HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Hilfe mein Telefunken kränkelt | |
Hilfe mein Telefunken kränkelt+A -A |
P.W.K._Fan
#1 erstellt: 02. Mai 2007, 00:06 | |
Hallo Klassiker gemeinde Ich habe von einem netten Forumsmitglied einen Telefunken HR 4000 geschenkt bekommen.Allerdings scheint das Lautstärkepoti kaputt zu sein Nicht verdreckt sondern richtig kaputt.Wenn man die Lautstärke verstellen will bleibt der eine Kanal fast stumm und der andere "brüllt" richtig los Meine LS können es bezeugen Kann man das Poti noch retten?Oder muss ein neues her?Und vorallem wo bekomme ich es her?Das einzige was ich zu dem Poti weis ist das es ein 100Kohm Poti ist. Ich hoffe ihr könnt mir helfen Gruß Robert |
bukongahelas
#2 erstellt: 02. Mai 2007, 06:41 | |
Potis gibts in allen möglichen Bauformen und Werten. Master Volume Potis in Amps sind meistens welche mit logarithmischer Kennline,im Gegensatz zu linear. Es müsste auf dem def Poti was von "lin" oder "log" draufstehen. Manche Potis kann man auseinanderbauen und reinigen. bukongahelas |
P.W.K._Fan
#3 erstellt: 02. Mai 2007, 09:57 | |
Danke für deine Antwort Aber das Poti ist ja nicht verdreckt sondern kaputt Man fässt das poti etwas gröber an und der eine Kanal spielt gleich auf voller Lautstärke Auf dem Poti steht wie schon erwähnt nichts drauf außer 100Kohm Habe sogar schon mit der Lupe nachgeschaut Gruß Robert |
Bertl100
#4 erstellt: 02. Mai 2007, 13:05 | |
bist du sicher, dass sich keine gerissenen lötstellen am poti befinden? das ist vergleichsweise häufig! klingt so, als ob die masse am poti unterbricht, wenn du dran wackelst. Gruß Bernhard |
P.W.K._Fan
#5 erstellt: 02. Mai 2007, 13:08 | |
Guter Tipp danke Ich werde die Lötstellen mal nachlöten |
P.W.K._Fan
#6 erstellt: 03. Mai 2007, 11:40 | |
So Lötstellen habe ich nachgelötet aber es hat nichts gebracht |
bukongahelas
#7 erstellt: 04. Mai 2007, 03:59 | |
Ein Stereopoti hat 6 Anschlüsse,je 3 für 1 Kanal,also 2 Potis auf gemeinsamer Achse. Die 3 Anschüsse eines Poti sind Eingang,Ausgang und Masse. Poti auslöten und zwischen einem Aussen und dem Mittel kontakt=Schleifer den Widerstand messen und dabei Poti drehen.Wenn der OhmWert über den Stellweg linear ansteigt, also in der Mittelstellung ca. 50 kOhm hat, ists ein lin Poti.Nimmt der Widerstand beim Drehen plötzlich stark zu oder ab,ists ein log Poti,anders gesagt ein nichtlineares. Ebenso kann man so die Unterbrechnung/Wackler rausmessen, schau Dir mal den mech Aufbau eines Potis (Elektronikbuch) an,dann weisst Du was gemeint ist. Mit dem ausgelöteten Poti gehst Du dann zum grossen C, die sollen Dir nach Muster eins raussuchen. bukongahelas |
P.W.K._Fan
#8 erstellt: 04. Mai 2007, 09:17 | |
Ja werde ich machen Denn Kontaktspray und nachlöten hat nichts gebracht. |
Mein Technics SU7300k kränkelt P.W.K._Fan am 08.06.2008 – Letzte Antwort am 09.06.2008 – 3 Beiträge |
Verstärker Denon PMA 1560 kränkelt Tyler_d1 am 22.03.2014 – Letzte Antwort am 24.03.2014 – 12 Beiträge |
Telefunken TR500 Defekt bitte Hilfe irondack am 25.07.2006 – Letzte Antwort am 26.09.2006 – 2 Beiträge |
Telefunken ra 200 (defekt),benötige Hilfe. chillbill83 am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 27.01.2011 – 21 Beiträge |
Diverse kleine Defekte an Telefunken... brauche Hilfe Realchaos am 09.10.2004 – Letzte Antwort am 13.10.2004 – 4 Beiträge |
Telefunken RR 200!Defekt.bitte um hilfe, dringend! Cobra3 am 19.08.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2008 – 3 Beiträge |
Telefunken TRX 3000 mit Tunerproblemen, Hilfe benötigt Dingbatz am 16.06.2019 – Letzte Antwort am 24.01.2021 – 6 Beiträge |
Mein Telefunken MT 1 spinnt FRANK6550 am 16.03.2011 – Letzte Antwort am 21.03.2011 – 4 Beiträge |
Stationstastenbelegung bei Telefunken HT990RDS bekli am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2008 – 4 Beiträge |
TELEFUNKEN TL 800 GIORGIO_MARTINI am 04.02.2020 – Letzte Antwort am 04.02.2020 – 5 Beiträge |
2007
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOntae
- Gesamtzahl an Themen1.554.877
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.847
