HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Glassicherung 125 Volt ? Geht auch 250 Volt? | |
Glassicherung 125 Volt ? Geht auch 250 Volt?+A -A |
elacos
#1 erstellt: 28. Apr 2010, 19:53 | |
Hallo, ich habe einen alten Technics SA-7300X Quadro Receiver bekommen. Leider fehlen 3 Sicherungen(Foto). Auf der einzig verbliebenden Sicherung steht 125V/2A. Auf der Rückwand des Receivers steht Fuse 2,5A ? Und warum müssen da 125V Sicherungen rein? Der Receiver läuft auf auf 230 Volt.? Ich habe jeden Kanal mit der verbliebenden Sicherung getestet und alle funktionieren. Wer kann mir sagen welche Sicherungen ich benötige ? Gruß elacos |
norman0
#2 erstellt: 28. Apr 2010, 20:11 | |
Sicherungen begrenzen den Strom. Deshalb sollte die angegebene Stromstärke stimmen. Deshalb kannst Du kannst natürlich auch 230V Sicherungen einbauen. Abzuklären wäre noch die Charakteristik (träge, flink, ...). Und mechanisch sollte sie auch passen (Länge, Durchmesser). |
hf500
Moderator |
#3 erstellt: 28. Apr 2010, 20:40 | |
Moin, die angegebene Spannung bei Sicherungen bezieht sich auf das Abschaltvermoegen bezueglich der Spannung. Sie muessen also so konstruiert sein, dass sie die angegebene Spannung sicher abschalten koennen, ohne dass ein Lichtbogen stehenbleibt. Besonders kritisch sind hier Gleichspannungen, bei denen es keinen Nulldurchgang gibt, der hilft, den Lichtbogen zu loeschen. Die angegebenen 125V ruehren von den in Japan und US ueblichen "winzigen" Netzspannungen von 100(Japan)-117V her. 73 Peter [Beitrag von hf500 am 28. Apr 2010, 20:42 bearbeitet] |
elacos
#4 erstellt: 28. Apr 2010, 20:51 | |
Hallo und Danke für die Antworten. Also kann ich ganz normale 230Volt/2,5 A Sicherungen verwenden.? Das mit dem Lichtbogen habe ich zwar nicht verstanden, hört sich aber gut an. Gruß elacos |
paga58
#5 erstellt: 29. Apr 2010, 00:34 | |
Eine Sicherung für 250V packt 125 auch, umgekehrt nicht. Ob die Daten der Sicherung "ausgenutzt" werden, kann ich ohne Schaltplan nicht sagen. Es schadet aber nichts, wenn die Ersatzsicherung mehr Spannung packt. Schlecht wäre, wenn sie mehr Strom packt - dann verlöre sie ihren Sinn. Gruß Achim |
hf4711
#6 erstellt: 29. Apr 2010, 12:34 | |
Wenn ich die Sicherungen da draußen ganz ungeschützt sehe, wird mir ganz mulmig. VG, HF |
detegg
#7 erstellt: 29. Apr 2010, 14:04 | |
... jupp, aber das sind ja erst mal KEINE Netzsicherungen, sondern diese sitzen irgendwo in der Endstufe - und kommen eh´ immer zu spät. Ohne Kenntnis des Schaltplans wäre ich bei der Dimensionierung vorsichtig ;-) Detlef |
Monsterle
#8 erstellt: 01. Mai 2010, 09:40 | |
Mir scheint, daß über die Sicherungshalter ursprünglich eine Abdeckung vorgesehen war! Wie ich darauf komme? Die Halter selbst sind ja mit 2 Kreuzschlitzschrauben am Chassis befestigt. Aber da gibt es in der Mitte ja noch eine Bohrung... Und ja, was man hier sieht, sind die Endstufensicherungen. Im Fehlerfall werden hier schätzungsweise vielleicht ca. +/-40V anliegen, wenn die Sicherung ausgelöst hat. Kommt drauf an, für welche Leistung die Endstufe ausgelegt ist, und welcher Fehler vorliegt. Wenn keine Unterlagen über das Gerät vorhanden sind und auch nichts am Gerät selbst steht, welche Auslösecharakteristik der Sicherung vorgesehen ist, sollte eine flinke (F) verwendet werden, um auf der sicheren Seite zu sein. Und: niemals eine stärkere einsetzen... von Überbrücken mit Stanniol etc. mal ganz zu schweigen... [Beitrag von Monsterle am 01. Mai 2010, 09:57 bearbeitet] |
Toni_
#9 erstellt: 01. Mai 2010, 13:12 | |
Hoi elacos, vielleicht ist es möglich eine schonender Netz-Eingangsspannung einzustellen !? Trenne Deinen Receiver nochmals vom Netz ( Netzstecker ziehen ) ! ACHTUNG bevor Du den Wahlschalter verstellst, schaue Dir genau an wie er aussieht, wenn der Schalter Risse hat laß ihn besser in der jetzigen Position ! !! Drehe jetzt mal am Netzspannung-Eingangs-Wahlschalter und schaue mal ob da noch eine > 240 Volt < Position kommt. Wenn ja laß ihn auf 240 V , wenn nicht dann wieder zurück auf 220 V !!! Es ist schonender für den Receiver, ihn mit 230 V AC auf eingestellte 240 V zu versorgen, als auf eingestellte 220 V am Wahlschalter. Im zweiten Fall muß die Elektronik die erhöhte Sekundärspannung ( Niederspannungsseite ) verarbeiten und wandelt sie dadurch in zusätzliche Wärme um. Der Stromverbrauch sollte auf der 240 Volt Position auch niedriger sein. Erst nach beenden der Arbeiten am Receiver Netzstecker wieder einstecken !!! Bitte besorge, oder baue Dir eine isolierte stabile Abdeckung, für die Entstufensicherungen auf der Rückseite. Sollte da mal was metallisches im eingeschalteten Zustand die Endstufensicherungen kurzschliessen, war's dann mit den Endstufen !!!! Gruß Toni |
elacos
#10 erstellt: 01. Mai 2010, 15:13 | |
Hallo, danke für die Antworten, Tipps und Meinungen. Der alte Receiver läuft schon ein paar Tage mit den neuen Sicherungen. Es ist wohl richtig das die Plastikabdeckungen fehlen. Diese Abdeckungen zu bekommen wird aber recht schwer sein. Ich habe noch nicht einmal ein Bild im Netz gefunden, wo man den Technics von hinten sehen kann. Da wir ein kinderloser Haushalt sind, meine Frau nicht an die Geräte geht und selbst die Putzfrau einen weiten Bogen um meine Klassiker machen muss, kann ich erst einmal damit leben. Gruß elacos |
Monsterle
#11 erstellt: 01. Mai 2010, 23:06 | |
Ich könnte mir als Ersatz-Abdeckung so etwas vorstellen:RS Components, Gehäuse, Artikel 504-710 oder ähnlich, was eben hinten an den Receiver über die Sicherungshalter paßt. Deckel weglassen. Mittig eine Bohrung für die Schraube bohren. Für die Schraube im Gehäuse eine Distanzhülse verwenden. Gruß Monsterle |
hf4711
#15 erstellt: 02. Mai 2010, 09:44 | |
Bezugslosen Part entfernt. Was die Abdeckung der externen Endstufen-Sicherungen angeht. Auch wenn dort nur 40 Volt anliegen würde ich diese Sicherungen SOFORT abdecken. Mit etwas Kreativität finden sich da mögliche Kandidaten im Haushalt/Bastelksite. Und seien es halbe Überraschungseier oder (Plastik-)Streichholzschachteln. VG; HF [Beitrag von _ES_ am 02. Mai 2010, 17:19 bearbeitet] |
Monsterle
#16 erstellt: 02. Mai 2010, 15:24 | |
Auf jeden Fall gehören diese Sicherungshalter abgedeckt, keine Frage. Einen ähnlichen Vorschlag hatte ich ja bereits gemacht mit den Kleingehäusen, bei denen die Grundplatte (oder der Deckel...) einfach weggelassen wird und das eigentliche Gehäuse als Abdeckung zweckentfremdet wird. Diese Lösung hat den Vorteil, daß diese PS-Gehäuse wesentlich stabiler sind, als etwa längs durchgeschnittene Ü-Eier-Behälter oder Streichnolzschachteln. Wichtig ist halt, daß die zentrale Befestigungsschraube nicht blank durchgesteckt wird, sondern z.B. durch die genannten Hülsen oder ein Stück Schrumpfschlauch isoliert wird. Sicher, letztlich ist es die Leistung, genauer: die hohe Energiedichte, die zum Durchbrennen einer Sicherung führt. Das Ohm'sche Gesetzt wird natürlich auch bei einer Sicherung nicht außer Kraft gesetzt. Jede Sicherung hat einen gewissen Widerstand, über dem bei Stromfluß eine entsprechende Spannung abfällt. Der Sicherungsdraht erwärmt sich dadurch etwas. Bleibt der Strom unter dem Nennwert der Sicherung, reicht die Erwärmung nicht zum schmelzen des Drähtchens. Steigt nun der Strom im Fehlerfall an, steigt auch die im Sicherungsdrähtchen umgesetzte Leistung nach P = I² * R, also quadratisch, was letztlich zum schmelzen des Drähtchens führt. Eine "flinke" Sicherung ist nun so ausgelegt, daß sie eben bereits bei geringem Überschreiten des Nennstromes sehr schnell durchbrennt. "Träge" Sicherungen lösen in der selben Zeit erst bei deutlich höherem Überstrom aus. Je höher der Überstrom, desto kürzer natürlich die Auslösezeit. Für die Auslösekennlinien - also wie lange es bei einer gewissen Überschreitung des Nennstroms bis zum durchbrennen dauern darf - gibt es entsprechende Normen. Gruß Monsterle [Beitrag von Monsterle am 02. Mai 2010, 15:37 bearbeitet] |
_ES_
Administrator |
#17 erstellt: 02. Mai 2010, 17:21 | |
Hallo, Bevor sich welche wundern: Ich hatte zur später Stunde einen Denkfehler begangen und eine nicht ganz ungefährliche Antwort gegeben. Die habe ich nun aus sicherheitsgründen gelöscht und Beiträge, die sich darauf bezogen, zurückgegeben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. |
detegg
#18 erstellt: 02. Mai 2010, 17:34 | |
... und es gibt Moderatoren, die schreiben einfach nur zum Thema - wie alle User hier. Die Idee, dass es sich um Primärsicherungen im PS handeln könnte, hatten ja auch andere. Wenn der Technics SA-7300X noch nicht in Betrieb war, würde ich ihn mit Hochlastwiderständen an Stelle der fehlenden Sicherungen erstmalig hochfahren und die Stromaufnahme der Endstufen kontrollieren. ;-) Detlef |
elacos
#19 erstellt: 02. Mai 2010, 18:29 | |
Toni_
#20 erstellt: 04. Mai 2010, 21:04 | |
Hallo elacos, das ist ja richtig was für's Auge !! Ich wünsche Dir viel Freude mit dem tollem Receiver ! Gruß Toni |
elacos
#21 erstellt: 04. Mai 2010, 22:02 | |
Doohan
#22 erstellt: 14. Jul 2010, 19:29 | |
Hallo, ich häng mich mal hier ein - passt zum Thema Ich brauche Glassicherungen für einen SAE Vollverstärker 1 außen am Gerät und die andere innen an der Rückwand. Da ist folgendes angegeben 1/8 A 120 V fast Blowfuse Ich kann mit 1/8 nichts anfangen, solldas 8 A sein? |
hf500
Moderator |
#23 erstellt: 14. Jul 2010, 20:19 | |
Moin, 1/8A sind 125mA, naechstliegenden Standardwert nehmen. Und darauf achten, dass es eine "Flinke" Sicherung ist (fast blow). 73 Peter |
220 Volt Gerät mit 230 Volt betrieben. h-hannah am 13.11.2019 – Letzte Antwort am 02.05.2022 – 33 Beiträge |
Grundig RPC200 56 Volt-Versorgung wamamebo am 21.09.2021 – Letzte Antwort am 23.09.2021 – 5 Beiträge |
Saba 92xx und 240 Volt? tvc_de am 05.03.2021 – Letzte Antwort am 07.03.2021 – 16 Beiträge |
Onkyo TA-2070 auf 240 Volt umstellen Oskarn am 30.11.2014 – Letzte Antwort am 01.12.2014 – 6 Beiträge |
Harman Kardon 330A 110 oder 230 Volt? chrissi1475 am 18.11.2014 – Letzte Antwort am 19.11.2014 – 14 Beiträge |
237 Volt auf 220 Volt - Tip zur Reduktion von Abwärme und Erhöhung der Lebensdauer suprasius am 16.08.2014 – Letzte Antwort am 18.08.2014 – 9 Beiträge |
Marantz PM-50 auf 240 Volt umlöten? klingt_wie_kaput am 15.06.2018 – Letzte Antwort am 01.07.2018 – 8 Beiträge |
Yamaha C4: 230 Volt an Power-Lampe toddrundgren am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 30.10.2008 – 2 Beiträge |
Teac V-9 wiederbelebt - Birnchen Volt? AnthonyP am 16.07.2011 – Letzte Antwort am 17.07.2011 – 5 Beiträge |
Helligkeit von 3,5-Volt-Birne mindern Strombolly am 23.07.2017 – Letzte Antwort am 24.07.2017 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.603 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIlconte
- Gesamtzahl an Themen1.553.451
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.424
