HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » ONKYO A 8450 Lautsprecherrelais schaltet (meist) n... | |
ONKYO A 8450 Lautsprecherrelais schaltet (meist) nicht ein+A -A |
FlowRain
#1 erstellt: 19. Feb 2022, 21:40 | |
Hallo zusammen, ich habe einen ONKYO A8450, der an sich noch super funktioniert. Seit einiger Zeit, schaltet aber das Schutzrelais für die Lautsprecher nicht mehr ein. Ich habe auf Verdacht schon einige Elkos getauscht, aber leider ohne Erfolg. Wenn das Relais schaltet, kann ich am Q701 die Spannungen wie im Schaltplan angegeben messen. Schaltet es nicht ein, messe ich an vielen Pins relativ hohe Spannungen zwischen 10V bis 15V. Wenn wichtig ist welche genau, kann ich das noch mal aufnehmen. Hat dazu jemand eine Idee? Ich hätte ja einen Elko in der Einschaltverzögerung vermutet. Nur welcher der "Burschen" ist es? Oder kann es noch was ganz anderes sein? Vielen Dank und Gruß Florian |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 20. Feb 2022, 15:18 | |
Moin,
Wie hoch ist der DC-Offset an den jeweiligen Endstufenausgängen? |
FlowRain
#3 erstellt: 22. Feb 2022, 23:21 | |
Bei eingeschaltetem Relais messe ich ca. 1,4mV. Während meiner Messungen hat sich das Relais auch einmal kurz abgeschaltet. Es war aber definitiv kein KS. am Ausgang. Wenn das Relais einschaltet funktioniert auch alles ganz normal. |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 23. Feb 2022, 02:33 | |
Der DC ist gering und ist soweit i.O., aber das wäre bei einem durchgeschalteten Relais auch anzunehmen, denn dann löst die Schutzschaltung nicht aus. Interessant wäre der DC direkt an Endstufenausgängen wenn das Relais nicht schaltet .... also VOR und nicht hinter den Schaltkontakten des Relais. Auf kalte Lötstellen und Platinenbrüche hast du schon alles kontrolliert? Evtl kann die Endstufe auch schwingen und das müsste man mit einem Oszilloskop prüfen. Einen thermischen Fehler (an Elkos, Halbleiter) kann man mit Kältespray und einem Haarfoen provozieren. |
Onkyo Integra A-8450 Ratoldam am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 2 Beiträge |
Onkyo integra a-8450 knackt Wonisi am 08.05.2015 – Letzte Antwort am 17.05.2015 – 3 Beiträge |
Onkyo Integra A-8450 defekt nikijs001 am 26.03.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 5 Beiträge |
Onkyo Integra: Lautsprecherrelais tauschen *maddog* am 20.04.2009 – Letzte Antwort am 25.04.2020 – 23 Beiträge |
Onkyo Integra A-8450 - linker Kanal verzerrt Mr.L am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2008 – 5 Beiträge |
Onkyo A-8450 Bass ungleich verteilt MrHooky am 10.04.2016 – Letzte Antwort am 27.04.2016 – 33 Beiträge |
Onkyo A-8450 _4 Dioden leuchten rot Joerg7119 am 08.11.2020 – Letzte Antwort am 08.11.2020 – 3 Beiträge |
Onkyo A8850 Ansteuerung Lautsprecherrelais schlutopia am 24.01.2024 – Letzte Antwort am 01.02.2024 – 30 Beiträge |
Lautsprecherrelais sirren pioneerfan am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 2 Beiträge |
Onkyo A-8450 linker Kanal funktioniert nur bei CD-Direct Moneyhead am 22.12.2022 – Letzte Antwort am 28.12.2022 – 41 Beiträge |
2022
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTongKyr
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.444
