HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Pioneer SX-750 | |
Pioneer SX-750+A -A |
gueni99
#1 erstellt: 30. Aug 2010, 16:43 | |
Hallo, bin neu hier und wollte mal nachfragen, ob vieleicht einer diesen Fehler kennt. Mein Pioneer SX-750 hat zeigt folgenden Fehler: Während des Betriebs hörte ich wie das Relais abgeschaltet hat, dann kam natürlich keine Musik mehr raus, danach habe ich am speakers Schalter gedreht, danach klickte es noch einmal und ich hatte wieder für 10 Sekunden Musik. Danach wieder klick und seit dem zieht es nicht mehr an. Die Versorgungsspannungen im Schaltplan am protection assembly sind soweit ok. Die Spannungen am Q6 auf dem protection assembly stimmen nicht, dieser ist durchgeschaltet und damit sperrt Q7 und das Relais zieht nicht mehr an. Gibt es dafür einen bekannten Fehler? Danke. Grüße gueni99 |
audiophilanthrop
#2 erstellt: 30. Aug 2010, 20:46 | |
Kannst du mal einen Schaltplanausschnitt irgendwo hochladen? Den DC-Offset beider Endstufen hast du schon geprüft? |
gueni99
#3 erstellt: 30. Aug 2010, 21:08 | |
Danke für die schnelle Antwort, Schaltplan habe ich hier gefunden : http://jbmanuals.free.fr/Pioneer/manuals/service/ |
audiophilanthrop
#4 erstellt: 30. Aug 2010, 23:34 | |
Ja gut, aber 73 MiB sind halt schon verdammt groß... Da wäre eine größenoptimierte Version des interessanten Schaltungsteils schon deutlich besser... |
gueni99
#5 erstellt: 30. Aug 2010, 23:40 | |
Habe die D5 auf dem protection assembly einseitig ausgelötet und damit die over current und overload protection abgeschaltet. Jetzt geht es wieder !? |
audiophilanthrop
#6 erstellt: 30. Aug 2010, 23:54 | |
Prüfe doch mal die Emitterwiderstände. Wenn da einer hochohmig geworden ist, fällt darüber u.U. so viel Spannung ab, daß die Schutzschaltung meint, es würden enorme Ströme fließen. Wobei das plötzliche Auftreten ja eher für einen defekten Halbleiter sprechen würde. Die Endstufen arbeiten soweit normal? Kein nennenswerter DC-Offset, keine übermäßigen Verzerrungen, keine HF? [Beitrag von audiophilanthrop am 30. Aug 2010, 23:55 bearbeitet] |
gueni99
#7 erstellt: 01. Sep 2010, 00:09 | |
Hallo, alles ganz normal - 0,3 Volt unterschied an den Eingängen der Schutzschaltung. Ich habe die Kiste wieder zugeschraubt - mal sehen.... Danke für die Hilfe. Grüße gueni99 |
Bam24
#8 erstellt: 29. Jan 2018, 15:02 | |
Hallo, ich möchte bei meinem SX 750 die Front reinigen. Dazu muss ich alle Schalter demontieren. Hab alle bis auf den Tunerknopf runterbekommen. Der sitzt sehr fest. Weiß wer ob man den so wie die anderen runterziehen kann oder ob der geschraubt ist? Weiters geht das "Power" und "Stereo" Lämpchen nicht. LG Bernhard |
Bam24
#9 erstellt: 31. Jan 2018, 15:00 | |
Hat keiner eine Ahnung wie ich den Tunerknopf runterbekomm ohne was zu ruinieren. Und weiß wer welche Lämpchen es braucht für "Power" und "Stereo". Lg Bernhard |
tjs2710
#10 erstellt: 03. Feb 2018, 14:15 | |
Servus Bernhard Meld dich bei "HiFi Engine" an u lade dir das Servicemanual runter. Da steht was von 8V/50mA für Power zB Der Knopf vom Tuner ist mit einer oder zwei Inbusschraube/n festgemacht. Musst mal schauen. Viel Erfolg! thomas |
Bam24
#11 erstellt: 03. Feb 2018, 15:23 | |
Hi Thomas, Danke für die Antwort. Tunerknopf is schon herrunten, der war zum Glück nur gesteckt. Die Info zu den Lämpchen trifft sich grad gut weil ich eh am Weg zum Conrad bin. Lg Bernhard |
Bam24
#12 erstellt: 05. Feb 2018, 15:31 | |
Kann ich statt einer 4mm 8V/50mA auch eine 4mm 8V/60mA verwenden? Lg |
Lautsprecher-Relais im SX-5560 (SX-750) R-S am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 4 Beiträge |
Pioneer SX-750 zanta-klauzz am 08.08.2013 – Letzte Antwort am 13.08.2013 – 4 Beiträge |
Pioneer SX-750 brummt radelflieger am 27.08.2021 – Letzte Antwort am 05.09.2021 – 11 Beiträge |
Welcher Widerstand Pioneer SX-1080 (Protection Assembly)? RumpelHH am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 07.02.2009 – 4 Beiträge |
Pioneer SX-828 Problem Philler286 am 25.02.2013 – Letzte Antwort am 27.02.2013 – 15 Beiträge |
Pioneer SX-790 Tonaussetzer happybreath am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 05.05.2010 – 5 Beiträge |
Pioneer Receiver SX-750 TDKtape am 14.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 11 Beiträge |
KNOPFPROBLEM bei PIONEER SX 750 muellermoxx am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 24.10.2010 – 3 Beiträge |
Pioneer SX-1010 Relais schaltet nicht! sebigandalf am 21.09.2008 – Letzte Antwort am 23.09.2008 – 5 Beiträge |
Pioneer SX-950 Muting-Schalter RaySinclair am 28.11.2020 – Letzte Antwort am 29.11.2020 – 5 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHans_Hallansen
- Gesamtzahl an Themen1.554.821
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.624
