HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Dual 1246 (HS 152) Probleme beim Zusammenbau | |
Dual 1246 (HS 152) Probleme beim Zusammenbau+A -A |
Der_Jens
#1 erstellt: 25. Nov 2009, 21:44 | |
Hallo Community, heute ist die Automatik meines Dual 1246 kaputtgegangen. Hab dann hier im Forum auch schnell ne Lösung gefunden (Stichwort Steuerpimpel). Bei der Reperatur hab ich auch immer schön Fotos gemacht, damit ich den Dreher auch wieder zusammen kriege. Leider hab ich kein Foto von außen gemacht. Jetzt habe ich ein Problem mit der Mechanik unter dem Plattenteller. Neben dem Antrieb befinden sich zwei Hebel zwischen Plattenteller und Gehäuse. Der eine legt den Riemen um, um die Geschwindigkeit zu ändern. Den konnte ich auch ohne Foto wieder montieren. Der andere betätigt (über einen anderen Hebel) innendrin einen Spannungswandler ("Dual KS 4"). Ich weiß einfach nicht, wie dieser Hebel korrekt montiert wird. Um deutlich zu machen, welches Teil ich meine, habe ich es in einem Bild aus der Anleitung des Dual 521 markiert . (Der 521 sieht an dieser Stelle ziemlich gleich aus) Ich würde mich sehr freuen, wenn einer von euch bereit wäre, ein Foto von dem Teil zu machen, damit ich sehe, wie es da dran gehört. Viele Grüße, Jens |
Dual HS 152 Ausbau Chassis - wie? Holzbocker am 07.06.2012 – Letzte Antwort am 07.06.2012 – 3 Beiträge |
Problem mit ein Dual HS 152. Willi3259 am 01.05.2019 – Letzte Antwort am 09.05.2019 – 5 Beiträge |
Dual 1246 linker Kanal weg theatertoni am 11.08.2015 – Letzte Antwort am 20.12.2015 – 33 Beiträge |
Zusammenbau von Dual 1216? Tim007 am 19.07.2011 – Letzte Antwort am 23.07.2011 – 7 Beiträge |
Dual Type HS 39 davidnh am 08.10.2017 – Letzte Antwort am 11.10.2017 – 9 Beiträge |
Dual HS 21 brummt Bastelwut am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 21 Beiträge |
Dual HS 41 fennchen am 18.01.2021 – Letzte Antwort am 18.01.2021 – 5 Beiträge |
Problem mit DUAL HS 36 Bastelfreund2 am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2008 – 3 Beiträge |
Dual HS 25 - Kein Ton 'Olli' am 21.02.2013 – Letzte Antwort am 22.02.2013 – 8 Beiträge |
Dual HS 135[Endstufenplatine] Fehlersuche dp_1Stein am 08.08.2016 – Letzte Antwort am 09.08.2016 – 6 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedSlotpark-infew
- Gesamtzahl an Themen1.557.921
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.121
