HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Telefunken HS 850 - Überhang ? | |
Telefunken HS 850 - Überhang ?+A -A |
benlot
#1 erstellt: 14. Dez 2009, 04:09 | |
Hallo, habe einen direkt getriebenen Telefunken-Dreher HS 850 "geerbt", der leider ohne Nadelsystem daher kommt. Um jetzt ein anderes einzubauen, fehlen mir die Überhang-Daten der Original-Nadeln...denn ich möchte das natürlich sauber justieren. Wer kann helfen? Wer hat vielleicht Zugriff auf eine Original-Bedienungsanleitung und kann das Überhang-Maß durchgeben ? |
killnoizer
#2 erstellt: 14. Dez 2009, 10:40 | |
der hat doch eine SME Headshell mit 1/2 Zoll systembefestigung wenn ich richtig gehe ? Dafür brauchst du eine Schablone die auf dem Plattenteller aufliegt ,danach wird das System justiert , der Überhang ist hierbei doch eher theoretischer Natur . Diese Schablonen gibt es als Download zum selbst ausdrucken , kann dir gerne eine zusenden ... Gerrit |
armin777
Gesperrt |
#3 erstellt: 14. Dez 2009, 11:02 | |
Hallo Benlot, hallo Gerrit, der HS-850 sollte wirklich eine EIA-Standard-Aufnahme der Headshell haben (auch SME-Anschluss genannt). Dort ist der Überhang keineswegs theoretischer Natur, sondern der wichtigste Faktor zum Einstellen. Es gibt dafür Einstellhilfen von vielen Herstellern, solche lagen früher bei besseren Plattenspielern im Original dabei. Wenn man keine hat, kann man sich auch so behelfen: -vom hinteren Abschlussblech der Headshell bis zur Nadelspitze sollen es 49mm sein, vom Anschlag (Ring) der Aufnahme sind es 51mm. Hier im Bild die Einstellung auf 51mm mit Einstellhilfe: http://s7b.directupload.net/file/d/1691/mzbupe6d_jpg.htm -wenn man nun auf eine paralleele Montage zu den Seiten der Headshell achtet, dann stimmt die Geometrie schon weitest gehend. Beste Grüße Armin |
benlot
#4 erstellt: 14. Dez 2009, 16:12 | |
Ja, dank für die Antworten ! Ohne Schablone ist's schwer einzustellen ;-) eher unmöglich ! Da würde der Überhangs-Wert äußerst gut helfen ! Denn nur mit diesem Wert kann ich die Nadel am SME-Headshell auch exakt platzieren... Also, wer weiß den genauen Wert oder wer hat eine solche Schablone für den HS 850? Danke ! |
armin777
Gesperrt |
#5 erstellt: 14. Dez 2009, 16:52 | |
Hallo Benlot, ich habe es nun doch schon geschrieben! 49mm von der hinteren Kante der Headshell, 51mm vom Bund des Einschubs (wie oben abgebildet!) Beste Grüße Armin |
killnoizer
#6 erstellt: 14. Dez 2009, 21:34 | |
Lieber Armin , ich habe großen Respekt vor deiner Arbeit und deiner Erfahrung , aber ..... Vertrauen ist gut , Kontrolle ist besser . Und da hilft eben doch nur die allwissende flache schablone , hab ihm mal eine zum ausdrucken geschickt . Sollte ja auch in keinem Haushalt fehlen so etwas . Gerrit |
benlot
#7 erstellt: 14. Dez 2009, 22:00 | |
Dank an alle ! Die Schablone wird wohl die genaueste Lösung bringen... und sollte in keinem Vinyl-Haushalt fehlen |
Telefunken TS 850 - PDF User Manual Jossip99 am 21.02.2019 – Letzte Antwort am 07.06.2022 – 14 Beiträge |
Telefunken Studio 1M Tunerprobleme wschlager am 15.11.2021 – Letzte Antwort am 24.12.2021 – 75 Beiträge |
Telefunken TR500 starclass79 am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 31.07.2018 – 44 Beiträge |
Telefunken Stp franzel28 am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 6 Beiträge |
Telefunken RR200 kaisinho am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 2 Beiträge |
Telefunken 7051 tjs2710 am 25.05.2011 – Letzte Antwort am 26.05.2011 – 15 Beiträge |
Telefunken Abwurfachse Alefersa am 11.08.2012 – Letzte Antwort am 12.08.2012 – 3 Beiträge |
Telefunken Receiver digitalo am 06.04.2013 – Letzte Antwort am 22.04.2013 – 6 Beiträge |
Telefunken Tuner ToplineVR6 am 15.10.2013 – Letzte Antwort am 28.10.2013 – 3 Beiträge |
Telefunken HA850 Mr.T.GO am 22.04.2020 – Letzte Antwort am 21.05.2020 – 9 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.283 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMuffinMk
- Gesamtzahl an Themen1.555.237
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.606
