HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Röhrenradio putzen? | |
Röhrenradio putzen?+A -A |
Gargelblaster
#1 erstellt: 20. Apr 2007, 16:54 | |
Hi mein Röhrenradio stinkt wie die Sau nach Staub und co (zum Glück kein Nikotin). Wie kann man das putzen? Gehäuse aufschrauben und die Röhren ausstecken und mit benzin abwaschen? Nen Febreze Spray hab ich schon getestet.. bring nicht wirklich viel Kann man das Gehäuse öffnen nachdem man den Stecker gezogen hat oder muss man noch warten bis die Kondensatoren spannungsfrei sind? Ciaoi GB |
Bertl100
#2 erstellt: 20. Apr 2007, 17:50 | |
Hallo! wenn das gerät vorher gelaufen ist, und dann abgeschaltet wird, ist i.a. nach kurzer zeit keine spannung mehr über dreißig volt drin. gefährlicher ist es, wenn das gerät kurz eingeschaltet wurde, und wieder aus, bevor die röhren angeheizt waren. nun, ich würde die röhren überhaupt nicht sonderlich putzen. das schadet denen zwar nicht, aber dabei geht praktisch immer die beschriftung ab. maximal abpinseln - würd ich sagen. auch den rest hab ich immer mit pinsel und staubsauger gesäubert. druckluft ist zu gefährlich. und alle sorten von reinigungsmitteln können was angreifen. Gruß Bernhard |
esla
#3 erstellt: 20. Apr 2007, 22:32 | |
Hallo, also ich habe früher da zwar "Druckluft" verwendet, allerdings nur aus einem alten Staubsauger, das Ganze halt "ausgeblasen" (Düse an die Abluft angeschlossen, wo der Staubsauger die Luft rausbläst). Lässt sich mit einem heute erhältlichen Staubsauger leider kaum mehr realisieren. Eventuell nach so etwas auf Trödelmärkten herumschauen, also einem Staubsauger der nicht nur ansaugt, sondern auch noch ein... "Abluftrohr" hat. Dann da irgendwas dranbasteln, was den Luftdruck erhöht, also so eine Art "Tülle" und dann damit das Gerät komplett vom Staub befreien. Gruss Jens |
Bertl100
#4 erstellt: 21. Apr 2007, 00:07 | |
@ esla. ja, so wie du das beschreibst ist auch völlig ok. ist ja fast wie hinpusten! hat halt den nachteil, dass man den dreck in die umgebung/werkstatt bläst :-) ich meinte halt, dass man mit pressluft aus der pistole mit 4 oder 6 bar nicht grad rangehen soll :-) Gruß Bernhard |
esla
#5 erstellt: 21. Apr 2007, 11:49 | |
Für so etwas gehe ich dann doch lieber ins Freie, also auf den Balkon, säubere meine PC auch ab und an mal so. Ist ja lediglich angesammelter Staub. In Innenräumen / Werkstatt (so man eine hat) kommt das sicher nicht so gut. Gruss Jens |
Gargelblaster
#6 erstellt: 21. Apr 2007, 12:34 | |
ich habe mit druckluft und dem autoreifen adapter geputzt hat man auch keinen wirklich großen druck... war echt ok und nun lass ichs seit tagen lauffen und es riecht immer weniger |
Marantz M-CR 611 Gehäuse öffnen hifine24 am 20.07.2024 – Letzte Antwort am 20.07.2024 – 10 Beiträge |
Röhrenradio Reparatur Analog82 am 13.03.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 2 Beiträge |
Röhrenradio dröhnt StefK am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 11 Beiträge |
Röhrenradio kratzt und Spannung auf Gehäuse(Emud Rex) BastelErik am 25.09.2020 – Letzte Antwort am 09.10.2020 – 9 Beiträge |
Röhrenradio reparieren, was defekt? Carsten_2 am 18.06.2007 – Letzte Antwort am 19.06.2007 – 6 Beiträge |
Röhrenradio: Kontaktfehler? michi1106 am 28.01.2012 – Letzte Antwort am 27.02.2012 – 18 Beiträge |
Röhrenradio Siemens uwe900 am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 24 Beiträge |
Röhrenradio Nordmende Rigoletto ThaDamien am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 02.07.2009 – 14 Beiträge |
Röhrenradio sehr leise TheoMeerjanssen am 11.02.2021 – Letzte Antwort am 14.02.2021 – 6 Beiträge |
Braun audio 308 - Gehäuse öffnen jukujuha am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2012 – 3 Beiträge |
2007
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedplottedman
- Gesamtzahl an Themen1.554.310
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.146
