beiträge
Onkyo TA-2500
>_Ralf_<_ am 22.09.2009  –  Letzte Antwort am 22.01.2014  –  15 Beiträge
Knöpfe Onkyo TX-8500
Kellerman70 am 24.03.2017  –  Letzte Antwort am 27.03.2017  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
  • Gesamtzahl an Themen1.559.435
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.704
