HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Mitsubishi DA-U680 auf reine Vorstufe umbauen! | |
Mitsubishi DA-U680 auf reine Vorstufe umbauen!+A -A |
Bugs-Bunny
#1 erstellt: 15. Jun 2010, 18:03 | |
Hallo Fachmänner, Ich habe hier einen Mitsubishi DA-U680 Vollverstärker bei dem leider bei Zimmerlautsärke die Schutzschaltung auslöst!? An den Lautsprechern liegt es nicht, auch ohne Lautsprecher verhält er sich an allen Ausgängen so. Kurz zum Lautstärkepoti: Das Poti rastet von 0-max lauts. 40 mal! Wenn ich einen CD-Player anschliesse komme ich am Anfang auf 5 Raster und wenn ich ein paar Minuten warte auf 6-7. Jetzt habe ich den AMP mal am PC angeschlossen und die Lautstärke am PC verändert (Ausgangsspannung) und siehe da jetzt komm ich am Verstärker auf 12 Raster und wenn ich am PC leiser mache kann ich am Verstärker lauter drehen!? Ich vermute da ich nach ein paar Minuten minimal lauter drehen kann liegt daran das sich die Kondensatoren aufgeladen haben!? Kann es vieleicht sein das irgend welche Elkos vieleicht nicht mehr genug Kapazität haben und zu wenig Strom weiter geben, was dann zum auslösen der Schutzschaltung führt? Ich habe auch mal den Phonoeingang verwendet und da schaltet er sich noch viel früher ab!? Hab hier leider nur ein Multimeter und kein Oszi! [Beitrag von Bugs-Bunny am 15. Jun 2010, 18:19 bearbeitet] |
Bugs-Bunny
#2 erstellt: 15. Jun 2010, 18:21 | |
http://s7.directupload.net/images/100615/td2rsuaz.jpg http://s10.directupload.net/images/100615/sdep3y37.jpg http://s3.directupload.net/images/100615/pkzeg42d.jpg http://s1.directupload.net/images/100615/susghxhl.jpg http://s1.directupload.net/images/100615/2976zibo.jpg [Beitrag von Bugs-Bunny am 15. Jun 2010, 18:24 bearbeitet] |
armin777
Gesperrt |
#3 erstellt: 15. Jun 2010, 18:47 | |
Hallo bugs bunny, das ist ein wirklich schöner und seltener Verstärker! Der sollte unbedingt erhalten bleiben. Abgesehen davon, dass bei dem Relais (4. Foto von oben) die Kappe fehlt (was nicht so gut ist), wird vermutlich an einer der Endstufen ein kleinerer Defekt vorliegen, welcher die Schutzschaltung ansprechen läßt. Evtl. liegt es aber auch an den angeschlossenen Lautsprechern. Du kannst das keicht selbst testen: prüfe einfach, ob die Schutzschaltung noch immer anspricht, wenn Du bei abgeschalteten Lautsprechern lauter drehst! Falls ja, liegt der Defekt im Verstärker, falls nein liegt er an den Kabeln oder den Boxen. Beste Grüße Armin |
Bugs-Bunny
#4 erstellt: 15. Jun 2010, 19:16 | |
Hallo Armin, Also es liegt definitiv am Verstärker, auch wenn die Lautsprecherausgänge auf OFF stehen oder keine Lautsprecher angeschlossen sind schaltet er sich identisch ab. Ich würde ihn sehr gerne erhalten und nutzen, der Verstärker "klingt" echt super bis er sich abschaltet und ist optisch noch in einem sehr guten Zustand. Ich will aber andererseits auch kein Vermögen in einer Fachwerkstatt dafür ausgeben! [Beitrag von Bugs-Bunny am 15. Jun 2010, 19:18 bearbeitet] |
Bugs-Bunny
#5 erstellt: 15. Jun 2010, 19:28 | |
Es soll ja auch immmer wieder am Relais selber liegen wie ich gelesen habe!? Allerdings glaube ich das eher nicht da die Abdeckkabbe von meinem Vorgänger abgenommen wurde um die Kontakte zu brücken nach dem Einschalten um eben lauter Musik hören zu können (ich weiß, ich weiß) |
armin777
Gesperrt |
#6 erstellt: 15. Jun 2010, 19:29 | |
Dann miss doch mal mit Deinem Multimeter die Gleichspannung an den Lautsprecherausgängen, dazu einen nicht belegten Eingang anwählen, Multimeter anschließen und langsam Volume hochstellen, dabei auf die Anzeige achten - wenn da mehr als ein Volt angezeigt wird (egal welcher Kanal) dann schaltet die Schutzschaltung ab. Beste Grüße Armin |
Bugs-Bunny
#7 erstellt: 15. Jun 2010, 20:11 | |
hää bin ich bescheuert? Signal in Aux, +/- vom Multi (DC) in +/- Lautsprecherklemme = 0.00V ???? hab ich einen Denkfehler?? |
Bugs-Bunny
#8 erstellt: 15. Jun 2010, 21:41 | |
ok shit jetzt hats glaub ich das Relais zerschossen, großer Knall am Relais und jetzt schaltet es nicht mehr Ich glaube um eine Werkstatt komm ich nicht herum, mir fehlt einfach das richtige Messwerkzeug und die Erfahrung mit solchen Geräten. Gibt es vieleicht im Raum Fildersatdt/Stuttgart einen ambitionierten Bastler mit Ahnung und Erfahrung, der auch noch Lust hat sich den Verstärker mal an zu schauen!? Das wäre natürlich der Knaller![u][/u] Grüße |
tri-comp
#9 erstellt: 15. Jun 2010, 23:20 | |
Too bad Like armin777 says:
If someone wants to repair the amplifier and desperately needs the service-documents, please PM me with your e-mail address for info on how to get the manual. For some VERY strange reason I actually have it mfg, /tri-comp |
Bugs-Bunny
#10 erstellt: 16. Jun 2010, 21:36 | |
Hey tri-comp you have PM! |
Bugs-Bunny
#11 erstellt: 17. Jun 2010, 19:11 | |
So dank der super Hilfe und dem Service Manual von tri-comp geht es munter weiter |
Bugs-Bunny
#12 erstellt: 17. Jun 2010, 22:40 | |
Also so wie es ausschaut hat es dem rechten Kanal die Endstufen Transen gekillt. 2SD588 2SB618 So wie ich das jetzt nach mehreren Stunden im WWW sehe, macht es kaum noch Sinn die Endstufe des Verstärkers zu reparieren. Die Transen sind nicht mehr zu bekommen und einen Ersatz gibt es irgendwie auch nicht Ich denke da Vor und Endstufe aufgetrennt werden können, das ich mal schaue ob die Vorstufe noch funtioniert und den Verstärker nur noch als diese verwende! Also Sprich: der Mitsubishi wird nur noch als Vorstufe verwendet und versorgt eine externe Endstufe! Spricht da was dagegen? |
hoernchen2009
#13 erstellt: 17. Jun 2010, 23:54 | |
Hi! Mein Vorschlag: die Teile sind auch im Kenwood KA-3500 verbaut. Grade steht da ein Schlachtgerät bei ebay drin für 25 Ocken zum Sofortkauf/Preisvorschlag, vllt. sind die Transen da noch heil? Ich hab hier auch noch ein paar (gebrauchte) rumliegen, die ich mir aus Amerika bestellt habe seinerzeit zur Reparaturzwecken (Leider haben die Kinder meiner Cousine den Amp kurze Zeit später optisch ramponiert)...PM wenn du Interesse hast. Wenn ich mich recht erinner gibts aber auch Ersatztypen, die dann allerdings einen anderen Formfaktor haben...will ich aber die Hand nicht für ins Feuer legen, ist schon was her, dass ich das Problem hatte. LG Nicky |
Bugs-Bunny
#14 erstellt: 18. Jun 2010, 17:06 | |
Hey servus, danke für dein Angebot, es hat sich allerdings erledigt da die Endstufe jetzt völlig hinüber ist. [Beitrag von Bugs-Bunny am 18. Jun 2010, 17:37 bearbeitet] |
Bugs-Bunny
#15 erstellt: 18. Jun 2010, 17:33 | |
Also ich habe jetzt mal die Endstufe mehr oder wehniger ausgebaut um den Verstärker nur noch als Vorstufe zu verwenden. Signal ist am Ausgang und es lässt sich auch alles regeln und bedienen! Nur die Power Level Anzeige an der Front zeigt kein Level mehr an. Die untere Power LED funktioniert aber die anderen bleiben dunkel Ich finde den Fehler leider nicht und hoffe mit den beiden Plänen kann mir jemand helfen!? Und beim ein/ausschalten gibt es jetzt diesen kleinen hässlichen knacks ist das normmal? weil das Lautsprecher-Schutzrelais hat mit der Funktion des Vorverstärkerteils ja nur indirekt was zu tun. P.s Die Rot eingekreisden Bereiche und Leitungen wurden entfernt! [url" target="_blank" class="" rel="nofollow">http://s1.directupload.net/images/100618/zeaz3b6k.jpg]Verdrahtungsplan[/url] [url" target="_blank" class="" rel="nofollow">http://s3.directupload.net/images/100618/jlf8tujc.jpg]Schaltplan[/url] [Beitrag von Bugs-Bunny am 18. Jun 2010, 17:35 bearbeitet] |
hoernchen2009
#16 erstellt: 18. Jun 2010, 17:38 | |
Hi! Gerne geschehen...Tut mir leid für die Endstufe und dich Aber mit etwas Arbeit kann man das normalerweise wieder hinbekommen...Kondensatoren egal welcher Art lassen sich genauso gut beschaffen wie Widerstände. Halbleiter welcher Art auch immer bekommt man so gut wie immer bei Spezialhändlern....gibt zum Beispiel Electronicpool und SH-Halbleiter. Im Regelfall reichen einige Stunden Arbeit und ein Multimeter um eine Endstufe wieder fit zu machen. Einziger Supergau ist defekte Platine und defekter Trafo, aber auch da kann man meist was frickeln...also nicht gleich verzweifeln LG Nicky |
Bugs-Bunny
#17 erstellt: 18. Jun 2010, 17:43 | |
Verzweifeln tu ich noch nicht Ich werde das Gerät ich jetzt erstmal an einer externen Endstufe weiter verwenden und mich nebenbei um die defekte kümmern. Über kurz oder lang wird es wieder ein vollständiger Mitsubishi Verstärker hast Du eine Idee wegen der Levelanzeige? |
hoernchen2009
#18 erstellt: 18. Jun 2010, 17:56 | |
Kann die Pläne leider nicht in voller Größe darstellen...Nur am Rande, du kannst da aber auch einfach das gesamte PDF hochladen, musst das nicht in JPG konvertieren.... Wenn die Aussteuerungsanzeige vor dem Versuch der Auftrennung ging dann würde ich behaupten, dass die entdweder von der Stromversorgung her an eine der entfernten Teile gekoppelt ist oder dass die entsprechenden Werte direkt von der eingebauten Endstufe "abgelesen" werden... Was passiert denn wenn du den PRE OUT Ausgang benutzt ohne irgendetwas auszubauen? Ich würde mich nach wie vor auf die Reparatur der Endstufe konzentrieren....sonst wird der Aufwand der Auftrennung größer als der Reparaturaufwand. |
tri-comp
#19 erstellt: 18. Jun 2010, 19:35 | |
No need to bother uploading the Service-Manual. I remember where I got it: http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=48814 ...or was it here?: http://rapidshare.com/files/196597434/MITSUBISHI_DAU680_DE.pdf I must be getting old. Fortunately Google is always a reliable help mfg, /tri-comp [Beitrag von tri-comp am 18. Jun 2010, 19:40 bearbeitet] |
Bugs-Bunny
#20 erstellt: 18. Jun 2010, 20:46 | |
tri-comp hey you're the greatest |
Bugs-Bunny
#21 erstellt: 19. Jun 2010, 13:46 | |
Das probiere ich nachher mal und poste dann. |
greatvintagesound
#22 erstellt: 11. Aug 2011, 15:43 | |
Gibts für die Endstufen denn überhaupt Ersatztypen? Denn genau diesen beschriebenen Verstärker habe ich vor kurzem gekauft Klick ! Wäre nicht so schön wenn man ihn nicht mehr heilen kann @Bugs Bunny Was wurde denn bis Heute an dem Amp gemacht ? [Beitrag von greatvintagesound am 11. Aug 2011, 16:04 bearbeitet] |
Mitsubishi DA-U680 Knistern im Lautsprecher Oxi_Marco am 27.08.2015 – Letzte Antwort am 30.08.2015 – 13 Beiträge |
Mitsubishi DA-U680 - Probleme mit rechtem Kanal mateu am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 05.05.2010 – 5 Beiträge |
Mitsubishi DA-R440 Waermeleitpaste am 19.08.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2009 – 10 Beiträge |
Technics SU-C800U Vorverstärker / Vorstufe auf 230V umbauen? naturnah am 14.05.2016 – Letzte Antwort am 15.05.2016 – 17 Beiträge |
Mitsubishi Endstufe DA A 15 DC sanmati3 am 10.07.2017 – Letzte Antwort am 11.07.2017 – 8 Beiträge |
Mitsubishi DP 103 bretohne am 27.07.2010 – Letzte Antwort am 06.09.2010 – 3 Beiträge |
Mitsubishi DA-U780, Klangliche Probleme Looko am 29.11.2013 – Letzte Antwort am 08.12.2013 – 22 Beiträge |
Mitsubishi LT-5V Tangentialplattenspieler panamamond am 13.03.2006 – Letzte Antwort am 14.07.2010 – 11 Beiträge |
Mitsubishi Kassettendeck M-T01 sebsebseb am 03.11.2010 – Letzte Antwort am 11.12.2010 – 4 Beiträge |
MITSUBISHI DT-780 Sholva am 12.11.2012 – Letzte Antwort am 13.11.2012 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.375
