HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Empfangsprobleme mit Marantz 115B | |
Empfangsprobleme mit Marantz 115B+A -A |
esprit36
#1 erstellt: 23. Jul 2010, 16:12 | |
Heute Vormittag hat jemand einen Marantz 115B (meinen Lieblings-Tuner ) bei mir abgeholt. Ich hatte den Tuner zuvor in meiner Sammlung intergriert, wo er an einem 75Ohm-Antennenkabel hing und astreinen Empfang hatte. Bei der heutigen Abholung habe ich den Tuner testweise mit einer einfachen Wurfantenne nochmals vorgeführt und selbst hiermit wurden zahlreiche Sender mit weitem Ausschlag der Signalstärkeanzeige empfangen. Nun ruft mich der neue Besitzer eben ganz enttäuscht an, dass er mit dem Gerät kaum Empfang hat. Er hat es über den 75Ohm-Anschluss mit der Antennensteckdose seiner Mietwohnung in einem Mehrfamilien-Wohnhaus angeschlossen, wo er nach seinen Angaben mit einem normalen Digitaltuner guten Empfang hätte. Ich habe ihm Empfohlen, ein abisoliertes Antennenkabel an der 75Ohm-Klemme des 115B anzuschließen, da er partout keine 300Ohm-Antenne anschließen möchte. Leider ist sein Empfang anscheinend nicht so gut, wie bei mir. Da ich mir von hier aus keine Ferndiagnose über die örtlichen Empfangsverhältnisse oder die Anschlussprobleme erlauben kann, habe ich die Hoffnung, dass hier vielleicht ein Tuner-Spezi mitliest, der eine Idee für den bestmöglichen Empfang mit dem 115B an der Antennendose einer Gemeinschaftsantenne hat. |
hf500
Moderator |
#2 erstellt: 23. Jul 2010, 18:25 | |
Moin, 300 Ohm Anschluss geht am 75 Ohm Kabel nur mit Balun. Und es waere interessant, zu erfahren, _was_ genau am Empfang schlecht ist, was ist es fuer eine Antennenanlage oder Kabelanschluss? Hat er das Antennenkabel ueberhaupt korrekt angeschlossen? Oder vielleicht einen Kurzschluss mit einem Draehtschen vom Schirmgeflecht? 73 Peter |
esprit36
#3 erstellt: 25. Jul 2010, 01:58 | |
Das Problem ist viel weniger gravierend. Es geht schlicht und einfach um den Anschluss eines ganz normalen, von der Antennensteckdose kommenden 75Ohm-Kabels am 75Ohm Anschluss des 115B. |
hf500
Moderator |
#4 erstellt: 25. Jul 2010, 17:20 | |
Moin, das sollte mit etwas Sorgfalt handhabbar sein. Was fuer eine Antennenanlage haengt denn da an der Steckdose? Kabelanschluss oder Dachantenne? Bei Dachantennen kommt es darauf an, ob sie korrekt aufgebaut und in gutem Zustand ist. Dann Einzelhaus oder Gemeinschaftsantenne? (ok, Mietshaus, das erklaert vielleicht Einiges) Letztere hat einen laedierten Ruf, zu viele davon funktionieren nicht richtig. Es ist heutzutage nur wichtig, dass die Verbloeder (aka Fernseher) ein vernuenftiges Bild machen, ob UKW-Rundfunk korrekt verteilt wird, ist dann eine andere Frage. 73 Peter [Beitrag von hf500 am 25. Jul 2010, 17:22 bearbeitet] |
esprit36
#5 erstellt: 25. Jul 2010, 17:44 | |
Meines Wissens besteht ein Kabelanschluss. |
Sankenpi
Gesperrt |
#6 erstellt: 25. Jul 2010, 18:11 | |
Wenn Du ihn vorgeführt hast, bist Du aus dem Schneider. Du kannst nichts für andere lokale Verhältnisse. Und extrem wichtig ist, wie zuvor schon beiläufig erwähnt, der korrekte Anschluß des Kabels. Das heißt, Seele und Geflecht dürfen sich nicht gegenseitig berühren und müßen auch jeweils korrekt angeschloßen sein. Wenn das Geräteseitig der Fall sein sollte, dann gilt es die Dose ebenfalls zu kontrollieren. |
esprit36
#7 erstellt: 25. Jul 2010, 20:56 | |
Danke für den Tipp! Wie bei Marantz üblich, ist zwar für die Seele des Kabels eine Steckverbindung vorhanden, eine spezielle Klemmschraube für das Abschirmungsgeflecht (wie z.B.bei Technics-Tunern üblich) jedoch nicht. Zwar befindet sich an der Rückseite eine Erdungsschraube, diese ist aber nicht in der Nähe der Antennenverbindungen. Reicht es aus, die Seele allein an der Klemmverbindung anzuschließen?
hf500
Moderator |
#8 erstellt: 25. Jul 2010, 22:23 | |
Moin, nein. Das Schirmgeflecht muss in der Naehe der 75 Ohm Anschlusshraube an Masse gelegt werden. Hier raecht sich, dass die US- und Japangeraete erst sehr spaet standardisierte Steckverbindungen fuer den Antennenanschlus hatten. Schade, dass man jetzt nicht mehr so einfach an ein Bild der Antennenanschluesse kommen kann... 73 Peter |
ruesselschorf
#9 erstellt: 25. Jul 2010, 22:50 | |
Üblicherweise finden sich an den alten Marantzen 4 Federklemmen, bezeichnet: AM - G - 75 Ohm - 300 Ohm. Das Koaxial (Antennen) Kabel so anschliesen: Seele (Innenleiter) an die 75 Ohm Klemme. Die Abschirmung des Kabels an Klemme 'G' (Ground=Masse) Gruß, Helmut |
Stereo-Empfang bei Marantz 115B phonist am 31.08.2010 – Letzte Antwort am 18.09.2010 – 12 Beiträge |
Yamaha 115b Bassverstärker Boettgenstone am 15.06.2007 – Letzte Antwort am 16.06.2007 – 6 Beiträge |
Stereo Musiktruhe Empfangsprobleme killnoizer am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2011 – 7 Beiträge |
Kenwood KR10000 hat Empfangsprobleme Joachim39 am 07.03.2012 – Letzte Antwort am 08.03.2012 – 3 Beiträge |
BRAUN R4 Empfangsprobleme thoman am 17.04.2010 – Letzte Antwort am 18.04.2010 – 2 Beiträge |
Empfangsprobleme UKW Braun Regie 450 (und Beleuchtung) Memphishifi am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2011 – 26 Beiträge |
Marantz Teile ADS_Disco_Kid am 24.05.2020 – Letzte Antwort am 26.05.2020 – 5 Beiträge |
Marantz 2015 RSV-R am 23.12.2008 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 8 Beiträge |
Marantz 2285 digitalo am 30.11.2013 – Letzte Antwort am 01.12.2013 – 3 Beiträge |
Marantz 2245 -Franz73- am 27.03.2016 – Letzte Antwort am 16.06.2016 – 31 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.283 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMystrantus
- Gesamtzahl an Themen1.555.236
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.510
