HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Kenwood KX 1100G -kein Signal vorhanden- | |
Kenwood KX 1100G -kein Signal vorhanden-+A -A |
Oskarn
#1 erstellt: 29. Dez 2009, 11:32 | |
Leider funktioniert mein Kenwood KX 1100G nicht. Das Problem: Weder Ein- noch Ausgangssignal wird angezeigt, durchgeschliffen oder wiedergegeben. Alle anderen Funktionen wie Play Vor- und Rücklauf funktionieren. Auch die Anzeigen leuchten, (aber kein Pegel wird angezeigt). Woran kann das liegen? Könnte es sich eventuell um einen defekten Tonkopf handeln? Wie prüfe ich das am besten? Wer kann mir helfen? |
armin777
Gesperrt |
#2 erstellt: 29. Dez 2009, 14:51 | |
Hallo Rüdiger meist ist ein Längstransistor schuld an diesem Problem, dann bekommen die Verstärker keine Spannung mehr, das Laufwerk läuft aber dennoch. Beste Grüße Armin |
Oskarn
#3 erstellt: 29. Dez 2009, 16:33 | |
Hallo Armin, kannst du mir den vermeintlichen Täter näher beschreiben? Dann schau ich mal nach, ob ich ihn finden kann. |
audiophilanthrop
#4 erstellt: 29. Dez 2009, 17:48 | |
Such mal im Netzteilbereich nach größeren, evtl. verkühlkörperten Dreibeinern. Da diese in Spannungsreglern oft einiges zu verbraten haben, sind auch schlichte gebrochene Lötstellen nicht selten. |
Oskarn
#5 erstellt: 29. Dez 2009, 20:17 | |
Danke für den Hinweis, ich mach mich gleich mal dran! |
Oskarn
#6 erstellt: 24. Jun 2011, 16:55 | |
Ja, ich hab es dann vor 1,5 Jahren aufgeschraubt und versucht die Dreibeiner auszulöten. Das wurde dann doch schwieriger als gedacht, da die Hauptplatine vom Chassis gelöst werden müßte und ich hatte es aufgegeben und das 1100er in den feuchten Keller gestellt... Heute habe ich mir vorgenommen weiter daran zu arbeiten. Natürlich probiere ich vorher nochmal aus, wie sich genau der Fehler darstellt. Fehler? NIX! Es läuft! Wie kann das sein? Es waren keine Wunderheiler anwesend und auf einer Wasserader stand das Deck auch nicht. Seit einer Stunde lasse ich es jetzt aufnehmen und beobachte die schöne Aussteuerungsanzeige, die ja nicht mehr lief, geschweige dass ein Ton aus dem Gerät herauskam. Ich gehe davon aus dass der Fehler wieder auftaucht. Aber was kann das sein? Doch die Dreibeiner? Eine kalte Lötstelle? Elkos? Der Versuchsaufbau (leider ohne ein Accuphase oder Backes und Müller ) |
doc_barni
#7 erstellt: 24. Jun 2011, 19:58 | |
Hallo, audiophilanthrop schrieb:
Hatte kürzlich auch diesen Fehler in einem Gerät. Es konnte stundenlang einwandfrei spielen, dann war`s plötzlich wieder soweit.... Klopftest, Platine nachlöten...heisse Bauteile auf grösseren Kühlkörper bauen hat geholfen.... ...falls dein Deck irgendwann wieder anfängt...vielleicht wenn die Feuchtigkeit des Kellers weg ist.... freundliche Grüsse doc_barni |
Kenwood KX-1100G Bandzug Einstellen TimTaylor65 am 28.10.2020 – Letzte Antwort am 31.10.2020 – 7 Beiträge |
Kenwood KX-1100G Band gestreckt Frank-Schulz am 10.12.2021 – Letzte Antwort am 17.01.2022 – 14 Beiträge |
Kenwood KX-1100G Verknicktes Bandmaterial - welcher Defekt ? ole_soerensen am 07.01.2016 – Letzte Antwort am 21.08.2018 – 26 Beiträge |
kenwood kx-9010 electricxxxx am 14.03.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 2 Beiträge |
Kenwood KX-7050S spinnt woodmaster am 23.03.2007 – Letzte Antwort am 26.01.2015 – 4 Beiträge |
Kenwood KX-94W Antriebsriemen Windoze345 am 01.11.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 2 Beiträge |
Wartung Kenwood KX-1100HX rowi am 25.08.2014 – Letzte Antwort am 15.09.2014 – 4 Beiträge |
Kenwood KX 9010 Einmessung "physman" am 28.11.2015 – Letzte Antwort am 06.12.2015 – 11 Beiträge |
Kenwood Kx-880HX BDA TimTaylor65 am 04.08.2016 – Letzte Antwort am 04.08.2016 – 5 Beiträge |
Kenwood KX 880HX Dr.Sentinel am 31.12.2016 – Letzte Antwort am 05.01.2017 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.309
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.129
