HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Accuphase E-305 linker Kanal. | |
Accuphase E-305 linker Kanal.+A -A |
TeddyTornado
18:20
erstellt: 24. Nov 2009, |
Hallo! Seit kurzem macht mir mein Accuphase sorgen. Angefangen hat es vor ca. 1 Monat, als der Linke Kanal leiser wurde. Das Problem konnte ich durch kurzes - moderates - "aufreißen" der Lautstärke beheben. Mittlerweile ist der Pegel des Kanals aber auf ein Minimum abgefallen. Was kann das sein? Gibt es in der Nähe von H / HI eine Fachwerkstatt, die soetwas zu moderaten Preisen reparieren kann? Gruß Teddy |
PBienlein
18:25
Hallo Teddy, das hört sich nach verschlissenem Lautsprecherrelais an. Dazu gibt es hier massig Posts, wie sich das beheben läßt. Einfach mal die SuFu bemühen. Gruß PBienlein |
TeddyTornado
18:32
Hi PBienlein! Das Bischen, was aus dem Kanal noch rauskommt ist klanglich aber völlig i.O.. Müsste das nicht evtl. knarzen oder rauschen? Gruß Teddy |
PBienlein
19:00
Hallo Teddy,
Nein, nicht unbedingt. Durch verschlissene Relaiskontakte erhöht sich in erster Linie der Widerstand und damit wird's leiser ![]() Ob es das Relais ist, läßt sich durch vorsichtiges Klopfen mit einem Schraubendrehergriff während des Betriebs feststellen. Wenn Du klopfst und es verändert sich die Lautstärke, ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit das Relais. Abgesehen davon könnte es aber auch ein Defekt im Lautsprecherwahlschalter (sofern vorhanden) sein oder eine sog. kalte Lötstelle. Gruß PBienlein |
Magnat
08:55
erstellt: 29. Dez 2009, |
Hallo Teddy, ich hatte genau das gleiche Problem. Es waren bei mir wirklich die Relais, der 305 ist jetzt zur Reparatur. Ist schließlich bereits 25 Jahre alt, das Stück. Da wird eine Überarbeitung mal fällig. Grüße Daniel |
Saflid
15:14
erstellt: 30. Dez 2009, |
Das gleiche hat mein neuer Onkyo TX 6500 Mk II, aber bisher wurde mir nur gesagt, dass es sich wahrscheinlich um verschmutzte Potis handele.... Der einzige Unterschied zu ihm ist, das bei mir auch Rauschen dazukommt. PS: Da ich Neuling bin und die Potis bisher nicht gesäubert habe, macht mein Beitrag eigentlich kaum Sinn, aber seis drum... [Beitrag von Saflid am 30. Dez 2009, 15:14 bearbeitet] |
TeddyTornado
16:14
erstellt: 05. Jan 2010, |
Howdy! Ich hab ihn z.Zt. wieder problemlos am laufen... @Magnat: Hast du deinen schon wieder? Nur die Relais machen lassen oder stand eine Generalüberholung an? Gruß Teddy |
Überholung bzw. Reparatur Accuphase E 305 zu teuer? Magnat am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 02.05.2020 – 10 Beiträge |
Accuphase E-302 boomer_xl am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 29.06.2009 – 2 Beiträge |
Accuphase e 204 kaputt.Hilfe! lavapost am 20.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 3 Beiträge |
Accuphase Tuner T-105; linker Kanal geht nicht wasserpanscher am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 16.07.2011 – 2 Beiträge |
Accuphase E-202 Reparatur jakobrabe am 10.06.2010 – Letzte Antwort am 11.06.2010 – 2 Beiträge |
Accuphase E-302 bukongahelas am 13.10.2014 – Letzte Antwort am 18.10.2014 – 6 Beiträge |
Accuphase e-204 [english] purrpurrpurr am 13.08.2018 – Letzte Antwort am 19.08.2018 – 6 Beiträge |
Accuphase E-210 Revision Olaf_Schol am 02.07.2023 – Letzte Antwort am 03.07.2023 – 8 Beiträge |
Accuphase E-206 macht Probleme ! Fritz1901 am 19.07.2022 – Letzte Antwort am 13.09.2022 – 18 Beiträge |
Accuphase E203 Kanal Ausfall neonerl am 07.04.2021 – Letzte Antwort am 12.04.2021 – 29 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.507
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.156
