HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Marantz 2285 - FM sehr leise mit Nebengeräuschen | |
Marantz 2285 - FM sehr leise mit Nebengeräuschen+A -A |
mahl
23:01
erstellt: 10. Aug 2010, ||
Hallo Leute, habe heute meinen Marantz 2285 bekommen. Ich habe diesen in der Bucht ersteigert. Optisch top, klanglich top aber leider hört man FM nur sehr leise und in Mono. Man hört auch immer ein Nebengeräusch im Hintergrund. Habt Ihr ne Idee? Danke Thomas [Beitrag von mahl am 10. Aug 2010, 23:25 bearbeitet] |
Sankenpi
Gesperrt |
23:25
Kontaktprobleme möglicherweise. Erst einmal den Drehko reinigen, dann die Schalter/Knöpfe und Potis. |
mahl
11:53
erstellt: 11. Aug 2010, ||
Hi Sankenpi, schon geprüft. Daran liegt es leider nicht. Es muss ein Fehler im FM Tunerteil oder der Spannungsversorgung des Tuners sein. Vielleicht gibt es bei diesem Modell einen Standardfehler? Grüße Thomas |
Bertl100
12:23
... Kontaktprobleme sind in der Tat sehr häufig. Für den Tuner gibt es eine 13.4 Versorgung. Wir auf P800 erzeugt. H804 ist der Stabilisierungstransistor. An Pin J806 der Platine P800 wird die Spannung ausgegeben. Ansonsten: - Diskriminatorkreis verkurbelt oder - Stereodecoder defekt -> zum Nachweis Signal vor dem Decoder ansehen. Was macht denn die Feldstärkeanzeige? Zeigt sie vernünftig an? Was macht die Sendermittenanzeige? Steht sie ohne Sender in etwa auf Mitte? Gruß Bernhard |
mahl
23:31
Hallo Bertl100, danke für Deine Tipps. Ich habe das SM bestellt und werde es hoffentlich noch übermorgen bekommen. Dann werde ich mal nachmessen und berichten. Grüße Thomas |
Bertl100
08:58
erstellt: 12. Aug 2010, ||
Hallo Thomas, du bist endlich mal jemand, der auch mal selbst ein Service Manual bestellen mag und kann! Gefällt mir! Sonst wollen viele alles nur immer geschenkt haben ... Wir kriegen Deinen 2285 schon hin! Gruß Bernhard |
mahl
19:57
erstellt: 15. Aug 2010, ||
Hallo, habe es nicht mehr geschafft zu messen und fahre morgen für 14 Tage in den Urlaub. Melde mich mich also erst ab 27.8. wieder zu dem Thema. Danke erst einmal für die Tipps. Grüße Thomas |
Sankenpi
Gesperrt |
20:10
Schönen Urlaub ![]() |
Bertl100
21:08
Ja, und erhol Dich gut!! Gruß Bernhard |
mahl
13:02
erstellt: 29. Aug 2010, ||
Hallo, aus dem Urlaub zurück und gleich mal nach gemessen: Spannung an J806 = 13,8 V Sie Sendermittenanzeige belibt ohne Sender auf der Mitte. Wenn ein Sender reinkommt, kann man ihn auch gut damit abstimmen. Die Feldstärkeanzeige geht auch bei starken Ortssendendern nur bis ca. 3/4 der Skala. Insgesamt scheint das Gerät schon einmal überholt worden zu sein (Elkos sind ausgetauscht, Skalenlampe inkl. Kabel neu, Relais neu ....) und es ist alles sehr sauber. Was nun? Vielleicht Stereodecoder tauschen? Grüße Thomas |
norman0
23:24
Blöde Frage: Was für eine Antenne hast Du angeschlossen? |
pelowski
01:30
erstellt: 30. Aug 2010, ||
Ich gehe mal davon aus, dass der TE wirklich eine Antenne und nicht nur einen nassen Strick angeschlossen hat. ![]() Dann ist es unwahrscheinlich, dass alle FM-Sender sehr leise wiedergegeben werden. Weil die volle Begrenzung eines intakten Tuners bereits bei wenigen µV wirksam ist, kommt ein zu schwaches Antennensignal kaum infrage. @mahl: Hast du das SM? Steht dir ein Oszi zur Verfügung? Einfach auf gut Glück Teile tauschen führt natürlich 100%ig zum Erfolg - spätestens dann, wenn das letzte Originalteil durch ein neues ersetzt wurde. ![]() Grüße - Manfred |
norman0
09:03
Hoffe ich auch. Aber es gibt genügend Leute, die versuchen mit der hinten angebrachten Ferrit-Antenne etwas auf UKW zu empfangen ![]() |
TomBe*
09:04
Moin moin, dass es an der Antenne liegen kann bzw. auch wie diese angeschlossen ist, ist mMn eher unwahrscheinlich aber generell nicht auszuschließen. Bekomme demnächst einen Sony Receiver, der nur als Verstärker gedient hat...aber mit gleichem/ähnlichem Phänomen ![]() (Norman, wann hast du mal Skype?;-) |
norman0
09:08
Dieser neumodische Kram ![]() |
TomBe*
09:14
Ich weiß ja...dein Geschäft darf/will nichts von dieser konkurenzlos billigen und besseren ![]() ![]() |
norman0
09:28
Genau ![]() |
mahl
18:04
Hallo Leute, ich habe eine Wurfantenne dran. Allerdings kann ich den Sender sehen (Bilstein auf dem Teuroburger Wald) und bei anderen Marantzen schlägt der Zeiger bei WDR 1-5 fast bis zum Ende aus. Einen Oszi habe ich, aber wenig Erfahrung im Reparieren von Tunern. Verstärker usw. kriege ich in der Regel wieder hin. Grüße Thomas |
pelowski
18:30
Hallo, in dem Falle dürfte die Behelfsantennne ersteinmal ausreichen.
Das macht die Sache nicht einfacher. Wenn du das SM schon hast, ersteinmal alle angegebenen Spannungen nachmessen. Um einen Fehler des Stereodecoders auszuschließen, miss bitte mal die NF am Eingang und den Ausgängen desselben mit dem Oszi. Falls da keine gravierenden Pegelunterschiede sichtbar sind, liegt der Fehler wahrscheinlich davor. Bekommst du mit dem Gerät annähernd dieselbe Anzahl Sender (nur eben leise und verrauscht), wie mit den anderen Geräten? Annähernd gleiche Anzahl: Fehler eher im ZF-Teil zu vermuten. Deutlich weniger: Fehler eher im Tuner zu vermuten. Du schriebst von Störgeräuschen; ich hab die mal als Rauschen interpretiert, richtig? Grüße - Manfred |
audiophilanthrop
18:34
Die älteren Marantz-Geräte stehen übrigens in dem Ruf, nicht selten einen kompletten Neuabgleich zu benötigen. Wenn schon alle Elkos getauscht wurden, dann vermutlich auch der Ratioelko (C242), richtig? Driftet das Gerät? Ich würde ja annehmen, daß der Drehko mitgereinigt wurde, aber man weiß ja nie... [Beitrag von audiophilanthrop am 30. Aug 2010, 18:35 bearbeitet] |
mahl
18:36
Hallo, SM ist vorhanden. Werde mal am WE das große Messen anfangen. Das Störgeräusch ist eine Mischung zwischen Rauschen und prasseln. Das Geräusch ist nicht mit dem normalen FM Rauschen zu vergleichen. Ob ich alle Sender empfangen kann , wie bei vergleichbaren Geräten muss ich erst testen. Im dem Prasselgerausche wird es aber schwierig schwache Sender überhaupt zu hören. Grüße Thomas |
mahl
18:40
Hallo audiophilanthrop, das Prasselrauschen klingt nicht nach "Verstellt", sondern nach einem Defekt. Man hört die Sender wirklich sehr leise. Ob der Elko C242 getauscht wurde weiß nicht. Muss ich erst gucken. Ist der auf dem Tunerborard? Grüße Thomas |
audiophilanthrop
20:12
Dann hat evtl. einer der Verstärkertransistoren in der ZF 'nen Schuß. Davon gibt's auf der ZF-Platine (P200) immerhin 8 Stück, sieh dir mal deren Spannungen über den Emitterwiderständen mit Ozzy an. |
mahl
21:18
erstellt: 01. Sep 2010, ||
Hallo audiophilanthrop, wirkt sich ein defekter Transistor in der ZF auch auf die Stereowiedergabe aus? Die funktioniert nämlich nicht. Grüße Thomas [Beitrag von mahl am 01. Sep 2010, 21:19 bearbeitet] |
audiophilanthrop
22:06
#25
Wenn als Resultat das demodulierte Signal zu schwach (und zudem gestört) ist, na klar. Der Fehler kann grundsätzlich auf der gesamten Strecke vor dem Stereodecoder liegen - da ist die ganze ZF-Verstärkung drin, selbst der HF-Vorverstärker-FET im Frontend. Am ehesten suspekt wären mir aber wie gesagt die Transistoren auf der ZF-Platine (auch ein toter Elko kann so ein Geprassel verursachen). Miß am besten die für Q207 bis 210 angegebenen Spannungswerte nach, am ehesten würde ich den Fehler in diesem Umfeld vermuten. Wenn sich da nichts findet, muß man wohl durch bis Q201. |
mahl
23:05
#26
erstellt: 03. Jan 2011, ||
Hallo, ich bin noch etwas schuldig: Danke für Eure Vorschläge, aber es war keiner der hier genannten Fehler. Wie so oft bin ich eher zufällig darauf gekommen. Nach einigem Geschraube und Gemesse funktionierte er plötzlich wieder. Dann einige Tage später wieder nicht. Der Marantz ist bevor ich ihn gekauft habe schon professionell gewartet worden. Dabei wurde auf dem MPX Board u.a. diverse Elkos getauscht. Einer der Elkos war nicht richtig verlötet. Diese Unterbrechung hatte den Fehler verursacht. Flugs nachgelötet und jetzt habe ich einen 2285 in Topform mit super Sound. Hurra!!!!!!!!!!!!!! Grüße Thomas |
pelowski
23:21
#27
Marantz 2285 digitalo am 30.11.2013 – Letzte Antwort am 01.12.2013 – 3 Beiträge |
Marantz 2285 mit merkwürdigem technischem Problem esprit36 am 18.09.2010 – Letzte Antwort am 18.09.2010 – 7 Beiträge |
Marantz 1550 sehr leise StephanCOH am 13.12.2017 – Letzte Antwort am 11.06.2018 – 5 Beiträge |
Marantz 2385 FM Signalstärke KVM04 am 15.03.2021 – Letzte Antwort am 21.03.2021 – 8 Beiträge |
FM einstellen Marantz 2226B Flowi am 28.03.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2007 – 7 Beiträge |
Marantz 2285 B Doppelkondensator defekt, gibt es die noch? Bentone am 24.09.2007 – Letzte Antwort am 18.08.2009 – 6 Beiträge |
Marantz 2226 rauscht bei FM 50EuroKompaktanlage am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2009 – 3 Beiträge |
Marantz tt 130 sehr leise *The_passenger* am 05.03.2012 – Letzte Antwort am 05.03.2012 – 6 Beiträge |
Marantz 1550 kein FM Stereo Grundigmann am 11.01.2013 – Letzte Antwort am 13.02.2013 – 29 Beiträge |
Marantz 2245 - FM Stereo defekt ? DV am 13.04.2005 – Letzte Antwort am 16.04.2005 – 4 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.612 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedjsther
- Gesamtzahl an Themen1.553.466
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.628
