Plattenspieler Dual CL 135 spielt Platten zu schnell!
Teutonic_Slaughter
#1 erstellt: 07. Dez 2009, 22:38
Hi, ich les hier öfters mit, aber hab mich jetzt selbst angemeldet, weil ich ein Problem mit meinem Plattenspieler hab.
Wie der Threadtitel schon verrät, spielt mein Dual CL 135 den ich gebraucht aus Ebay gekauft hab meine Platten zu schnell ab. Hab es auch direkt verglichen. CD rein, danach Platte... Da ich mich überhaupt nicht mit der Elektronik und der Bauweise von Plattenspielern auskenn, wollte ich Euch fragen, ob mir jemand hier helfen könnte! Vllt hat ja der ein oder andere eine Idee an was das liegen könnt, bzw. wie ich das Problem beheben könnte.
Ich hab um die Geschw. zu regeln nur einen Schalter. 33 u. 45. Es gibt ja auch welche zum feinjustieren hab ich gehört.
Danke schonmal im Voraus!
Gruß!
PBienlein
#2 erstellt: 08. Dez 2009, 16:34
Hallo und willkommen im Forum,
ich möchte Dich auf diesen Fred http://www.hifi-forum.de/viewthread-185-2683.html verweisen. Dort wird das Problem an einem ähnlichen Gerät behoben. In Post #6 verrät der TE wie er es gelöst hat und in Post #5 wird eine günstige Kontrollmethode verraten.
PBienlein
Teutonic_Slaughter
#3 erstellt: 08. Dez 2009, 16:56
Danke, werd mal reinschauen!
norman0
#4 erstellt: 09. Dez 2009, 08:54
Hallo Teutonic_Slaughter,
herzlich Willkommen im Forum. Was steckt denn da für ein Plattenspieler drin in dem CL 135? Die Bezeichnung steht normalerweise rechts vorne beim Plattenteller und fängt mit 12 an.
semmeltrepp
Gesperrt
#5 erstellt: 09. Dez 2009, 09:41
CL steht bei Dual eigentlich für Lautsprecher. Wenn aber eine HS 135 gemeint ist, dürfte dort ein 1224 seine Runden drehen.
norman0
#6 erstellt: 09. Dez 2009, 09:49
Über das CL habe ich mich auch schon gewundert... Aber vielleicht steht das ja auf den zugehörigen Boxen. Die Bedienungsanleitung für den 1224 findest du hier. Dort gibt es auch das entsprechende Service Manual.
Teutonic_Slaughter
#7 erstellt: 09. Dez 2009, 15:51
Hab den Plattenspieler gebraucht gekauft leider ohne Anleitung. Vorne Rechts steht Dual CS 455, also hab ich wohl im Thread den falschen Namen angegeben.
norman0
#8 erstellt: 09. Dez 2009, 15:59
Für den 455 gibt es auch eine Anleitung. Aber wie es aussieht, kannst Du bei dem Plattenspieler die Drehzahl nicht fein einstellen.
[Beitrag von norman0 am 09. Dez 2009, 16:05 bearbeitet]
Teutonic_Slaughter
#9 erstellt: 09. Dez 2009, 19:48
Das wär blöd! Hat jemand noch ne Idee was ich sonst machen könnte?
Ich hab auch kein originales Netzteil mehr. Hab ein universelles Netzteil. Kann es daran liegen?
[Beitrag von Teutonic_Slaughter am 09. Dez 2009, 23:07 bearbeitet]
norman0
#10 erstellt: 10. Dez 2009, 09:19
Eventuell ist innen noch ein Regler verbaut, mit dem Du die Drehzahl einstellen kannst. Das Servicemanual kannst Du bei Schaltungsdienst Lange kaufen. Ich würde Dir aber empfehlen mal im Dual Board nachzufragen.
[Beitrag von norman0 am 10. Dez 2009, 09:20 bearbeitet]
semmeltrepp
Gesperrt
#11 erstellt: 10. Dez 2009, 09:30
Das könnte durchaus eine Ursache sein. Hier müßten aber mal die Dual-Kenner weiterhelfen. Mit neueren Duals hab ich das nicht so.
Teutonic_Slaughter
#12 erstellt: 10. Dez 2009, 13:53
Das könnte durchaus eine Ursache sein. Hier müßten aber mal die Dual-Kenner weiterhelfen. Mit neueren Duals hab ich das nicht so. ;)
Das wär blöd! Ich denk die bekommt man nurnoch über Ebay und bis man da ein passendes findet..?
Hab hier mal Fotos gemacht. Ich versteh da nur Bahnhof. Kann jemand vllt auf den Fotos erkennen, ob man hier Möglichkeiten hat um die Geschwindigkeit einzustellen? Die Bilder sind leider nicht so gut.
http://i195.photobuc...r_photos/Foto034.jpg
http://i195.photobuc...r_photos/Foto035.jpg
http://i195.photobuc...r_photos/Foto036.jpg
[Beitrag von Teutonic_Slaughter am 10. Dez 2009, 13:53 bearbeitet]
Teutonic_Slaughter
#13 erstellt: 13. Dez 2009, 13:02
Hat niemand mehr eine Idee?
hf500
Moderator
#14 erstellt: 13. Dez 2009, 20:58
Moin,
ein Bild von der Unterseite des Laufwerkes waere zweckdienlicher.
So kann man nur sehen, dass es sich um einen riemengetriebenen Spieler handelt.
73
Peter
semmeltrepp
Gesperrt
#15 erstellt: 13. Dez 2009, 23:17
Sollte der Dreher nicht ein Wechselspannungs-Netzteil haben? Ein Uni-Netzteil liefert ja höchstens eine mäßig stabilisierte Gleichspannung. Da kann so manche Schweinerei entstehen.
hf500
Moderator
#16 erstellt: 14. Dez 2009, 00:07
Moin,
eigentlich sollte es egal sein, mit 12V sollte das Geraet laufen.
Moeglicherweise hat aber jemand mit einem falschen Netzteil oder dessen Polung die Drehzahlregelung umgebracht. Wenn die im Motor eingebaut ist, dann muss der Motor getauscht werden.
Sollte Niederspannungs-Wechselstromanschluss genuegen, dann kann man mit einem 12V Gleichstromnetzteil nichts falsch machen.
Aus dem Grund haette ich gern ein Bild der LW-Unterseite.
73
Peter
Dual CL 235 - Reparatur
NEW_Larry am 23.11.2014  –  Letzte Antwort am 01.12.2014  –  7 Beiträge
Dual Boxen Cl-281
awr13 am 01.03.2013  –  Letzte Antwort am 03.03.2013  –  3 Beiträge
Dual CL 390 Verkabelung
plüsch am 11.05.2013  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  2 Beiträge
Dual Plattenspieler
shares am 24.12.2009  –  Letzte Antwort am 25.12.2009  –  3 Beiträge
DUAL 1219 läuft zu schnell
kezal am 22.07.2012  –  Letzte Antwort am 22.07.2012  –  2 Beiträge
Plattenspieler Dual 721
PNF-Pano am 17.06.2007  –  Letzte Antwort am 17.06.2007  –  2 Beiträge
Dual CL 470 - Hochtöner defekt?
sh8der am 18.12.2010  –  Letzte Antwort am 20.12.2010  –  6 Beiträge
Dual CL 173 Defekter Hochtöner
Max.Meister am 12.04.2021  –  Letzte Antwort am 13.04.2021  –  2 Beiträge
Plattenspieler Dual 701 Tonabnehmer - Version ?
benolino am 14.07.2012  –  Letzte Antwort am 17.07.2012  –  3 Beiträge
Dual HS 135[Endstufenplatine] Fehlersuche
dp_1Stein am 08.08.2016  –  Letzte Antwort am 09.08.2016  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.758
