HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Mitsubishi DA-U680 - Probleme mit rechtem Kanal | |
Mitsubishi DA-U680 - Probleme mit rechtem Kanal+A -A |
mateu
22:07
erstellt: 04. Mai 2010, |
Hallo, nachdem ich es mir nun lange überlegt habe stelle ich jetzt doch mal ne Anfrage hier in das Forum: Ich habe schon eine ganze Weile Probleme mit einem Mitsubishi DA-U680 Stereo Integrated Amplifier. Es fällt teileweise und ohne Vorankündigung der rechte Kanal immer wieder einmal aus, oder hackelt (Kurz geht er geht ned geht wieder kurz) Ich dachte schon an einen Wackelkontakt, aber dann würde der Kanal wohl ned ohne dazutun wieder Anfangen zu spielen. Interessant ist auch, dass das Problem nicht reproduzierbar ist sondern einfach auftritt und wieder verschwindet. Ob der Kanal gerade "läuft" oder nicht ist durch die LED Anzeige an der Front des Verstärkers ist einfach zu erkennen. Hat jemand von euch eine Idee woran das liegen kann? Ich hatte schon an eine kalte Lötstelle gedacht, aber ersten wüsste ich ned wo ich suchen sollte, und zweitens weiß ich nicht ob die "Symptome" passen. Vielen Dank schon mal im vorraus!!! mit freundlichen Grüßen mateu P.S. Falls es wichtig ist: Als Lautsprecher nutze ich ein Paar Magnat Monitor 220 |
M.Schopf
23:48
So, hier stehst du und weißt nicht weiter. Ich tippe auf die lautsprecher Relais . Schraube den Verstärker auf. Jetzt siehst du auf der Platine eine etwa 3,5 x 3,5 cm (Grundfläche) und 4 cm hohe kubische struktur. (wenn du nicht weißt, was ich meine > google > Bilder > lautsprecherrelais) Daher kommt das klacken, wenn der Verstärker angeschaltet wird. Schalt den Verstärker an, finde das Relais, und schalte den Verstärker aus, und nimm ihn vom Netz. Jetzt wird es kniffelig. Du musst die schutzkappe des Relais mit sanfter Gewalt entfernen, das Käppchen sollte heile bleiben! Darunter siehst du die Kontakte des Relais und die müssen gereinigt werden. Wie das geht, steht hier im Forum. Kontaktspray nehmen, ein Stück Papier damit Tränken, das Stück zwischen die Kontakte halten. Jetzt den Verstärker im offenen Zustand ans Netz nehmen und anschalten. Das Relais klemmt das Stück Papier ein. Nun den Papierstreifen durchziehen. Das ganze mehrfach Wiederholen. Das war's erstmal der Verstärker funktioniert danach wahrscheinlich wieder. Oder es liegt woanders ein Kontaktproblem vor. [Beitrag von M.Schopf am 04. Mai 2010, 23:56 bearbeitet] |
mateu
08:54
erstellt: 05. Mai 2010, |
Hey cool danke für den Tipp. Das probiere ich heute gleich mal aus. Falls das Problem danach immer noch besteht, melde ich mich hier nochmal. Aber vielen dank das du mir so zügig geholfen hast. mit freundlichen Grüßen mateu |
andisharp
09:32
Ich würde das Relais besser ausbauen und die Kontakte gründlich mit einem Lederstäbchen reinigen. Im eingebauten Zustand bekommt man die Kappe kaum ab, ohne sie zu beschädigen. Außerdem wird die Pappstreifenkur nur eine kurze Wirkung haben. |
M.Schopf
19:36
Das geht aber nur dann wirklich gut, wenn man über entsprechendes Werkzeug verfügt. Lötkolben, lötpumpe und Lot sollten schon vorhanden sein. Das mit dem steifen funktioniert ganz gut. Es geht auch ohne ausbauen, die reinigng ist aber dann erschwert. Wenn ein Lötset vorhanden ist, nur zu, ansonsten eben wie beschrieben reinigen. [Beitrag von M.Schopf am 05. Mai 2010, 19:39 bearbeitet] |
Mitsubishi DA-U680 Knistern im Lautsprecher Oxi_Marco am 27.08.2015 – Letzte Antwort am 30.08.2015 – 13 Beiträge |
Mitsubishi DA-U680 auf reine Vorstufe umbauen! Bugs-Bunny am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 11.08.2011 – 22 Beiträge |
Mitsubishi DA-U780, Klangliche Probleme Looko am 29.11.2013 – Letzte Antwort am 08.12.2013 – 22 Beiträge |
Phono nur auf rechtem Kanal ! MW1 am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 5 Beiträge |
Grundig Verstärker V 7200 - Probleme mit rechtem Kanal HiFi-Raritäten-Fan am 11.09.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 7 Beiträge |
Braun Regie 510 verzerrt auf rechtem Kanal steamship am 30.05.2007 – Letzte Antwort am 14.09.2007 – 13 Beiträge |
Dual CV 1200 Problem mit rechtem Kanal DaFlori am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 04.11.2007 – 2 Beiträge |
Grundig SV 1000 Problem mit Rechtem Kanal Blaukomma am 04.05.2012 – Letzte Antwort am 04.05.2012 – 4 Beiträge |
Receiver kracht dauernd auf rechtem Kanal lahrgummikuh am 23.05.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 22 Beiträge |
Sansui 771 brummt auf rechtem Kanal - Tipps? S.P.S. am 05.09.2011 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 9 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.327 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMB_SLK_230
- Gesamtzahl an Themen1.552.635
- Gesamtzahl an Beiträgen21.574.000
