HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Plattenspieler Denon Quartz ist der linke Kanal i... | |
Plattenspieler Denon Quartz ist der linke Kanal immer lauter+A -A |
dikuss
12:09
erstellt: 08. Apr 2010, |
Hallo bei meinem Denon Quartz ist der rechter Kanal immer leiser als der Linke.Warum????Habe die Kabels vertauscht fehler bleibt bestehen ( Jetzt ist der rechte Kanal lauter ).Verstärker getauscht Fehler bleibt bestehn. Soll ich mal das Gewicht am Arm neu einstellen?Wie geht das!! |
detegg
12:58
Hallo, Welcher Denon? Welches System ist verbaut? Das Problem mal von vorne nach hinten angehen. Systemträger abschrauben, Kontakte reinigen. Evtl. vorher Nadelträger vorsichtig rausziehen. Die Käbelchen zum System abziehen (Position merken) und die Kontakte ebenfalls reinigen. Geht sehr gut mit einem Glasfaserstift. Alles wieder montieren. Grundeinstellung Tonarm überprüfen: Antiskating auf Null, Gegengewicht rausdrehen, bis der TA in der Waage ist, dann die Skala auf Null drehen und das Gegengewicht wieder reindrehen - entsprechend empfohlener Auflagekraft (ca. "2"), Antiskating auf gleichen Wert einstellen. :-) Detlef |
dikuss
11:41
erstellt: 15. Apr 2010, |
Hallo danke für die Tipps.DenonQuartz DP-21F. Für was ist der Regler Stylus Force??? |
detegg
12:18
... dieser dient der Einstellung der Auflagekraft. Bei vinylengine.com findest Du die BA des DP-23F - das sollte einiges erklären. :-) Detlef |
dikuss
15:59
erstellt: 13. Mai 2010, |
Danke für die Tipps |
Marantz 2275 rechter Kanal lauter Mongobolk am 10.01.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 8 Beiträge |
Marantz 2216, Linker Kanal lauter doofernickname am 18.04.2010 – Letzte Antwort am 21.04.2010 – 3 Beiträge |
DENON Quartz DP-21-F Tonarm hängt fest eeeev_ am 06.05.2021 – Letzte Antwort am 08.05.2021 – 2 Beiträge |
Plattenspieler Fisher MT 6350, Problem mit Quartz Lock pedi_koeln am 08.02.2021 – Letzte Antwort am 05.03.2021 – 6 Beiträge |
Plattenspieler nur ein Kanal vinyl_luc am 19.11.2019 – Letzte Antwort am 20.11.2019 – 20 Beiträge |
Technics Quartz SL-M3 Tonarmjustage? TimmyN am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 4 Beiträge |
Pioneer SA 9500 - Linker Kanal lauter ? HiFi-Fan29 am 19.01.2012 – Letzte Antwort am 19.01.2012 – 2 Beiträge |
SABA 9260 Quartz Reference Defekt schmitti am 22.06.2009 – Letzte Antwort am 22.06.2009 – 7 Beiträge |
Plattenspieler Problem ein Kanal läuft besser Ioulianos am 23.02.2020 – Letzte Antwort am 23.02.2020 – 3 Beiträge |
Denon PMA-1560 linker Kanal verzerrt grokofant am 21.02.2020 – Letzte Antwort am 22.02.2020 – 9 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.603 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIlconte
- Gesamtzahl an Themen1.553.450
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.366
