HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Lautstärke Poti Kenwood KA4520 | |
Lautstärke Poti Kenwood KA4520+A -A |
joker32
23:36
erstellt: 18. Okt 2023, |
Hallo zusammen. Ich besitze den obigen Verstärker, welcher eine Unsymmetrie bei der Tonausgabe hat. Der linke Kanal ist leiser als der rechte Kanal. Man könnte auch sagen, dass der rechte Kanal lauter als der linke Kanal ist. Welcher der beiden Kanäle den Ton normal ausgibt, kann ich nicht sagen. Wenn ich den Balance Regler auf 7 oder 8 Uhr einstelle, ist es ungefähr Symmetrisch. Der Eingang oder die Ausgabekanäle A oder B haben keinen Einfluss. Ich war heute hier in einem Reperaturcafe, wo wirklich sehr fähige Leute mit Verstand und entsprechendem Equipment das Gerät in Ruhe untersucht haben. Der Übeltäter ist das Lautstärke-Poti. Dieses kann leider nicht mehr gekauft werden. Ich habe natürlich auch schon versucht, das gute Stück mit Tuner 600 zu reinigen, leider ohne Erfolg. Habt ihr evtl. noch einen Tip für mich, wie das Poti wieder repariert werden kann? Vielen Dank! Max ![]() |
CarlM.
23:53
Ist es denn zur Prüfung ausgelötet worden? Man muss ja mit dem Multimeter (R 0..200k) im ausgelöteten Zustand bei unterschiedlichen Drehwinkeln die Widerstände vergleichen. Erst wenn diese Messungen deutliche Unterschiede zeigen, ist das Poti eindeutig als ursächlich zu bezeichnen. Mit Hilfe dieser Werte (idealerweise als EXCEL-Grafik) kann man dann auch sagen, wo der "Hase im Pfeffer liegt" und ob es reparabel ist. Potis dieser Art werden mit ca. 30 bis 50€ gehandelt. In Anbetracht aktueller Angebote (z.B. 59 € bei E.) für vollständige Geräte, rentiert sich kaum ein Ersatzteil. |
joker32
00:03
erstellt: 19. Okt 2023, |
Wir haben das Balance Poti ausgelötet, um es als Fehlerquelle auszuschließen und dann das Lautstärke Poti quasi allein gemessen. Beim Drehen des Lautstärke Potis konnte man an diesem direkt den Unterschied zwischen links und rechts messen. Aufgeschrieben habe wir die Werte allerdings nicht. |
CarlM.
00:27
Das ist ja gut und schön. Ein paar Beispiele: - wenn der Widerstand zwischen den Außenkontakten (1 - 3) - also den Graphitbahnen - schon unterschiedlich ist, kann man von Problemen mit den Kontaktnieten ausgehen ----> gefühlvolles Nachpressen hilft. - wenn die Unterschiede in der ersten oder zweiten Hälfte der Drehung auftreten, kann der Loudnessabgriff Probleme machen. - wenn die Werte bei Drehung zwischen 1 und 2 (Mittelabgriff/Schleifer) ggf. schwanken ist der Metallring, der das Signal auf den Schleifer überträgt, korrodiert oder die Schleiferkohle ist verbraucht/defekt ... etc. p.p. Deshalb macht es Sinn, das Poti auszulöten und planvoll zu prüfen. Mache Defekte haben mit Schmutz nichts zu tun, bei anderen kann Reinigen das Problem lösen. [Beitrag von CarlM. am 19. Okt 2023, 00:31 bearbeitet] |
joker32
13:55
Vielen Dank für deine Antworten. Ich versuche die Fehlerursache anhand deiner Informationen noch einmal weiter einzugrenzen und melde mich dann wieder. Wirklich super die Hilfe hier!!! |
klausES
16:20
Vorausgesetzt, die Ungleichheit ist nicht rein Verschleissbedingt (Bahnen), schwankend, sondern einigermassen konstant: Zusätzlich noch prüfen, ob sich evtl. eine der Pertinax-ebenen (oder beide gar konträr) verdreht haben. Wenn die Klemmung (umbebogene oder gespreizte Nasen) des "Paket" welches schrumpfen kann, nicht mehr stramm ist, kann das passieren. Diese zwei Ebenen, das Drehspiel, das sie zu ihren jeweiligen Anschlägen haben (dieses kann man im Extremfall sogar erweitern) kann man mechanisch, ("messtechnisch" beobachtet) nutzen um auf Gleichlauf (vornehmlich dann natürlich für den wichtigeren Bereich des links-Anschlag) zu optimieren. |
CarlM.
16:55
Hallo Klaus, gilt das auch für nicht-freiverdrahtete Stereo-Potis? Schließlich ist hier doch jede Ebene mit 4 Pins auf der Platine fixiert. Carl |
klausES
17:09
Da ist die mögliche Drehung im eingebauten Zustand natürlich geringer (sofern die Vernietungen nicht schon gelockert sind), aber oft ist die Lötung nicht mehr so toll und die Fahnen(bzw. Stifte) sind oft lang und dünn. Hinzu kommt, dass Potis in den Jahren evtl. nicht immer sanft bedient wurden (rumms an die Anschläge...). Da kann sich schon einiges (viel an Drehwinkel braucht es ja nicht für Gleichlauffehler) tun, plus dass der Poti evtl. schon immer, also ab Werkseinbau etwas daneben (schief) lag. Hauptsächlich meinte ich damit auch, dass er "jetzt" beim Poti im ausgebauten Zustand die Gelegenheit hätte, mit der Methode einen grundsätzlich besseren Gleichlauf, vor einem erneuten Einbau zu erzielen. |
joker32
12:22
erstellt: 27. Okt 2023, |
Hallo. Wie versprochen ein Update der weiteren Analysen, welche ich mit Hilfe eines versiertem Kollegen durchgeführt habe. Den Loudness-Abgriff konnten wir als Fehlerquelle ausschließen. Hierzu haben wir die 2 dafür relevanten Elkos ausgelötet. Durch Überbrückung des Lautstärke-Potis (Punkt 2. und 3. im Manual) mit 2 entsprechenden Widerständen (links und rechts) war der Fehler nicht mehr da. Somit wird es wohl doch das Lautstärke-Poti selbst sein. Ausgelötet haben wir es nicht, kann ich aber gerne in den nächsten Wochen im Reparier-Cafe noch einmal machen lassen. Was wir festgestellt haben, dass man bei zunehmender Lautstärke weniger mit Balance ausgleichen muss. |
Kenwood KA 9100 Lautstärke-Poti Schnö am 13.10.2015 – Letzte Antwort am 23.02.2023 – 21 Beiträge |
Kenwood KA-4020 Lautstärke Poti defekt andi_59 am 24.02.2019 – Letzte Antwort am 07.03.2019 – 6 Beiträge |
Kenwood C2 Balance-Poti Baldy-017 am 26.01.2020 – Letzte Antwort am 27.01.2020 – 8 Beiträge |
Lautstärke Motor Poti defekt ? speckmann am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 03.11.2009 – 6 Beiträge |
Lautstärke-Poti austauschen harter_Zwieback am 18.01.2014 – Letzte Antwort am 18.01.2014 – 3 Beiträge |
Lautstärke-Balance-Poti Diddieck am 15.03.2019 – Letzte Antwort am 15.03.2019 – 2 Beiträge |
Kenwood KR 5200 - Poti defekt? Huterbix am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 28.08.2007 – 19 Beiträge |
Kenwood KR-5200 Lautstärke-Schwankungen swissman89 am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 23.12.2008 – 4 Beiträge |
Lautstärke-Poti mit E-Motorantrieb steinbergbios am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 08.10.2007 – 4 Beiträge |
Lautstärke Poti Luxman L210 etc. CarlM. am 17.04.2020 – Letzte Antwort am 19.04.2020 – 3 Beiträge |
2023
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedWT1851
- Gesamtzahl an Themen1.559.721
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.283
