Sansui Seven Beleuchtung extra abgesichert?
sansuifan
#1 erstellt: 22. Apr 2007, 19:01
habe ein Problem mit meinem Sansui Seven, habe beim Versuch eine Beleuchtungssofitte auszutauschen einen Kurzschluß verursacht, seitdem geht keine der Skalenleuchten mehr und auch die Powerleuchte bleibt aus, der Receiver lässt sich aber einschalten. Die Sicherungen an der Rückseite,also die 4 Glassicherungen und auch die einzelne Hauptsicherung in dem schwarzen Schraubgehäuse sind heile.
Gibt es da irgendwo noch eine Sicherung für die Lampen?
Danke für eure Hilfe vorab,
Peter
turnerx2
#2 erstellt: 22. Apr 2007, 19:54
ohne Meßmittel wirst Du da wohl nicht alt...guck doch mal, ob an den Anschlüssen noch eine Spannung anliegt (Kurzschluß natürlich entfernt). Wenn nicht, dann suche nach der Speisung für die Beleuchtung. Vielleicht hat die Beleuchtung einen eigenen Gleichrichter mit Siebung o.ä.
Gruß, Christian
aileena
Gesperrt
#3 erstellt: 22. Apr 2007, 20:55
Hallo Peter, den Seven kenne ich leider nicht. Habe aber etliche Sansuis.
Es ist nicht ungewöhnlich, dass die Beleuchtung extra abgesichert ist. Dazu mußt Du den Deckel abmachen und dann nach den Sicherungen innen drin schauen. Es sollte eine da sein und die hat es dann gehimmelt.
aileena
Gesperrt
#4 erstellt: 22. Apr 2007, 21:08
Vergessen zu erwähnen: die hinteren vier Sicherungen dienen nur der Absicherung der Endstufen. Wenn der Seven ähnlih aufgebaut ist wie der Eigt, dann gibt es die Sicherung F001 und die Sicherung F005. Beide wachen über die Beleuchtung. Da solltest Du fündig werden. Dann sehen wir weiter.
Sansui seven - brummt, und tschüs
mawilty am 25.11.2007  –  Letzte Antwort am 25.11.2007  –  3 Beiträge
Sansui seven ein Kanal sehr leise
Duckjiberin am 29.03.2021  –  Letzte Antwort am 12.04.2021  –  160 Beiträge
Beleuchtung Sansui TU-9900
db_powermaster am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 05.12.2009  –  4 Beiträge
Sansui Qrx 7500 Beleuchtung komplett ausgefallen
allinmerle am 13.10.2013  –  Letzte Antwort am 14.10.2013  –  2 Beiträge
Beleuchtung Sansui 9090 VU-Meter
mibomm am 15.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.05.2008  –  7 Beiträge
Sansui Eight --- Beleuchtung komplett ausgefallen
raphael.t am 01.11.2011  –  Letzte Antwort am 02.11.2011  –  6 Beiträge
Sansui G-3000 Probleme mit Beleuchtung
germann am 18.06.2007  –  Letzte Antwort am 19.06.2007  –  4 Beiträge
SANSUI TUNER TU-9900 BELEUCHTUNG DEFEKT!
Gregori am 23.08.2009  –  Letzte Antwort am 21.09.2009  –  11 Beiträge
Komplette Beleuchtung bei Sansui 771 ausgefallen
bubu5 am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.12.2009  –  14 Beiträge
Marantz Twenty Seven 27 Problem
udowi am 05.06.2013  –  Letzte Antwort am 14.05.2020  –  25 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedTheWalkerS04
  • Gesamtzahl an Themen1.558.677
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.929
