HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Canton Karat 930 DC Hochtöner | |
Canton Karat 930 DC Hochtöner+A -A |
-tonfilm-
10:45
erstellt: 01. Mai 2019, |||
habe ein paar canton 930 DC gebraucht erstanden. leider fiel beim probehören auf, dass der hochtöner auf einer seite zerrt. den muss man leider austauschen... hat jemand zufällig einen zu verkaufen? oder weiß jemand welches modell das ist oder wonach man googlen sollte? denke die meisten karat modelle aus der zeit hatten den gleichen hochtöner... sollte nicht so schwer zu finden sein. über infos würde ich mich freuen, danke! |
Rabia_sorda
11:47
[Beitrag von Rabia_sorda am 01. Mai 2019, 11:48 bearbeitet] |
-tonfilm-
12:00
sieht auf jeden fall sehr ähnlich aus mit dem gitter und der alu kalotte... hab die lautsprecher leider noch nicht zuhause, ein freund von mit hat sie getestet und meinete dass der eine im hochton bereich verzerrt.
könnte eine verzerrung im hochtonbereich auch auf ein problem der weiche hindeuten? er hat es so beschrieben, dass man z.b. bei einer einzelnen bass drum ein knacken/geräusch vom hochtöner hört. wenn es nur ein elko ist, wäre es natürlich wesentlich günstiger zu reparieren... man könnte natürlich mal versuchen die hochtöner der beiden boxen zu vertauschen um zu hören ob es wirklich am hochtöner liegt. wäre das ein gutes vorgehen? danke für die infos! |
Mechwerkandi
12:17
Da wäre zunächst mal zu klären, ob das Geräusch tatsächlich vom Hochtöner kommt oder er sich das nur vorstellt. Test: Den betr. Hochtöner abklemmen.
Sicher. Kostet wenig und schafft Erkenntnis. [Beitrag von Mechwerkandi am 01. Mai 2019, 12:18 bearbeitet] |
Canton Karat 930 DC Frequenzweiche Kondensatoren -tonfilm- am 29.04.2019 – Letzte Antwort am 07.05.2019 – 6 Beiträge |
Canton Karat 930 Kondensatoren µF-Wert SergeantFrankDrebin am 20.11.2020 – Letzte Antwort am 21.11.2020 – 6 Beiträge |
Canton Karat 200 - defekter Hochtöner myrds am 05.09.2018 – Letzte Antwort am 14.09.2018 – 31 Beiträge |
Canton Karat 930 Frequenzweiche wechseln- Brauche Hilfe / Anleitung / Tipps Andi75* am 15.09.2022 – Letzte Antwort am 18.09.2022 – 23 Beiträge |
Canton Quinto 540 Hochtöner Beißzahn am 23.07.2012 – Letzte Antwort am 10.08.2012 – 8 Beiträge |
Hilfe, Lautsprecher schnarrt, Canton Karat 300 coroner21 am 02.11.2012 – Letzte Antwort am 03.11.2012 – 15 Beiträge |
Canton GLE 70 hochtöner kaputt Heydt-Box am 16.04.2008 – Letzte Antwort am 16.04.2008 – 2 Beiträge |
Canton LE 600 - Hochtöner tauschen RoadRunner_87 am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 10 Beiträge |
Canton GLE 100 Hochtöner defekt LouisCyphre123 am 07.08.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2016 – 23 Beiträge |
Canton Gle 100 Hochtöner-Alternative clownsarmy am 27.07.2012 – Letzte Antwort am 27.07.2012 – 2 Beiträge |
2019
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedErwin_Heigl
- Gesamtzahl an Themen1.558.323
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.704
