HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Mikrophonie am Plattenspieler | |
Mikrophonie am Plattenspieler+A -A |
sedum
#1 erstellt: 26. Sep 2010, 09:19 | |
Hallo, folgendes Phänomen ist mir aufgefallen. Amp auf Phono MM, relativ weit geöffnetes Laustärkepoti, dann hört man leichten Brumm. Wenn man nun mit dem Fingernagel an das Phonokabel/Tonarmkabel klopft. oder an die Eingangsbuchsen, dann knallt es aber gehörig im Raum. Was ist die Ursache, und was kann ich tun um es abzustellen? Viele Grüße Hermann |
Hmeck
#2 erstellt: 26. Sep 2010, 09:57 | |
Dreh mal auf mittlere Abhörlautstärke. Lift Up, Nadel in der Luft. Dann dürftest Du das Geklopfe höchstens gerade noch so hören - wenn überhaupt. Falls das anders ist: elektrischer Wackler. [Beitrag von Hmeck am 26. Sep 2010, 09:58 bearbeitet] |
sedum
#3 erstellt: 26. Sep 2010, 10:10 | |
Hallo, du hast Recht, dann ist es wirklich nur noch ganz gering. Vielen Dank! Hermann |
Bustusmann
#4 erstellt: 04. Sep 2015, 13:49 | |
Was mich immer wieder wundert, ist die Tatsache, dass Mikrophonie, am Plattenspieler verursacht durch Lautsprecher, kaum Beachtung findet. Da findet man im Internet Fotos von wirklich extremen High-End-Anlagen mit Kabeln auf Porzellanständern, Geräten auf skurilen Füßen oder gar an der Decke aufgehängt etc. Aber der Plattenspieler steht oft in unmittelbarer Nähe zu den Lautsprechern. Wenn schon so ein (m.E. oft unsinniger) Aufwand getrieben wird, dann muss der Plattenspieler in einen anderen Raum, allein um die Mikrophonie, übertragen durch die Luft auf Tonarm etc., zu vermeiden. Ich kenne Puristen, die machen das auch so. Allerdings geht die optische "Wonne" beim Anblick ALLER agierenden Geräte damit verloren. Ist das vielleicht der Grund, warum die luftgetragene Mikrophonie so oft negiert wird? Die beschriebene Mikrophonie kann am Plattenspieler bei geringem Lautsprecher-Plattenspieler-Abstand so massiv sein, dass sogar die Abtastnadel springt. So selbst erlebt bei großer Lautstärke (wie's ungefähr im Konzertsaal ist) und Schlägen auf die Große Trommel (Gran Cassa). So etwas kommt z.B. des Öfteren in den Sinfonien von Heitor Villa-Lobos vor. Was meint die Community dazu? |
Krascheln im Lautsprecher - Ursache Receiver oder Plattenspieler? Einfach_Supi am 08.07.2020 – Letzte Antwort am 08.07.2020 – 7 Beiträge |
Brumm im Mc Intosh Amp highfreek am 01.05.2020 – Letzte Antwort am 12.01.2022 – 11 Beiträge |
Dual 731 Tonarmkabel vermurkst Bügelbrett* am 21.11.2019 – Letzte Antwort am 28.11.2019 – 7 Beiträge |
Saba MI 212 Amplifier Laustärkepoti dreht durch! Constantin_14:36 am 07.01.2021 – Letzte Antwort am 08.01.2021 – 6 Beiträge |
Harmann Kardon HK6500 Phono-Erdung defekt? Johnny53 am 13.04.2016 – Letzte Antwort am 14.04.2016 – 6 Beiträge |
Technics receiver SA DA10 brummt. Was kann man tun? Mr.Hophead am 01.07.2021 – Letzte Antwort am 01.07.2021 – 14 Beiträge |
PLATTENSPIELER ERZEUGT TIEFES BRUMMEN kroy am 30.09.2009 – Letzte Antwort am 11.05.2010 – 12 Beiträge |
Sansui Receiver - Linker Kanal summ-brumm-knacken Wohnzimmersound am 19.03.2013 – Letzte Antwort am 20.03.2013 – 2 Beiträge |
Yamaha CR-1020 Klick und Brumm Problem Stippo69 am 08.09.2010 – Letzte Antwort am 06.04.2011 – 19 Beiträge |
Plattenspieler Direktantrieb hermannxxl61 am 08.06.2015 – Letzte Antwort am 21.06.2015 – 18 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.283 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMystrantus
- Gesamtzahl an Themen1.555.236
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.510
