Frage: Reparatur Kenwood CD Player
udsche
#1 erstellt: 11. Mai 2010, 18:56
Hallo und einen schönen Tag (abend) an die Fachleute hier im Raum.
Ich hätte da mal eine Frage,da ich keine ahnung von Reparaturen an Audio Geräten habe.Bin KFZ Schrauber.
Ich besitze einen (alten) Kenwood CD Player DP 1100SG den ich mir in den 80er Jahren für teuer Geld gekauft hatte.
Seit einiger zeit mag er aber keine CD´s mehr lesen. Entweder er erkennt sie gar nicht (CD Out) oder er erkennt sie, zeigt die Tracks an, aber ich kann ihn nicht starten da er den ANFANG nicht findet.
Meine Frage: lohnt sich so eine Rep.? kann ich sowas mit gutem Gewissen in zb. Media Markt Hände geben? Media Markt wird bei Kenwood als Rep. Werkstatt/Händler geführt. Oder hat jemand erfahrung mit Hirsch und Ille??
Danke für eure Antworten.
Gruss
Udsche
_ES_
Administrator
#2 erstellt: 11. Mai 2010, 20:54
Alles war irgendwann mal "teuer"..
Wenn die üblichen Verdächtigen wie reinigen des Lasers und schmieren des Gestänge nix gebracht haben, ist die Laserdiode wohl platt.
Gibt kein Ersatz mehr dafür.
Rep lohnt imho nicht.
tri-comp
#3 erstellt: 11. Mai 2010, 21:11
You most likely have a weak and defective laser pick-up.
Many Kenwood CD-players used rather cheap and ordinary Sony pick-up's but not this one.
It has a proprietary Kenwood-laser, partno.: J-910341-05 that you will have a hard time finding and when you do, it will be expensive.
You really only have one option and that is to try to adjust the laser and see if you can get more working hours from it.
Before you do so, be sure that the problem is not just dust gathering on the laser lens assembly. Clean the lens with a cotton-swab, preferably dry. If the player was kept in a room where people smoked a lot, it may be necessary to use the swab dipped in iso-propyl alcohol to remove the layer of tar that build up on the lens.
On the pick-up assembly is a small printed circuit-board with only a few components. One of them is a trim-potentiometer, VR1. This is the potentiometer that adjust the laser-diode current and it should only be adjusted slightly in either direction. Note the initial setting and adjust just +/- 1mm. Obviously there are more advanced ways of adjusting the pot., but then you need to consult a professional and to consider the costs involved.
In many cases an increase in diode-current will compensate for the wear and the player will work again for a while until the (now accellerated) wear catches up with the new setting.
Actually there is another cure. You may replace the laser-diode inside the pick-up assembly but that requires some luck and skils with handtools and is not for the faint-of-heart
The diode is a Sharp LT022PD. Data to be found here:
http://www.datasheetarchive.com/LT022PD-datasheet.html
In some DP-1100 players Kenwood used a Panasonic LN9705PD diode instead. No way to say what is in yours.
I can help with service documentation if you think you need it. PM me with your e-mail address for more info.
mfg,
/tri-comp
audiophilanthrop
#4 erstellt: 12. Mai 2010, 01:36
@tri-comp: Certainly it has more than just the current adjustment? I mean, normally that's only the last resort when all the other possibilities are exhausted.
Ich würde folgendes probieren:
1. Testweise hochkant betreiben. Besserung? --> Gummipuffer komprimiert.
2. Wenn mechanisch nichts festzustellen ist und auch die Linsenreinigung nichts bringt, kann man versuchen, Focus-Offset und Tracking-Offset nachzustellen. Das letztere allerdings besser mit Oszi.
Reparatur AURA-CD-Player ?
der-kuechenlurch am 29.09.2006  –  Letzte Antwort am 21.12.2013  –  7 Beiträge
Kenwood KA 5010 - Reparatur
kauda am 10.12.2014  –  Letzte Antwort am 23.02.2015  –  6 Beiträge
KENWOOD KA-5500 Reparatur ?
am 11.11.2007  –  Letzte Antwort am 10.12.2007  –  10 Beiträge
Kenwood KR-910 reparatur
Musikwilli am 27.12.2007  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  6 Beiträge
Reparatur Kenwood Ka 907
ben-dnm am 17.06.2008  –  Letzte Antwort am 18.06.2008  –  6 Beiträge
Kenwood KL555D Reparatur
Guido471 am 19.01.2021  –  Letzte Antwort am 20.01.2021  –  3 Beiträge
Kenwood KR9340 Reparatur
Tom-81 am 27.10.2021  –  Letzte Antwort am 14.11.2021  –  18 Beiträge
Revox CD-Player B126 Reparatur
m@ces am 10.01.2022  –  Letzte Antwort am 14.01.2022  –  2 Beiträge
Kenwood M2a 'vorbeugende Reparatur' möglich?
hauntedhouse am 13.06.2009  –  Letzte Antwort am 14.06.2009  –  4 Beiträge
Reparatur Kenwood KR - 11000 GX
tomtomsecond am 17.04.2017  –  Letzte Antwort am 17.04.2017  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMulder854
  • Gesamtzahl an Themen1.558.036
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.405
