HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Telefunken RC 200 | |
Telefunken RC 200+A -A |
Blechdackel
#1 erstellt: 23. Mrz 2010, 13:47 | |
Ich habe hier einen RC 200 bekommen mit folgenden Problemen. Wenn man ihn einschaltet leuchtet zunächst die Diode über der Stop-Taste und die rechte Tonwelle(Capstan) dreht sich bereits. (Also ich habe da nicht umbedingt einen Plan auch nicht schriftlich, da ich mein Schubladendeck Grundig CF 4 gewohnt bin). Dann schaltet sich automatisch die Start Taste zu und schaltet sich sofort wieder in den Stop-Modus ab. Wenn ich selbst die Start-Taste betätige, passiert das selbe. Der Tape Counter macht nur einen kurzen Anruck erreicht die 001 aber nicht mehr und bleibt stehen. Pause lässt sich betätigen und bleibt auch in dieser Stellung. Bei den Vor- und Rückspultasten verhält es sich so, dass bis auf einmal(bei der Rückspultaste) überhaupt keine Reaktion kommt(weder funktionsmäßig noch durch Anzeige der grünen Dioden). Das Laufgeräusch der Capstan-Welle kann ich nicht beurteilen. Es erscheint mir fast ein bisschen zu laut. Was käme da auf mich zu es selbst zu reparieren? Ich habe ihn für einen Euro bekommen, könnte Ihn eventuell wieder zurückgeben, muss mich da aber entscheiden. Oder als Bastlergerät wieder verkaufen? Heiko [Beitrag von Blechdackel am 23. Mrz 2010, 13:48 bearbeitet] |
hifibastler2
#2 erstellt: 23. Mrz 2010, 22:28 | |
Alles im grünen Bereich. Der Capstan läuft beim RC200 immer. Die Stoptaste leuchtet bei Stop, wenn es dann gleich nach dem Einschalten von selbst in Play geht ist wohl der Timerschalter auf Play, daß es dann wieder stoppt, ist normal, weil der Riemen zum Sensor wohl ausgeleiert ist und das Tape denkt, die Cassette ist am Ende. Für einen Euro plus Versand nehme ich das Teil immer! |
Blechdackel
#3 erstellt: 24. Mrz 2010, 21:09 | |
Hallo, ich schaue gerade in einem Fachbuch für Phonotechnik aus dem Jahre 1978 und hier sieht das bei den ganzen Dual, Technics und Uhers immer wieder anders aus. Was macht dieser Riemen zum Sensor noch mal genau und wie heißt der genau wenn ich ihn jetzt irgendwo organisieren möchte. Und dann die Frage woher? Im Dual-Board machte man mich auf den Riemen für das Zählwerk aufmerksam, aber das ruckt kurz an und die rechte 0 steht 2- 3 mmm über den anderen. Ist der Riementausch auch so aufwendig wie bei einem Dual C 844 mit Ausbau von dem ganzen Laufwerk? |
Monsterle
#4 erstellt: 26. Mrz 2010, 02:20 | |
Der rechte Wickel liefert, wenn er sich dreht und wenn <<, >>, oder > aktiviert wurde, regelmäßige Impulse an die Laufwerksteuerung. Bleiben die Impulse für eine bestimmte Zeit, sagen wir: ca. 2s, aus, schaltet die Steuerung auf Stop. Ob das nun beim RC200 optisch z.B. über eine Gabellichtschranke oder magnetisch z.B. mit einem Reedkontakt geht, weiß ich nicht. Leider habe ich kein SM zum RC200. |
hifibastler2
#5 erstellt: 26. Mrz 2010, 20:24 | |
Die Steuerung erfolgt über einen rotierenden Magneten, der an einem Hall-IC (heißt doch so, oder?) vorbeigeführt wird. Der Riemenwechsel ist kinderleicht, allerdings nur, wenn man die Frontplatte entfernt. Von diesem Magneten geht ein weiterer Riemen zum Zählwerk, wenn nur der locker ist, geht dann nur das Zählwerk nicht. Es sind aber praktisch immer beide ausgelutscht. Tipp: Wenn man den Riemen vom Zählwerk aushängt, dann läuft die Kiste oft wieder , weil der erste Riemen nur noch den Magneten anteiben muß. |
Telefunken RC 200 schaltet ab Borowo am 27.12.2019 – Letzte Antwort am 27.12.2019 – 2 Beiträge |
Telefunken RC 200 Pacco_Royal am 18.12.2014 – Letzte Antwort am 20.12.2014 – 2 Beiträge |
Telefunken RC 200 defekt strongpete am 08.01.2021 – Letzte Antwort am 12.01.2021 – 29 Beiträge |
Telefunken RC 200 keine Wiedegabe Pacco_Royal am 23.10.2013 – Letzte Antwort am 23.10.2013 – 2 Beiträge |
Telefunken S500 - Stop-Taste und Endabschaltung macht Probleme virtualmono am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 09.05.2013 – 4 Beiträge |
TELEFUNKEN RC 200 Tonmotor kaputt Ulrichgoslar am 10.08.2012 – Letzte Antwort am 06.08.2013 – 13 Beiträge |
Telefunken Tapedeck RC 200 schaltet bei Bandende nicht ab hifibastler2 am 04.06.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 2 Beiträge |
Telefunken RC 200 Bandtransport fehlerhaft Loki_M am 13.07.2015 – Letzte Antwort am 28.06.2024 – 14 Beiträge |
Grundig PS2500 Defekte Start/Stopp Taste Sarotti_ am 01.01.2016 – Letzte Antwort am 14.06.2019 – 3 Beiträge |
Telefunken RC 100 RC 200 Problem Aussteuerung Pegel comja am 09.06.2024 – Letzte Antwort am 28.06.2024 – 14 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedhoffmannmoritz
- Gesamtzahl an Themen1.554.566
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.822
