HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sony LBT v702 bleibt stumm | |
Sony LBT v702 bleibt stumm+A -A |
martin2k9
#1 erstellt: 04. Nov 2009, 17:11 | |
Hallo Leute, das ist mein erster Beitrag hier (ich lese aber schon ne ganze weile mit) und nun brauch ich fachkundigen Rat. Ich habe eine ältere Hi-Fi(delity) Anlage von Sony hier (Sony ST v702). Der Verstärker dazu ist der Sony LBT v702. Alle Lampen am Verstärker leuchten beim einschalten und ich kann alles auswählen (ändert also die Leuchten). Allerdings kommt aus den Lautsprechern kein Mucks (auch bei maximaler lautstärke). An den Lautsprechern liegts aber nicht, die hab ich schon gewechselt um zu testen. Da ich noch neuling auf dem Gebiet bin, bräuchte ich euren Rat. Was kann ich machen??? mfg Martin2k9 |
PBienlein
#2 erstellt: 04. Nov 2009, 18:44 | |
Hallo Martin, die Anlage ist doch so ein Baukastensystem. Kann es sein, dass die einzelnen Komponenten mit einem speziellen Systemkabel untereinander verbunden sind? Wenn ja, ist es vorhanden und richtig aufgesteckt? Ansonsten würde ich erst mal Tape-Monitor-Schaltungen und Mute prüfen. Beide müßen für Musikgenuß AUSgeschaltet sein . Ach ja, der Verstärker hat doch einen Kopfhörerausgang. Kommt da denn was raus? Hast Du auch mal alle Quellen ausprobiert? Gruß PBienlein |
martin2k9
#3 erstellt: 04. Nov 2009, 19:21 | |
@PBienlein: Danke für die schnelle Antwort. Ich habe bereits den Kopfhörerausgang getestet. Es kam auch kein Ton raus. Eine Mute Taste gibt es nicht (nur Sleep). und Tape Monitor hab ich auch nichts gefunden. Mittlerweile hat sich das Problem verstärkt. Ich bekomme jetzt nicht mal mehr leuchtende Lämpchen zu sehen wenn ich die Anlage einschalte. Und aufschrauben trau ich mich nicht...hab ich eh keine Ahnung von. xD |
PBienlein
#4 erstellt: 04. Nov 2009, 19:51 | |
Hallo Martin, aus der Ferne ist es schwierig, Dir zu helfen. Entweder ist jetzt eine Sicherung geflogen oder der Verstärker stirbt weiter. Also auf gar keinen Fall mehr einschalten und schon gar nicht mehr mit Lautsprechern! Ursachen können mehrere sein: Endstufendefekt(e) oder/und Netzteil bzw. Spannungsstabilisierung kaputt. Da hilft nur noch der Weg zum Fachmann. Ob sich das bei dem Gerät lohnt, ist fraglich. Es ist kein Klassiker und stammt aus dem Midikomponenteneinheitsbrei der 90er Jahre. Gruß PBienlein |
martin2k9
#5 erstellt: 04. Nov 2009, 20:54 | |
Hm...wäre schade wenn sich da nichts mehr lohnen würde. Gibt es denn andere Geräte die mit den Komonenten dieser Anlage kompatibel wären? Da müsste dann nich die ganze Anlage "dran glauben"? Update: Habe das Gerät nun doch mal aufgeschraubt und siehe da, ein steckplatz für die Frontsteuerung hat sich gelockert. Habs wieder reingesetzt und jetzt blinkt wieder alles. Ton kommt trotzdem nichts...Woran könnte das liegen? [Beitrag von martin2k9 am 05. Nov 2009, 15:04 bearbeitet] |
martin2k9
#6 erstellt: 05. Nov 2009, 15:31 | |
So...das Problem scheint sich langsam aufzulösen...hab wieder nen Fortschritt gemacht. Jetzt kommt sogar schon Sound aus der Anlage...Leider vieeeel zu leise...selbst wenn ich die Lautstärke voll aufdrehe ist es kaum hörbar. Was kann das sein? Sorry wenn ich so nerve. |
PBienlein
#7 erstellt: 05. Nov 2009, 17:29 | |
Hallo Martin, Du nervst sicherlich nicht. Nur ist es schwierig Dir einen Rat zu geben, wenn Du nicht schreibst, WARUM Du Fortschritte gemacht hast. Hier kann nämlich niemand hellsehen - glaube ich zumindest. Das sich ein Stecker im Inneren gelöst hat ist schon merkwürdig. Das tun die nicht von selbst. Vlt. gibt's ja noch mehr herrenlose Stecker in dem Gerät. Das würde ich zuerst mal prüfen. Außerdem schreibst Du auch nicht, wie Du die Anlage betreibst: Im Klartext, welche Musikquelle an welchem Anschluß? Ich frage das, um evtl. andere Fehlerquellen auszuschließen. Ist tatsächlich die von mir vermutete Systemverbindung unter den einzelnen Komponenten vorhanden? Manchmal sind diese mehradrigen Flachkabel defekt. Über sie werden Versorgungsspannungen und auch Audiosignale verteilt. Sorry, aber wenn Du Hilfe willst, mußt Du etwas präziser werden. Gruß PBienlein |
martin2k9
#8 erstellt: 05. Nov 2009, 18:40 | |
Ja die Verbindung zwischen den Komponenten ist vorhanden. Sind auch nach Anbleitung angeschlossen. Im allgemeinen befinden sich an der Anlage nur Komponenten, welche im Lieferumfang waren (also Tuner, Verstärker, Kassettendeck und CD-Player). Hier mal ein Bild von den Anschlüssen: http://img502.imageshack.us/i/dsc00599.jpg/ Das ist die Anlage an sich: http://img690.imageshack.us/i/im000619.jpg/ So sieht der Verstärker von innen aus (obere Abdeckung entfernt): http://img690.imageshack.us/i/dsc00596.jpg/ Die unteren Stecker der schrägen Wand waren etwas lose, diese hab ich wieder in die entsprechenenden Löcher gesteckt (Seitdem geht die Anlage wieder an): http://img688.imageshack.us/i/dsc00597.jpg/ Das ist der Ausgang für die Kopfhörer, dieser ist locker (kann man von aussen reinschieben)...ich weiss nicht wie ich das wieder festbekomme: http://img690.imageshack.us/i/dsc00598.jpg/ So...damit wäre zu der Anlage eigentlich alles gesagt. Achso als Boxen benutze ich ein paar RFT B 9271 "Corona. Schöne DDR Boxen. Für die schlechte Bildqualität entschuldige ich mich...sind nur Handyaufnahmen. mfg Martin |
PBienlein
#9 erstellt: 05. Nov 2009, 19:29 | |
Hallo Martin, na das nenne ich mal eine Antwort Allerdings kann die Fehlersuche u.U. langwierig werden, denn in dem Gerät sind leider haufenweise Drahtbrückenverbindungen zwischen den Platinen vorhanden, die allesamt für kalte Lötstellen infrage kommen. Vermutlich wäre es am einfachsten, sämtliche Drahtbrückenverbindungen nachzulöten. Zugegeben, nicht der eleganteste Weg aber er führt vermutlich zum Ziel. Verbindungen wie diese sind bei alternden Geräten erfahrungsgemäß eine große Fehlerquelle. Die Kopfhörerbuchse ist zunächst zweitrangig und ich kann auf dem Bild auch nicht erkennen, wie die befestigt war. Ist da was abgebrochen oder fehlt nur eine Mutter bzw. eine Schraube? Zur Musikquelle hast Du immer noch nichts gesagt. Der CD-Player ist ja nicht über die Systemverkabelung angedockt. Funktioniert der wenigstens oder hörst Du da auch nichts? Gruß PBienlein |
martin2k9
#10 erstellt: 05. Nov 2009, 20:05 | |
Vielen Dank für die Antwort. Da hab ich doch schonmal einen Ansatzpunkt. Der CD-Player funktioniert. Den hab ich schon an einer anderen Anlage getestet. Das war ja leicht möglich, da er nicht über diese Breitbandkabel verbunden ist. Ansonsten hab ich mitbekommen, das manchmal die Musik lauter wird, wenn man am Lautstärkeregler schnippt (blöder begriff). Aber dann ist dann mit einem starken Brummen zu rechnen und wenns zu laut wird, machts klick und die Anlage ist stumm (aber die Lämpchen leuchten noch. Alle "Tests" die ich bislang gemacht habe, sind über den CD-Player gelaufen. UPDATE: Hat sich ales erledigt...er geht wieder. Waren die Drahtbrücken. Danke nochmal für die Hilfe mfg Martin [Beitrag von martin2k9 am 05. Nov 2009, 20:35 bearbeitet] |
PBienlein
#11 erstellt: 05. Nov 2009, 22:45 | |
Hallo Martin, Glückwunsch , das ging ja doch schneller, als ich vermutet hatte. Was ist mit der Kopfhörerbuchse? Gebrochen oder fehlt was? Magst Du noch ein anschauliches Bild einstellen? Ansonsten weiterhin viel Spaß mit der Anlage. Gruß PBienlein |
martin2k9
#12 erstellt: 05. Nov 2009, 23:42 | |
@PBienlein: Also die Sache mit dem Kopfhöreranschluß is blöd. Ich kann das nicht besser als oben fotografieren. Da man nicht sieht ob was abgebrochen ist. Es ist einfach so, dass das Bauteil nicht hält. Naja, halb so wild...ich höre eh nie über Kopfhörer (hab keine guten), von daher wird der Ausgang zugemacht und das Bauteil gut aufbewahrt. (Ist ja auch nur so nen aufgestecktes Bauteil.) Ansonsten bin ich mit der Anlage mehr als zufrieden. Geiler Klang (getestet mit Westernhagen - Williamsburg auf LP)... Gut das se wieder funktioniert. |
Marantz 4270 bleibt stumm :-( GreenAlex am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 20 Beiträge |
Sony LBT 502 - Relais schaltet nicht. Überbrücken? mackebot am 22.12.2015 – Letzte Antwort am 23.12.2015 – 13 Beiträge |
Sony Stereo Component System LBT-D905CD blitz3210 am 04.11.2016 – Letzte Antwort am 05.11.2016 – 2 Beiträge |
Luxman L 81 bleibt stumm raphael.t am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 08.04.2008 – 26 Beiträge |
Kenwood Model 600 bleibt stumm Tonerider am 01.08.2011 – Letzte Antwort am 05.08.2011 – 19 Beiträge |
akai gx-95 bleibt stumm ernsterwin am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 09.08.2011 – 3 Beiträge |
Pioneer SX 5570 bleibt stumm Baba_O´Riley am 09.09.2016 – Letzte Antwort am 13.09.2016 – 4 Beiträge |
AKAI AM 69 bleibt stumm yokosuna am 13.10.2018 – Letzte Antwort am 26.10.2018 – 16 Beiträge |
Technics SU-V650 bleibt stumm JensB am 29.11.2019 – Letzte Antwort am 11.12.2019 – 17 Beiträge |
Kenwood KA 54 bleibt Stumm Matze_2960 am 12.10.2022 – Letzte Antwort am 12.10.2022 – 4 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedScrap_metal_regenera...
- Gesamtzahl an Themen1.554.787
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.848
