HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Uher Receiver UR 3600 - Balanceregler | |
Uher Receiver UR 3600 - Balanceregler+A -A |
Musicbyalex
18:36
erstellt: 18. Mai 2010, |
Hallo zusammen Ein guter Kollege bat mich nach seinem Uher-Receiver zu sehen. Das Gerät hatte starke Aussetzter wegen eines defekten Balance-Reglers. Ich hab mal reingeschaut und folgendes vorgefunden: ![]() ![]() ![]() ![]() Das Balance-Poti ist an sich noch intakt aber die Lötstellen sehen nicht so gut aus (evtl. Leiterbahnen defekt) Erste Lötversuche waren nicht besonders erfolgreich. ![]() Ich hab die Lötstellen allerdings nicht so vergewaltigt ![]() Meine Frage ist nun ob man so ein Balance-Regler überbrücken, kurzschliessen kann? ![]() Also durch kurze Draht-Brücken auf der Platine das Signal durchleiten. Welche der 6 Lötpunkte muß ich dann miteinander verbinden? Oder wie bekommt man so eine Lötstelle wieder hin???? Wie man sieht ist auch das Treble-Poti gebrochen, funktioniert aber noch. Schöne Grüße aus dem Sauerland Peter |
audiophilanthrop
19:27
Ich würde mal sagen, erst mit Entlötlitze oder Lötsaugpumpe an den problematischen Lötstellen das Lot entfernen, dann gründlich mit Isoprop reinigen, Lötaugen und Leiterbahn optisch inspizieren und wenn sich nichts auffälliges findet, wieder ordentlich verlöten. Am besten hat man für sowas 'ne Lötstation. Mit einem unterdimensionierten Lötkölbchen produziert man beim Nachlöten bald mehr kalte Lötstellen als alles andere. |
PBienlein
06:34
erstellt: 19. Mai 2010, |
Hallo Peter, das Balancepoti sollte relativ einfach instand zu setzen sein. Hier dürfte durch intensive Löterei das Lötauge auf der Platine von der Leiterbahn getrennt sein. Deshalb krazt man vorsichtig die Beschichtung ab (hellblauer Bereich) und lötet anschließend einen kurzen Kupferdraht (rot) auf. Das ist nichts für Grobmotoriker! ![]() ![]() Gruß PBienlein |
Musicbyalex
18:04
Hallo zusammen, und Danke für die Tipps. Ich werd zunächst versuchen die Lötstelle zu reinigen. ![]() Sollte das keinen Erfolg haben komme ich auf Tipp Nr. 2 zurück:
Dazu kam mir aber noch folgende Idee: ![]() Um das Ankratzen der Leiterbahn zu vermeiden würde ich eine Brücke zum nächsten Lötauge auf der Leiterbahn einbauen. Das nächste Lötauge liegt nur 4-5 Zentimeter entfernt (das kann man auf den Fotos nicht sehen). Gibts da Bedenken von euerer Seite?? ![]() Danke, Peter |
hf500
Moderator |
18:36
Moin, wenn ich mir das Bild von dem Poti oben genau ansehe, dann gewinne ich den Eindruck, dass es abgebrochen ist. 73 Peter |
Musicbyalex
18:41
Hallo hf500 ich schrieb im ersten Post:
Bei den Treble-Poti ist die "Rückwand" gebrochen aber es funktioniert noch ![]() Ich werd wohl mal mit Heisskleber..... ![]() Gruß Peter |
Uher Reference Subwoofer_freak am 08.06.2009 – Letzte Antwort am 19.06.2009 – 7 Beiträge |
Uher Lämpchen torch4life am 06.10.2011 – Letzte Antwort am 17.10.2011 – 5 Beiträge |
Uher Z140 Lokfuehrer am 05.08.2021 – Letzte Antwort am 12.08.2021 – 7 Beiträge |
HK6500 - Probleme mit Balanceregler catfish am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 27.05.2008 – 5 Beiträge |
ITT 3600 HIFI EOS-Käpt'n am 30.01.2015 – Letzte Antwort am 31.01.2015 – 3 Beiträge |
Reperatur Uher LG 130 Toppers am 13.06.2006 – Letzte Antwort am 19.06.2006 – 3 Beiträge |
Uher Reference Standboxen Subwoofer_freak am 08.04.2007 – Letzte Antwort am 10.08.2007 – 14 Beiträge |
UHER 520SG Variocord Problematiken DaFlori am 25.08.2007 – Letzte Antwort am 25.08.2007 – 3 Beiträge |
Kanaldifferenz bei UHER endstufe joba am 21.09.2007 – Letzte Antwort am 26.09.2007 – 5 Beiträge |
UHER CV140 problem alex_75 am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimo1981
- Gesamtzahl an Themen1.558.826
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.667
