HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » 7" Sicken für Grundig 510 zu klein? | |
7" Sicken für Grundig 510 zu klein?+A -A |
n4zz0r
#1 erstellt: 14. Jun 2014, 17:49 | |
Hallo zusammen, Hab vor kurzem zwei Grundig 510 Kugelboxen erworben. Die Sicken sind komplett zerbröselt, also hab ich für rund 20€ neue Sicken in der Bucht gekauft. In der Beschreibung stand, daß die Sicken besonders für die 510er geeignet sind. Ich hab jetzt die alten Sicken entfernt und wollt grad die neuen aufkleben, da is mir aufgefallen, daß die ca 3mm rundun zu "eng" sind. Also ca. 5-6mm im Durchmesser. Muss das so sein? Also ändert sich das noch wenn ich die schräg auf die Membran drücke? Müssen die auch lose aufgelegt exakt passen? Oder sollte ich dem Verkäufer schreiben? Vielleicht kann mir hier jmd mit Erfahrung helfen :-) Danke, Marco |
n4zz0r
#2 erstellt: 14. Jun 2014, 18:29 | |
Ok, ich hab ein wenig gegoogled und gemessen und bin zum Ergebnis gekommen, daß wohl genau diese Sicken passen: http://www.ebay.de/i...&hash=item2a1a9c5b33 Leider sind die in meinen Augen extrem teuer. 40€ für ein Paar Sicken -.- Hat jemand vielleicht eine günstige Bezugsquelle? Die hier hätte ich noch gefunden: http://www.schmidt-e...en-Reparatur-Set-LE8 Ich weiß aber jetzt nicht genau, was die mit "Außendurchmesser" und "Innendurchmesser" meinen. Das hätten die schon entsprechend dem Bild bezeichnen können. So wie ich das sehe könnten die auch passen, wenn man den Membrandurchmesser meiner Sicken als deren "Innendurchmesser" sieht? Ich hab mal ein Bild mit Lineal angehängt: [Beitrag von n4zz0r am 14. Jun 2014, 18:30 bearbeitet] |
AnthonyP
#3 erstellt: 14. Jun 2014, 21:04 | |
Hallo Marco, Was meinst mit zu eng? Sind sie zu groß oder zu klein? Du musst sie lose auflegen und sowohl auf dem Korb als auch auf der Membran ca 5 mm Überlappung haben. Was mir bei deinem Bild auffällt, du musst vorher noch den Pappring entfernen! Vielleicht löst das schon dein Problem!? Du kannst sie ansonsten nicht richtig ankleben. Und - zuerst richtig an der Membran ankleben, trocken lassen und dann außen nach dem zentrieren ankleben. Wenn du es noch nicht gemacht hast, schau die entsprechenden Videos auf Youtube an - das hilft ungemein. Gutes Gelingen Jo |
Grundig Kugelbox 510 a maxelander am 03.03.2008 – Letzte Antwort am 12.09.2008 – 3 Beiträge |
sicken passen nicht 100 prozent gcbrain am 13.03.2014 – Letzte Antwort am 16.03.2014 – 7 Beiträge |
Heco Superior 730 Sicken Garimos am 23.05.2024 – Letzte Antwort am 24.05.2024 – 5 Beiträge |
Sicken austauschen tuna1080 am 04.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 6 Beiträge |
Tip für Luxman L-510 dk3xs am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2022 – 19 Beiträge |
Welcher Kleber für Sicken ? Curvy am 17.01.2024 – Letzte Antwort am 27.01.2024 – 5 Beiträge |
Grundig CN 510 Zahnrad defekt - und Phonoprobleme RPC 340 gdy_vintagefan am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 23.06.2016 – 4 Beiträge |
Brau Regie 510 Bedienungsanleitung aribawidder am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 2 Beiträge |
Sicken Reparatur meinitto am 01.08.2018 – Letzte Antwort am 05.08.2018 – 8 Beiträge |
Denon PMA-510 herrichten boskop am 28.12.2012 – Letzte Antwort am 07.06.2021 – 43 Beiträge |
2014
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBrianfrafT
- Gesamtzahl an Themen1.554.790
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.882
