HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Stereo Musiktruhe Empfangsprobleme | |
Stereo Musiktruhe Empfangsprobleme+A -A |
killnoizer
09:33
erstellt: 03. Jan 2011, |
Ich habe seit langen Jahren eine Stereo Truhe von Loewe Opta in Gebrauch , Baujahr so etwa 1963 , mit stereodekoder für UKW . Seit ein paar Tagen fangen die Sender an zu wandern , das kam bisher praktisch nicht vor , ausserdem beeinfluße ich neuerdings die Sendereinstellung durch meine Körpermasse , d.h. direkt nach dem einstellen , wenn ich mich von der Truhe entferne wird der Empfang schlechter . Ebenso wenn ich am Gerät vorbei gehe . Es liegt aber nicht an meinem Gewicht !! Drehko reinigen ? Alles lief immer störungsfrei , die Grundreinigung liegt 3 Jahre zurück , Teile wurden noch nicht getauscht ( Kondensatoren o-ä ). wer weiss Rat ? |
Michael_Salzgeber
20:03
Hallo, habe dieses Forum zwar gestern erst gefunden, aber trotzdem beschlossen, mich gleich mal anzumelden :-) Habe auch eine Loewe-Truhe, die noch im Alltagseinsatz ist, wenn auch ein paar Jahre älter und in Mono. Was hier gerne Probleme macht, sind beispielsweise die Tastensätze, die oxidiert, aber auch gern verschlissen sind. Reagiert das eingeschaltete Gerät (Veränderung der Lautstärke oder Ausschlag am magischen Band / Auge), wenn man die UKW-Taste etwas weiter herunterdrückt ? Dann liegt es ziemlich sicher am Tastensatz. Auch die Röhren machen in ihren Fassungen gerne Kontaktprobleme, etwas bewegen in den Fassungen kann da schon Wunder wirken. Ansonsten können Empfangsschwäche und Störungen auch einfach von verbrauchten Röhren herrühren, besonders die ECC85 im Tuner ist da gerne die Ursache, aber auch ECH81 und ZF-Röhren (zB. EF89, EBF89) können so etwas verursachen. Ein großes Problem bei diesen alten Geräten sind die Koppelkondensatoren, die schlechte Isolation und teils enorme Kapazitätsänderungen zeigen. Da dein Gerät aber wohl regelmäßig in Betrieb ist, tippe ich weniger auf die Kondensatoren - regelmäßiges Laufenlassen hält sie meistens in Schuß. Der UKW-Drehko kann natürlich auch verstaubt sein, aber der ist im Tunergehäuse halbwegs staubgeschützt. Wenns beim durchdrehen der UKW-Skala deutlich kracht, laut und leise wird, ist das der richtige Ansatzpunkt. Vielleicht kannst Du den Fehler ja nun etwas eingrenzen, oder sogar beseitigen. Bitte vorher unbedingt den Stecker aus der Dose - Spannungen bis 300V sind an vielen Stellen vorhanden und machen schwarze Finger !! |
Soundy73
20:25
Hallo Michael Salzgeber, erstmal Tach, schön dass Du da bist. Meine jahrzehntelange "Kuhstallradio-Erfahrung" bestätigt Deine Analyse zur Gänze - bin kein Röhren-Jogi ![]() [Beitrag von Soundy73 am 03. Jan 2011, 20:26 bearbeitet] |
killnoizer
21:52
Ich kann das auch alles bestätigen , und ziemlich sicher ausschliessen . Ich habe die Tasten damals ernsthaft gereinigt, auch alle Röhrenfassungen und sonstige Steckverbinder wenn da welche waren, seitdem läuft das Gerät wirklich jahrelang mehrmals pro woche ( steht mitten in der Wohnung ) und funktionierte immer absolut störungsfrei. Ich muss auch garnichts berühren, wenn ich in einem Abstand von 50cm daran vorbeigehe schwindet einfach der empfang . Der sender ( ich höre auch nur einen , NDR Kultur auf 98,75 ) verstellt sich nach 10 - 15 Minuten auch selbständig . |
pelowski
21:54
Hallo, bei diesem Effekt, wäre die erste Frage die nach der Antenne, die du verwendest. Ansonsten sind die Tipps von Michael richtig. Falls Kontaktprobleme bestehen, nicht irgendein Kontaktspray verwenden, sondern möglichst Oszillin. Grüße - Manfred |
pelowski
22:00
Dann "läuft" der Oszillator. Kann die ECC85 sein (nach 1960 wurden kaum UKW-Tuner mit anderen Röhren gebaut). Könnte auch, falls der Tuner drehkoabgestimmt ist, am Schleifkontakt für den Rotor des Oszillatorpaketes liegen -> Oszillin. Grüße - Manfred |
killnoizer
22:14
Es läuft grad wieder , und die Antenne ist der eingebaute Dipol , die Steckverbindung ist ok , habe ich als erstes gecheckt . Das Viech riecht den Braten , seit 19.55 steht der sender wieder auf voller Stärke !!! Und übrigens klingt das Gerät traumhaft, seeeeeehr röhrig. wenn ich noch eine Röhre auf Lager habe werde ich die mal wechseln. Danke euch für die Teilnahme !!! [Beitrag von killnoizer am 03. Jan 2011, 22:50 bearbeitet] |
Loewe Opta "Musiktruhe" Alteshaus21 am 26.10.2013 – Letzte Antwort am 28.10.2013 – 4 Beiträge |
Loewe-Opta Lautsprecher defekt! Newbie_91 am 02.10.2015 – Letzte Antwort am 02.10.2015 – 10 Beiträge |
Rechte Lautsprecher gehen nicht /Musiktruhe/ Loewe Opta Felix_Lange am 18.02.2017 – Letzte Antwort am 19.02.2017 – 4 Beiträge |
Receiver NIKKO 7075 schlechter UKW Empfang bukongahelas am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 15 Beiträge |
Wega3213 C. schlechter Ukw Empfang Milusam_ am 18.02.2024 – Letzte Antwort am 01.03.2024 – 24 Beiträge |
Blaupunkt HiFi-Stereo Truhe New York 7 627 890 Linker Kanal defekt carlo1000 am 22.09.2024 – Letzte Antwort am 03.10.2024 – 15 Beiträge |
Grundig Musiktruhe Martin92 am 01.01.2024 – Letzte Antwort am 03.01.2024 – 11 Beiträge |
Loewe Opta "Bella junior" verliert ukw-Sender Hans-Joachim am 13.08.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 10 Beiträge |
Musiktruhe Grundig Stolzenfels 5 julidi am 18.02.2021 – Letzte Antwort am 23.02.2021 – 9 Beiträge |
Toshiba SA-400: Schlechter Stereo-Empfang Bepone am 12.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 24 Beiträge |
2011
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddarlabeier
- Gesamtzahl an Themen1.559.355
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.431
