HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Philips 794 Receiver, rechter Kanal geht nicht | |
Philips 794 Receiver, rechter Kanal geht nicht+A -A |
Mo888
16:37
erstellt: 30. Dez 2009, |
Hallo, ich habe einen Philips 794 Receiver geschenkt bekommen. Ich habe ihn gereinigt und auch die Birnchen gewechselt und nun sieht er wieder top aus! Jedoch geht der rechte Kanal nicht! Die Sicherungen für die Lautsprecher im Inneren sind jedoch ganz! Der linke Kanal geht und bei dem rechten hört man ganz leise nur die höhen! Aber wirklich nur ganz leise! Mann muss ihn halb so laut bin ganz so laut aufdrehen um die Höhen zu hören! Was kann man da machen? An as kann das liegen! Wird vermutlich was mit dr Endstufe sein, oder? Ich habe gerade bemerkt, dass das Radioteil auch nicht geht. Also es rauscht nur und man empfängt keine Sender. Antenne steckt jedoch drinn! mfg Magnus [Beitrag von Mo888 am 30. Dez 2009, 16:48 bearbeitet] |
raphael.t
18:10
Hallo Magnus! Auch ich habe einen 794, dessen Endstufen hinüber sind. Interessant ist, dass der Kopfhörerausgang von der Vorstufe gespeist wird, deshalb kann ich meinen PHilips als Vorstufe verwenden, z.B. für die MFB Boxen, die ich besitze. Wenn du also Vor- und Endstufe hinten trennst, dann schließe einen Kopfhörer an und eine Quelle und du wenn nun auf beiden Seiten was hörst, ist ziemlich sicher: Die eine Endstufe ist hinüber. Wenn du jedoch von rechts nichts hörst und links schon, wie mit Boxen, dann tippe ich auf einen Kontaktfehler irgendwo bei einer Taste oder einem Umschalter, sogar ein Poti kann einen Kanal verschwinden lassen. Viel Erfolg bei deriener Fehlersuche! Grüße Raphael [Beitrag von raphael.t am 30. Dez 2009, 18:11 bearbeitet] |
Mo888
19:41
Wenn ich Kopfhörer anschließe, höre ich über die beide Kanäle. Also wird es an der Endstufe liegen! Kann das an den Transistoren liegen? Wie prüfe ich die? |
Mo888
19:48
erstellt: 31. Dez 2009, |
Hab das Problem gefunden! Ein Transistor ist defekt! |
Philips CD303 rechter Kanal pfeift & knistert inham1 am 24.11.2013 – Letzte Antwort am 02.02.2014 – 7 Beiträge |
Philips N4520 - Rechter Kanal zu leise djmcmc am 30.09.2021 – Letzte Antwort am 02.10.2021 – 18 Beiträge |
Philips CD 100 rechter Kanal defekt pinballshark am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 24.12.2010 – 13 Beiträge |
Philips CD 101 - Rechter Kanal defekt mulos am 11.09.2017 – Letzte Antwort am 12.09.2017 – 8 Beiträge |
Rechter Kanal geht nicht Dual 621 Chimaira am 24.10.2008 – Letzte Antwort am 24.10.2008 – 3 Beiträge |
SU-A60 Vorverstärker rechter Kanal geht nicht ThomasVeihoff am 26.08.2021 – Letzte Antwort am 20.09.2021 – 8 Beiträge |
Sansui 9090 Rechter Kanal Defekt snopy112 am 23.12.2006 – Letzte Antwort am 24.12.2006 – 9 Beiträge |
Sansui 350a - rechter kanal rauscht bjoernh am 07.01.2020 – Letzte Antwort am 01.07.2020 – 91 Beiträge |
Marantz 1060 - rechter Kanal kratzt Paul_1060 am 31.07.2016 – Letzte Antwort am 02.08.2016 – 7 Beiträge |
marantz 2230- rechter Kanal defekt drfred am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 25.04.2007 – 4 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
- Gesamtzahl an Themen1.559.751
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.050
