HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Tonausfall- Lautsprecherrelais schuld? | |
Tonausfall- Lautsprecherrelais schuld?+A -A |
KingJoe
22:19
erstellt: 26. Jan 2010, |
Hallo, ich besitze den Uher compact 1500 cdc. Jedoch geht seit einiger Zeit in unregelmäßigen Abständen der Ton aus, jedoch läuft die Anlage normal weiter! Hab mich ein bischen im Internet schlau gemacht und herausgefunden, dass es an den Lautsprecherrelais liegen könnte. Hab das Relais auch denk ich gefunden, denn dort klackst es dann immer und wenn ich da hin haue springt der Ton wieder an! -----siehe Bild ![]() Hat noch ein zweites blaues Kästchen derart jedoch hab ich keine Ahnung für was das sein soll. Das markierte blaue Kästchen ist für Kanal A und B zuständig. Kann ich denn das Relais selber wechseln, bzw. brauch man das überhauot oder kann man das einfach überbrücken? vielen dank für eure Hilfe! König [Beitrag von KingJoe am 26. Jan 2010, 22:26 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
23:03
Moin, das Lautsprecherrelais heisst korrekt Lautsprecherschutzrelais. Es hat zwei Aufgaben. Einmal muss es beim Einschalten die Lautsprecher verzoegert ein- und beim ausschalten sofort abschalten, um Geraeusche zu vermeiden. Dann soll es bei Verstaerkerfehlern die Lautsprecher abtrennen. Das Relais ist also wichtig und sollte ersetzt, bzw. seine Rontakte gereinigt werden. Reinigen geht natuerlich nur, wenn sich das Relais einfach oeffnen laesst. Dann zieht man einem mit kontakt 61 getraenkten, rauhen Papierstreifen durch die geschlossenen Kontakte. Einen Versuch ist es jedenfalls Wert. Wenn das Geraet fernbedienbar ist, dann ist das zweite Relais das Netzrelais. 73 Peter |
KingJoe
00:05
erstellt: 28. Jan 2010, |
Also so weit ich das erkennen kann, ist es nicht möglich das Relais auseinander zu machen. Wie kann ich es ersetzten? Zum einen wie bekomm ich es heraus ( feste ziehen) und zum anderen durch welches relais kann ich es ersetzen? vielen dank |
hf500
Moderator |
00:40
Moin, wenn du an dem Relais "feste ziehst", dann hat du es irgendwann in der Hand, aber auch eine kaputte Platine ;-) Sprich, das Ding muss ausgeloetet werden. Dann kann man auch genauer sehen, ob sein Gehaeuse verklebt ist, oder doch nur aufgeschnappt. Bei Ersatz muss man auf gleiche Bauform, Spulenspannung und Schaltleistung und Kontaktbestueckung (2x Ein oder 2x Um) achten. Die elektrischen Werte sind fast immer aufgedruckt, die Bauform zum Glueck ein Standard. Man kann ja mal bei ![]() 73 Peter |
Lautsprecherrelais Marantz Model 240 sanmati3 am 20.02.2012 – Letzte Antwort am 21.03.2012 – 4 Beiträge |
Lautsprecherrelais sirren pioneerfan am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 2 Beiträge |
Siemens RS 555, Lautsprecherrelais zieht nicht an Musicbyalex am 01.03.2016 – Letzte Antwort am 18.03.2016 – 41 Beiträge |
Lautsprecherrelais McIntosh MC-2125 andisharp am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 05.05.2010 – 5 Beiträge |
Wo befindet sich das Lautsprecherrelais? countD am 11.11.2017 – Letzte Antwort am 11.11.2017 – 6 Beiträge |
Onkyo A8850 Ansteuerung Lautsprecherrelais schlutopia am 24.01.2024 – Letzte Antwort am 01.02.2024 – 30 Beiträge |
Uher Compact 80 - Phono sehr leise sm4rty am 10.07.2022 – Letzte Antwort am 21.07.2022 – 5 Beiträge |
Onkyo Integra: Lautsprecherrelais tauschen *maddog* am 20.04.2009 – Letzte Antwort am 25.04.2020 – 23 Beiträge |
ONKYO A 8450 Lautsprecherrelais schaltet (meist) nicht ein FlowRain am 19.02.2022 – Letzte Antwort am 23.02.2022 – 4 Beiträge |
Luxman L-410: Lautsprecherrelais stark verzögert StS## am 31.01.2021 – Letzte Antwort am 14.02.2021 – 6 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.559.309
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.181
