Einstellung Pfeifer Nadel für Dual?
m@ces
#1 erstellt: 02. Feb 2010, 19:29
Habe mir eine Nachbaunadel von Pfeifer 10491 für mein Dual M-75 System gekauft.
Jedoch kenne ich die Auflagekraft bzw. Gewichtseinstellung für diese Nadel nicht. Wie stark kann oder soll ich sie belasten?
Wäre froh, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
hf500
Moderator
#2 erstellt: 02. Feb 2010, 21:28
Moin,
fuer das M75 stelle ich immer 1,75-2 Gramm ein.
73
Peter
m@ces
#3 erstellt: 03. Feb 2010, 19:10
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Habe das system jetzt soweit eingestellt, jedoch hört man, vor allem bei leisen Stellen, ab und zu ein knacksen/ knistern. War bei 99% der getesteten Schallplatten so. Liegt das an der Nadel/Plattenspieler oder an den Platten?
semmeltrepp
Gesperrt
#4 erstellt: 03. Feb 2010, 20:22
Platten knistern nun mal.
cmoss
#5 erstellt: 04. Feb 2010, 15:33
Ja nach Schwere des Falles:
Karbonbürste oder Mitlaufbesen oder mal waschen oder naß Spielen. All das hilft irgendwie.
Claus
m@ces
#6 erstellt: 05. Feb 2010, 14:12
Dankeschön,
habe die Platte vorsichtig mit destilliertem Wasser abgespült und abgetrocknet. Ist gleich viel besser. Jedoch fällt mir ein deutliches, zum Teil störendes Zischen der S-Laute auf; trotz neuer Nadel. Woran könnte das noch liegen?
cmoss
#7 erstellt: 05. Feb 2010, 15:07
hast Du das Zischen bei mehrern Platten gehört? Wenn es nur bei einer auftritt, kann es auch daran liegen, daß die Platte verschlissen ist und dadurch die hohen Töne (die immer zuerst) verzerren.
Wenn es bei allen auftritt, gibt es diverse mögliche Ursachen, wie falsch justierter Spurfehlwinkel (vertikal und horizontal), falsch eingestelltes Antiskating, Probleme am Tonarmlager (schwergängig), man kann das also nicht so auf Anhieb richtig diagnostizieren.
Claus
m@ces
#8 erstellt: 06. Feb 2010, 10:00
habe das so ziemlich bei allen Platten gehört; bei einen mehr und bei anderen weniger. Der Tonarm ist ausbalanciert und Anti Skating, Auflagekraft 2 pond und Anti-Skating auf 2.
cmoss
#9 erstellt: 06. Feb 2010, 14:31
wenn Du das System demontiert hattest, mußt Du den horizontalen Spurfehlwinkel mit einer Schablone neu einstellen.
Das Problem könnte auch an einer Fehlanpassung liegen. Manchmal werden Kabel mit zu geringer Kapazität verwendet und das führt zu einer Höhenüberbetonung. Also nicht Originalkabel durch irgendwelche Monsterkabel ersetzen.
Du hast eine Nachbaunadel eingebaut, persönlich halte ich davon nicht viel, muß ich sagen. Das könnte unter anderem auch eine Ursache sein.
Claus
m@ces
#10 erstellt: 07. Feb 2010, 15:05
Kabel sind noch alle original. Denke, dass es an der Einstellung liegt. Woher könnte ich so eine Einstellschablone bekommen?
cmoss
#11 erstellt: 07. Feb 2010, 18:02
ein ganz interessanter Link ist dieser, die Schablone kannst Du zum beispiel hier runterladen, google mal ein bißchen, da findet sich Einiges. Zur Schablone steht hier auch noch was.
Claus
[Beitrag von cmoss am 07. Feb 2010, 18:05 bearbeitet]
DUAL 1226 - Neuling braucht Hilfe
xCaseyx am 04.06.2008  –  Letzte Antwort am 10.06.2008  –  6 Beiträge
Woher Zentrierstück für Dual 1228?
Blaupunkt01 am 12.06.2010  –  Letzte Antwort am 14.06.2010  –  4 Beiträge
Plattenspieler DUAL 30 Jahre alt
dnepr68 am 14.08.2018  –  Letzte Antwort am 14.08.2018  –  3 Beiträge
Dual 1215 / Zarge
Rastlin am 10.04.2013  –  Letzte Antwort am 12.04.2013  –  8 Beiträge
plattenspielernadel für DUAL CS 430
ToKoe am 06.02.2011  –  Letzte Antwort am 07.02.2011  –  3 Beiträge
Dual 1226 - auferstanden aus Ruinen
JohnColtrane am 23.12.2007  –  Letzte Antwort am 23.02.2008  –  52 Beiträge
Dual 1226 neues Problem
erichsound am 10.03.2009  –  Letzte Antwort am 11.03.2009  –  4 Beiträge
Nadel für Braun PS 500
nonno_dei_nipoti am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 30.03.2011  –  11 Beiträge
Dual 1007 "durchgebrannt"!
Theo! am 09.02.2012  –  Letzte Antwort am 12.03.2012  –  30 Beiträge
DUAL 601 - Automatik deaktivieren ?
Henning_LI am 10.06.2014  –  Letzte Antwort am 11.06.2014  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.776 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKatieresia
  • Gesamtzahl an Themen1.558.942
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.714.251
