HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Telefunken RC 200 Bandtransport fehlerhaft | |
Telefunken RC 200 Bandtransport fehlerhaft+A -A |
Loki_M
18:38
erstellt: 13. Jul 2015, |
Hallo zusammen, Habe leider nicht so viel Durchblick bei Foren und wenn ich das Thema falsch platziert habe und/oder ähnliches bitte ich vielmals um Entschuldigung und Erhellung .... Vor kurzem habe ich mir über eBay die Telefunken-Anlage zusammenersteigert, mit der ich meine Kindheit verlebte, und da kommt auch schon dieses Kassettendeck ins Spiel... Es ist ein Telefunken RC200 und es funktioniert nicht ![]() Bin schon seit einiger Zeit im Internet am stöbern und lesen und hier in diesem Forum scheint es viele Menschen zu geben, die sich mit dem Gerät richtig gut auskennen. Mein Problem ist folgendes: Das Gerät spielt nicht richtig ab, es leiert, der rechte Dorn, der angetrieben wird, setzt auch zeitweise aus. Ich habe übrigens alle drei Riemen gewechselt, weil mir das der eBay-Mensch doch nahelegte. Hat aber nichts verbessert. Beim Riemenwechsel habe ich dann auch bemerkt, dass der Motor für's Spulen fröhlich umherbaumelte, den habe ich dann erstmal festgeschraubt. Spult aber trotzdem nicht. Bzw. es spult zurück, aber ohne sonderlich viel Kraft, wenn ich das so nennen darf. Vorspulen geht überhaupt nicht. Man kann diesen angetriebenen Dorn vor und zurückziehen, ich bezweifle, dass das so muss.Er drückt sich auch immer von selbst wieder nach hinten, was zu tackernden Reibgeräuschen führt. Und hier endet meine Kenntnis des Ganzen dann ![]() Ich würde gern ein Video von dem Deck und seinen leierigen Abspielversuchen hochladen, mal sehen, ob ich das schaffe. Naja, ich hoffe, jemand könnte mir da weiterhelfen. Liebe Grüße Loreen |
Rabia_sorda
19:12
Loki_M
20:28
Monsterle
15:48
erstellt: 18. Jul 2015, |
Ich meine mich erinnern zu können, daß die Lager bei diesem Gerät sehr empfindlich sind und brechen. Hatte bei meinem RC200 ein ganz ähnliches Problem. Ich würde, wenn's das tatsächlich sein sollte, wenig Chancen auf eine vernünftige Reparatur geben. |
hifibastler2
17:17
erstellt: 19. Jul 2015, |
Also das RC200 ist an sich ein tolles und robustes Deck mit bekannten aber reparablen Schwachstellen: ![]() Hab so 10 RC200 instandgesetzt, aber das ist schon über 5 Jahre her. Gruß Thomas |
Loki_M
12:06
erstellt: 20. Jul 2015, |
Hey ho, Oh, das wäre äußertst schade, wenn es nicht mehr reparabel wäre ![]() Also, so wie ich das nun verstehe, wäre es am sinnvollsten, wenn ich die ganze Materie komplett zerlege, alles einmal reinge & nachsehe, ob irgendetwas kaputt / abgenutzt / etc. ist - und dann probiere, ob ich alles wieder ineinander bekommme ![]() Klingt nach einer Wochenendaufgabe ![]() Gibt es vielleicht eine Seite, wo ich die Bedienungsanleitung o.ä. von dem Gerät einsehen kann? Vielleicht sind da nützliche Dinge drin. Wünsche allen eine gute Woche ![]() |
DaBastla
11:47
erstellt: 25. Jul 2015, |
Hallo Loreen, habe selber vor langer Zeit so ein Problem mit einem Telefunken RC200 gehabt. Ich meine mich dunkel erinnern zu können, dass das Prolem nicht die Treibriemen und Reibradantriebe, sondern die (in meinem Fall) Befestigung des Aufwickeldornes war. Wenn ich mich recht erinnere, sind die kegelförmigen Spitzen der Wickeldorne mehr als nur eine Kassetteneinfädelhilfe. Sie übertragen mit ihrem unten sechkantig ausgefühten Ende das Drehmoment (die Wickelkraft) von der vollständig verdeckten und damit zunächst nicht sichtbaren dünnen Stahlwelle auf die eintauchgefederten dreiflügeligen Antriebe, die schliesslich den Cassenwickel antreiben. Diese kegelförmige Spitze lässt sich nach oben abziehen. Wenn dass schon sehr leicht geht, hast Du den Grund für die 'Antriebsschwäche' Deines Decks gefunden. Die Welle ist sehr glatt und der Pressitz der Kunsstoffkegel weitet sich im Laufe der Jahrzehnte. Dann rutschen sie einfach durch ... Ich habe damals das Ende der Welle mit dem Dremel aufgerauht und den Kegel mit einem Tropfen Klebstoff wieder aufgedrückt. Danach hat der gespult wie ein junger. Vielleicht hilft Dir die Beschreibung, Bilder habe ich leider keine mehr dazu. Is einach zu lange her. Gruß Dirk [Beitrag von DaBastla am 25. Jul 2015, 12:00 bearbeitet] |
Loki_M
20:03
Guten Abend, Ah, okay da klingt einleuchtend. Vor allem, weil ich genau das Phänomen auch tatsächlich schon hatte, dass mir die Spitze des rechten Dornes entgegenkam. Habe mir schon gedacht, dass das sicher kein gutes Zeichen ist. gerade bin ich unterwegs, aber den Ratschlag werde ich, sobald ich wieder daheim bin, mal beherzigen ![]() Vielen Dank schonmal dafür ![]() |
hifibastler2
13:14
erstellt: 26. Jul 2015, |
Die Dornspitze dient oft als Verschluss, dann kommt noch das Wickelrädchen und eine Feder. Wenn man alle Teile hat, kann man das oft reponieren bis die Spitze wieder einrastet. Gruß Thomas |
Loki_M
17:12
erstellt: 27. Jul 2015, |
Hallo allerseits, Also, melde Fortschritt: ![]() Der Vorschlag, den Dorn und die Welle zu überprüfen und dort den Kraftschluss wieder herzustellen, hat funktioniert. Habe es ohne Kleber getan, einfach zum Test, ob sich überhaupt etwas tut. Das lief so ab, dass ich das Deck öffnete, um den Dorn von innen, also von hinten quasi, gegenzuhalten, während die ingesamt drei Plastikteile und die Feder von vorn wieder draufgesteckt werden. Jetzt rutscht er (aktuell Testlauf im Gange) nicht mehr hinten gegen die große Rolle, was vorher der Fall gewesen ist. Mal sehen, wie lange das gut geht. Er hat allerdings immer noch ein Problem mit dem Vorspulen (und nur damit, zurück geht) ... Man kann gut sehen, dass das Rädchen, welches zu den Seiten schwenkt, um zu spulen, das beim Zurückspulen auch tut. Beim Vorspulen zieht er zwar an, schwenkt aber nicht zur Seite und der Motor dreht nicht. Da habe ich leider zu wenig Kenntnis vom "inneren" Aufbau des Laufwerks, um zu sagen,was da los ist und ob das ggf. etwas damit zutun hat, dass sich der Dorn gelöst hat... ![]() Auf jeden Fall ein herzliches Danke für den Tipp mit Dorn & Welle, das war äußerst hilfreich! ![]() |
Loki_M
21:07
erstellt: 28. Jul 2015, |
So, noch ein kurzes Update! Die Ursache des Nicht-Vorspulens war ganz einfach die, dass der Motor Masse bekam, wo er keine haben sollte. Da dieser Motor in der Halterung abgebrochen war, habe ich Metallschrauben als Ersatz verwendet. Nun geht mir auch auf, wieso die ursprünglichen Schrauben aus Plastik waren........ Falls jemand mal nur in eine Richtung spulen kann und diese Schrauben ersetzt hat, abisolieren ![]() Gute Nacht ![]() |
DaBastla
14:03
erstellt: 31. Jul 2015, |
Freut mich, dass das Gerät wieder läuft. Viel Spaß damit! Gruß Dirk |
comja
18:05
erstellt: 12. Mrz 2024, |
Ja da muss ich mich nach der ewig langen Zeit auch bedanken. als ich meinen aufgemacht hab e, war der Motor auch abgebrochen. Die Achse mit den 2 Idlus war auch fest. Aber die Gummis optisch noch gut. Dann die 3 Gummis ( 2x IDLU und einmal Motor) mit Iso Propanol 60% plus 40% Wasser gereinigt (nicht abgeschliffen) Und komplett wieder zusammengebaut .. dann die Achse mit dem Antriebsgummi beobachtet bei vor und retoure schalten. Dabei habe ich gesehen dass diese Achse sich nur bei Rückspulen dreht. Bei Vorspulen dreht die Achse nicht, folglich kein Vorlauf! Rücklauf absolut geil.. 120 Minuten Kassette unter 2 Minuten. Also war ich etwas enttäuscht das das Vorspulen nicht ging. Bis ich den Beitrag hier gelesen habe! Danke! Hab jetzt aber Kunststoffschrauben bestellt. Grüße Jaro |
comja
05:43
erstellt: 28. Jun 2024, |
nach dem ich die Kunststoffschrauben bekam und diese auch verwendete geht Rücklauf und Vorlauf einwandfrei. Was ich auch empfehlen kann um die Griffigkeit der Gummis zu erhöhen ist so ein Tischtennisbelagspray Einsprühen , abwarten trockenreiben. Grüße Jaro |
Telefunken RC 200 Blechdackel am 23.03.2010 – Letzte Antwort am 26.03.2010 – 5 Beiträge |
Telefunken RC 200 Pacco_Royal am 18.12.2014 – Letzte Antwort am 20.12.2014 – 2 Beiträge |
Telefunken RC 200 defekt strongpete am 08.01.2021 – Letzte Antwort am 12.01.2021 – 29 Beiträge |
Antriebsriemen Telefunken RC 200 gesucht Hifiiii-Freak am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 3 Beiträge |
TELEFUNKEN RC 200 Tonmotor kaputt Ulrichgoslar am 10.08.2012 – Letzte Antwort am 06.08.2013 – 13 Beiträge |
Telefunken RC 200 keine Wiedegabe Pacco_Royal am 23.10.2013 – Letzte Antwort am 23.10.2013 – 2 Beiträge |
Telefunken RC 200 schaltet ab Borowo am 27.12.2019 – Letzte Antwort am 27.12.2019 – 2 Beiträge |
Telefunken RC 200 läuft zu langsam Slinus02 am 18.09.2017 – Letzte Antwort am 05.02.2021 – 16 Beiträge |
Telefunken RC 100 RC 200 Problem Aussteuerung Pegel comja am 09.06.2024 – Letzte Antwort am 28.06.2024 – 14 Beiträge |
Telefunken RC 300 -Masseproblem- GrundigFanA5000 am 18.02.2023 – Letzte Antwort am 26.02.2023 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedAce_Redfox
- Gesamtzahl an Themen1.558.676
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.907
