TDA1540 Kondensatoren
soewa
#1 erstellt: 24. Aug 2010, 22:28
Hallo zusammen,
Ich überlege die TDA1540 "decoupling" Kondensatoren (Pin 12-14, 18-25) in meinem Philips CD304 gegen neuen WIMAs zu tauschen.
Bin mir aber mit den Werten nicht ganz sicher:
Manche sagen 2.2uF für das MSB, dann 470nF und der Rest 220nF.
Manche sagen 1uF, 680nF, 470nF, 220nF...
Hat da jemand Erfahrung mit?
hf500
Moderator
#2 erstellt: 25. Aug 2010, 15:32
Moin,
diese Kondensatoren sind alterungsbestaendig und muessen nicht getauscht werden.
73
Peter
tri-comp
#3 erstellt: 25. Aug 2010, 22:28
I expect you want to improve the sound-quality of the DAC.
I have no experience with this kind of modification (I repair, not modify circuits )
I can give you the original values from the service-manual:
Pin 12 + 13 = 0.47uF
Pin 14 + 18 + 19 = 100nF
Pin 20 ~ 25 = 22nF
In the original Signetics TDA1540TD datasheet they give these values:
Pin 12 = 470nF
Pin 13 = 220nF
Pin 14 = 100nF
Pin 18 = 47nF
Pin 19 = 22nF
Pin 20 ~ 25 = 10nF
The rest of the Philips-circuit is the same as the one suggested by Signetics except for Pin 3. Here Philips use a RC-circuit for the Vref1 instead of just a decoupling capacitor.
Room for a lot of experimenting
mfg,
/tri-comp
soewa
#4 erstellt: 25. Aug 2010, 23:09
Thanks,
I have the datasheet and the service-manual.
I am wondering if increasing the values would result in a sound-improvement?
ESR bei neuen Kondensatoren
EW_76 am 22.01.2022  –  Letzte Antwort am 24.01.2022  –  17 Beiträge
Dual Cl142 Kondensatoren tauschen!
HE553 am 15.06.2019  –  Letzte Antwort am 15.06.2019  –  2 Beiträge
Philips CD304 - Display Platine defekt
rasaf am 25.04.2013  –  Letzte Antwort am 24.05.2020  –  13 Beiträge
Kondensatoren tauschen beim Sony TA-F550ES
Kauz87 am 02.03.2020  –  Letzte Antwort am 02.03.2020  –  2 Beiträge
Technics SU-8600 Kondensatoren
Keksstein am 23.01.2012  –  Letzte Antwort am 22.01.2013  –  13 Beiträge
SA 7800 Bipolare Kondensatoren Polung?
Explosiv am 10.05.2023  –  Letzte Antwort am 18.05.2023  –  20 Beiträge
Onkyo A 7055 Kondensatoren Tauschen?
applecitronaut am 02.07.2011  –  Letzte Antwort am 23.07.2011  –  36 Beiträge
Philips gc060 Saphir gegen Diamand tauschen
Gasowner am 07.04.2013  –  Letzte Antwort am 08.04.2013  –  5 Beiträge
Kondensatoren für Technics SU-V5
-Kevin- am 29.09.2009  –  Letzte Antwort am 30.09.2009  –  7 Beiträge
Toshiba SR-80 Kondensatoren tauschen
the_reaper am 11.02.2019  –  Letzte Antwort am 21.08.2019  –  23 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.873
