HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Telefunken HR 5000 digital Frequenzanzeige | |
Telefunken HR 5000 digital Frequenzanzeige+A -A |
DaFlori
#1 erstellt: 11. Okt 2009, 08:01 | |
Hallo zusammen, an meinem HR 5000 will die Frequenzanzeige nicht mehr. Jetzt weiß ich, dass dafür sehr häufig die Elkos im Frequenzzähler verantwortlich sind. Diese wurden bereits getauscht, es tut sich aber immer noch nichts. Des weiteren fällt mir auf, dass laut Serviceplan an der Steckverbindung SV6 an den Pins jeweils 5V anliegen. Nur an einem Pin müßten -12V anliegen. Allerdings habe ich statt den -12V ebenfalls 5V. Wo sollte ich also mit der Fehlersuche fortfahren? Gibt es eine Möglichkeit zu überprüfen, ob das Display selbst noch funktioniert? Vielen Dank Schöne Grüße aus Bayern Florian |
DaFlori
#2 erstellt: 11. Okt 2009, 13:48 | |
Nochmal Hallo, das Problem ist behoben. Auf der Platine, die den Frequenzzähler mit Strom versorgt war ne Sicherung durchgebrannt. Ich glaube aber nicht, dass das Tauschen der Elkos im Frequenzzähler umsonst war. Möglicherweise hats ja wegen defekter Elkos die Sicherung gehimmelt? Schöne Grüße aus Bayern Florian |
Monsterle
#3 erstellt: 13. Okt 2009, 08:45 | |
Es wird sich um das gleiche Frequenzzählermodul handeln, das u.A. auch im STT1 und den TRX 3000 und 2000 verwendet wird. Und ich nehme an, daß eine Sicherung auf BS5507 defekt war. Es ist gut möglich, daß es nur an den Elkos lag. Gerade in der Nähe des Spannungsreglers werden diese doch ziemlich aufgeheizt, was der Lebenserwartung natürlich nicht sehr zuträglich ist. Durch das geschlossene Gehäuse des Moduls kann die Abwärme zudem weniger gut entweichen. Prüfen könntest du noch, ob im HR5000 Selengleichrichter verbaut wurden. Wenn dies der Fall ist, gehören auch die getauscht und durch Si-Gleichrichter ersetzt. Äußerlich sind die Se-Brücken erkennbar als 4-beinige, meist rote Quader von AEG mit eher geringer Nennspannung und ebenfalls eher bescheidenem Nennstrom (z.B. Typbezeichnung "B30 C350" - 30V, 350mA). Gruß aus B.-W. Monsterle |
Telefunken HR 5000 digital - Linker Kanal leise Satin am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2017 – 6 Beiträge |
TELEFUNKEN HR 5500/5000 schweigt rambler-rus am 16.04.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2008 – 8 Beiträge |
Telefunken HR 5500 Digital frankqn am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 20.10.2010 – 4 Beiträge |
Telefunken HR 5000 Knacksen im Lautsprecher AbakusEnigma am 08.10.2011 – Letzte Antwort am 22.10.2012 – 5 Beiträge |
Telefunken HR 5500 digital Rauschen rufe am 01.03.2017 – Letzte Antwort am 02.03.2017 – 3 Beiträge |
Telefunken Hr 4000 Hifi The_Dark_Knight am 09.04.2014 – Letzte Antwort am 11.04.2014 – 4 Beiträge |
Telefunken Netzteil 5000 g.moroder am 11.04.2023 – Letzte Antwort am 12.04.2023 – 8 Beiträge |
Probleme mit Telefunken HR 4000 DJ_Blackwood am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 06.10.2009 – 4 Beiträge |
Telefunken HR 3000 hifi - rechter Kanal leiser und dumpf -Matthias- am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 23.05.2009 – 2 Beiträge |
Telefunken HR 4000 Kanal knackt + Schaltplan jenkie am 04.05.2008 – Letzte Antwort am 23.05.2008 – 24 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTVAntenna
- Gesamtzahl an Themen1.558.161
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.445
