HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » SABA 9260 Quartz Reference Defekt | |
SABA 9260 Quartz Reference Defekt+A -A |
schmitti
16:22
erstellt: 22. Jun 2009, |
Hallo an alle Ich bin durch viel Glück (Reschhof) an einen SABA 9260 gekommen. Er sieht optisch aus wie aus dem Laden aber leider kommt kein Ton aus diesem Coolen Gerät. Alle Tasten und auch die Digitalanzeige funktionieren. Nun bin ich auf der Suche nach jemandem der Ihn im Rhein.Main Gebiet (nähe Wiesbaden) günstig Repariert. Für Infos oder direkte Hilfsangebote bin ich sehr dankbar. >Viele Grüsse Schmitti ![]() |
Rabe13
16:29
Nur zur Sicherheit! Lautsprecher hast du schon angeschlossen? Franz |
hf500
Moderator |
17:12
Moin, macht es kurz nach dem Einschalten im Geraet "Klick"? Wenn nicht, Endstufen oder Lautsprecherschutzschaltung defekt. Was auch vorkommen kann, ist ein ausgefallener Widerstand fuer die Stromversorgung der Quellenschalter-ICs. Dann hoert man auch nichts. Ansonsten ist ueber die Saba der 92xx Serie Einiges im Forum geschrieben worden. In der Regel ist das Problem loesbar, jeder Radio-FS-Techniker sollte damit zurechtkommen koennen. 73 Peter [Beitrag von hf500 am 22. Jun 2009, 17:14 bearbeitet] |
schmitti
17:15
Hallo ja ich hatte LS angeschlossen aber es kam kein ton auch über >Kopfhörer ist nichts zu hören. Leider habe ich keine ahnung ausser mal saubermachen und Sicherungen wechseln. Bin Mobil und kann das Gerät im Rhein.Main Gebiet bringen und holen. Danke schon mal für eure antworten. Schmitti |
hf500
Moderator |
17:26
Moin, und das "Klick"? (Es kommt vom Lautsprecherrelais, das einschalten muss, sonst hoert man nichts, das gilt auch fuer den KH) 73 Peter |
schmitti
17:34
Hab mich gerade nochmal vor meinen SABA gesetzt und angeschaltet. Es knackt (Klickt) gleichzeitig beim anschalten |
hf500
Moderator |
17:54
Moin, ja, mit zunehmendem Alter kommt das Klick immer frueher. Der Kondensator fuer die Einschaltverzoegerung sollte getauscht werden. Wenn Du einen Reparateur gefunden hast, sage ihm - C686 auf dem Relais-Modul durch 100µF ersetzen. (gibt eine Verzoegerung von ca. 5 Sekunden, bis dahin "steht" der Verstaerker) - R2227 ueberpruefen (besser ersetzen durch 1,5k/1W Metallfilm), C2226 und D2226 ueberprufen. Diese Teile gehoeren zur Stromversorgung des Quellenschalters. 73 Peter |
Saba 9260 - Netzteil defekt MaKa99 am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 04.07.2008 – 15 Beiträge |
Saba 9260 Netzteil defekt TPX am 28.07.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 11 Beiträge |
Saba 9260 defekt, was tun ? Osi am 27.10.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 20 Beiträge |
SABA 9260 defekt - kein Ton WhiteListener am 22.02.2016 – Letzte Antwort am 25.02.2016 – 12 Beiträge |
Saba 9260 ThIoCtA am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 21.08.2010 – 53 Beiträge |
SABA 9260 Signalquellen-Auswahl WhiteListener am 15.10.2017 – Letzte Antwort am 22.10.2017 – 11 Beiträge |
Lautsprecherschalter Saba 9260 dub am 02.12.2018 – Letzte Antwort am 02.12.2018 – 4 Beiträge |
Saba 9260 ohne Radioempfang HiFi-regler am 27.10.2007 – Letzte Antwort am 30.10.2007 – 9 Beiträge |
SABA 9260 Stationstasten/Eingangsumschalter cowboybill am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 18 Beiträge |
Saba Receiver 9260 - Reparatur kanadagrami am 22.10.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2010 – 12 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
- Gesamtzahl an Themen1.559.450
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.920
