CAMCO ENDSTUFE LAUTSTÄRKEUNTERSCHIED
miko
#1 erstellt: 10. Apr 2010, 19:26
habe eine ältere Camco Endstufe und bemerkt, dass ein Kanal etwas leiser spielt als der Andere.
Baujahr ist etwa 1990, Bezeichnung LA801 mit 2 x 700 Watt/4Ohm
Kann mann sowas nach den Jahren innen irgendwie wieder angleichen, so das beide Kanäle wieder gleich laut sind?
Danke Euch
miko
#2 erstellt: 11. Apr 2010, 07:48
Gibts denn keinen der Ahnung von sowas hat
Ist das Forum richtig für diese Frage oder sollte ich das woanders fragen? In PA?
Hmmmm
miko
#3 erstellt: 11. Apr 2010, 08:29
Hm, nun fällt auf der leisen Seite auch der Kanal mal einfach aus.
Lässt sich nur mit Neustart wieder ankriegen oder wenn man ordentlich Input erhöht.
Wo sind die Techniker
PBienlein
#4 erstellt: 11. Apr 2010, 08:51
Hallo Miko,
ich habe keine Unterlagen zu dem PA-Amp. Mögliche Ansätze für eine Fehlersuche wären m.E. kalte Lötstellen, LS-Schutzrelais (sofern vorhanden) korrodierte Kontakte, sonstige Wackler evtl. an den Eingangsbuchsen. Aus der Ferne und ohne weitere Infos schwierig.
Zur Lautstärkendifferenz: Ist denn sicher, dass die Endstufen wirklich unterschiedlich laut sind und der Fehler nicht von der Quelle kommt? Ansonsten helfen nur Vergleichsmessungen zwischen der "guten" und der "schlechten" Seite.
PBienlein
Stax DA 100M, die etwas andere Endstufe
Broesel02 am 16.09.2017  –  Letzte Antwort am 11.12.2017  –  21 Beiträge
Revox A77 Kanal 1 leiser als Kanal 2
moishe am 17.05.2010  –  Letzte Antwort am 19.05.2010  –  5 Beiträge
Grundig V 2000 Kanäle nicht gleich laut
niclas_1234 am 18.10.2011  –  Letzte Antwort am 20.10.2011  –  20 Beiträge
Yamaha ax 700, L- Regler leiser->Kanal aus?
sheb am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 15.02.2009  –  7 Beiträge
Beomaster 3000-2 Kanäle ungleich laut
tomy800 am 15.02.2009  –  Letzte Antwort am 17.02.2009  –  7 Beiträge
Kenwood KA 57 Phono Output (zu beiden Tapedecks) ein Kanal zu leise
Tony_W am 25.01.2018  –  Letzte Antwort am 26.01.2018  –  4 Beiträge
Kanaldifferenz bei UHER endstufe
joba am 21.09.2007  –  Letzte Antwort am 26.09.2007  –  5 Beiträge
Technics SU-V4 linker Kanal etwas leiser
fladd am 09.09.2009  –  Letzte Antwort am 10.09.2009  –  2 Beiträge
Luxman L430 ein Kanal leiser /erledigt
teacfreak am 21.08.2021  –  Letzte Antwort am 24.08.2021  –  5 Beiträge
Grundig XSM 3000 wird immer leiser im Betrieb
b-assi am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPowerhammer3
  • Gesamtzahl an Themen1.558.128
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.737
