HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Fehler am Grundig CF5000-2 | |
Fehler am Grundig CF5000-2+A -A |
stallion007
21:08
erstellt: 08. Aug 2008, |
Ich habe ein Problem mit einem CF5000-2. Eigentlich scheint alles gut zu sein, auch beide Spulen drehen sich. Aber das Gerät schaltet ständig auf "Stop" (typisches klickendes Geräusch). Weiß jemand woran das liegt und wie man den Fehler beheben kann?
Toni_
21:38
Hallo, ich nehme mal an es handelt sich um einen Kassettenabspielgerät oder Spulentonbandgerät ? Ich kenne nicht die Typenbezeichnung von Grundig. Ich würde mal die Riemen überprüfen ob die sich noch nicht gelängt haben, auch die Capstan-Gummiandruckrolle ob diese noch feste an der Welle anliegt. Auch wenn sich beide Wickelteller drehen könnte es daran liegen. Gruß Toni |
esla
03:52
erstellt: 10. Aug 2008, |
Hallo, wenn es ähnlich dem 7500 aufgebaut ist, befindet sich unterdem Aufwickeldorn eventuell eine Scheibe mit s/w-Markierungen, die durch eine Reflexlichtschranke abgefragt wird. Es ist bekannt, dass sich diese Dinger im Lauf der Zeit verfärben und / oder abfallen. Zur Fehlersuche muss allerdings das komplette Laufwerk ausgebaut und zumindest zum Teil zerlegt werden. Alle Angaben (da ich ein CF5000-2 noch nie in der Hand bzw. auf dem Werkstattisch hatte) sind ohne Gewähr. Ist aber ein schönes, Gerät, wenn es auch ein etwas eigenwilliges Design hat. Würde gut in meine kleine Grundig-Sammlung passen. ![]() @Toni: Richtig, ein Grundig-Tapedeck! Gruß Jens |
stallion007
17:18
erstellt: 24. Aug 2008, |
Nachdem ich nun ein baugleiches Gerät zum Vergleich ebenfalls geöffnet habe, hat sich herausgestellt, dass es an einer fehlenden Feder am Stoppmechanismus lag. Neu Feder dran und alles läuft wieder! |
Reparaturanleitung Grundig CF5000-2 hifibastler2 am 29.01.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2017 – 10 Beiträge |
Fehler am Grundig A5000 stallion007 am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 12.04.2008 – 3 Beiträge |
Fehler am Grundig SCF6000 stallion007 am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2008 – 2 Beiträge |
Krasser Fehler Grundig V2000 hifibastler2 am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2010 – 3 Beiträge |
Grundig R3000 Fehler Valvotek am 21.08.2022 – Letzte Antwort am 25.08.2022 – 10 Beiträge |
grundig vorverstärker sxv6000: Relais Fehler 0572sirius am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 05.05.2010 – 3 Beiträge |
Grundig Space Fidelity CD Fehler adlernest am 05.09.2009 – Letzte Antwort am 06.09.2009 – 5 Beiträge |
Grundig MXV 100 mit Fehler hifigunter am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 9 Beiträge |
Fehler meines Grundig RTV 370 Denis_K._1985 am 23.06.2015 – Letzte Antwort am 27.09.2015 – 17 Beiträge |
grundig sxv 6000 Fehler Netzrelais? 0789sirius am 04.07.2021 – Letzte Antwort am 06.07.2021 – 6 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedcristineo69
- Gesamtzahl an Themen1.559.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.822
