HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Marantz 1550 mit defekt | |
Marantz 1550 mit defekt+A -A |
Big_Steve
22:12
erstellt: 17. Apr 2018, |
Hallo zusammen, ich hab ein Marantz 1550 welcher zuerst leichte aussetzer hatte, wobei der Ton ausfällt und auch das Stereo Licht (rote led) ganz schwach wird. ![]() Jetzt sind es lange aussetzer und manchmal selbst nach Stunden wo er ausgeschalten war ist der Fehler von Anfang an da. Was kann das sein? Sonst wenn dieser Fehler nicht da ist, ist alles super, Phono, Aux und FM spielt der 1550 1A. Würde mich freuen wenn mir jemand einen Tipp geben könnte, denn so kann ich den Marantz leider nicht mehr gebrauchen. ![]() Vielen Dank im voraus für Eure Hilfe ![]() Gruß Steffen |
Big_Steve
21:56
erstellt: 18. Apr 2018, |
So der Marantz 1550 spielt jetzt seit 4h wieder perfekt ohne aussetzer. Was war? Nun ich hab im Netzt den Schaltplan gefunden, und da die Stereo LED synchron mit dem Ton ausgefallen ist hab ich hier eine Verbindung vermutet. Der Schaltplan gibt ein paar Messpunkte an die ich überprüt habe. So hat sich gezeigt das anstelle von z.b. 31,5V nur 11,6V vorhanden waren und da wo 50V sein sollten 57V vorhanden waren. Desweiteren konnte ich feststellen das der Marantz auf 220V eingestellt war ich hab das auf 240V geändert, jetzt ist alles top. ![]() ![]() Und ich wieder Happy. Kann es sein das daß die Ursache für die Ausfälle war? Gruß Steffen |
Broesel02
22:46
Ich glaube nict daß die Spannungsumstellung das Problem gelöst hat. Aber - Glauben kann man in der Kirche und Glauben heisst nicht Wissen Ich denke eher daß du bei deinen Arbeiten am Gerät einen schlechte Lötstelle oder ähnliches so bewegt hast das ein schlechter Kontakt wieder richtig funktioniert. Wobei die Umstellung auf 240V sicher nicht verkehrt war. Freue dich weiter an deinem Marantz und ich wünsche dir das er nicht wieder ausfällt ![]() Richard |
Big_Steve
19:11
erstellt: 24. Apr 2018, |
Hallo Richard, hallo Freunde des guten Sounds, @Richard: du hast geklaubt und ich weiß es jetzt, das war nicht das Problem ![]() Ich bin im besten Fall nur Laie und habe versucht der Problematik auf den Zahn zu füllen. Darüberhinaus hab ich den Transistor Q803 getauscht (siehe unten Bilder) und ihm einen anständigen Kühler spendiert, hat absolut nix gebracht. Ich frag mich jetzt ob ich den Transistor Q804 (2SD945) oder die(Z?)- Diode Q805 (WZ-140) auch noch tauschen soll. Ich glaube Q805 ist eine Z-Diode WZ-140 die auf 14V Konstantan laufen sollte, meine Vermutung ist das sie im Fehlerfall 4V statt 14V hat und dann die Transistoren ihr Arbeit nicht mehr ausreichend ausführen können. Kann jemand mir das bestätigen oder dementieren. Kalte Lötstellen konnte ich keine erkennen und ich hab mir jede angeschaut b.z.w. durchgemessen, doof ist vor allem das ich den Fehler nicht reproduzieren kann, das heist der Marantz läuft perfekt und dann aus den nichts Ton weg und nur noch schwache Stereo LED, nur die Endstufe und das Lautsprecher Relais haben noch ausreichend Saft. Ich hab mal alles gemessen was geht und auf dem Schaltplan vermerkt, Volt im Kreis ist einmal Soll (schwarz) und einmal im Fehlerfall, außerhalb des Kreises aber in der nähe ist im Funktions zustand. (ich hoffe man kann es lesen) Ich hoffe jemand kann mir auf Grundlage der Infos weiterhelfen. ![]() Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe ![]() ![]() ![]() ![]() |
Broesel02
21:17
Zenerdioden sind leider nach meinen Erfahrungen immer wieder "Kandidaten" für solche Ausfälle. Die sind ja nicht teuer und die kann man quasi immer tauschen. Ich habe daher inzwischen immer ein ganzes Sortiment und tausche sie fast immer. Du kannst sonst mal mit einem Holzstiel, zum Beispiel Bleistift oder Eisstiel, die Bauteile abklopfen. Vielleicht kannst du so den Fehler eingrenzen. Die nächste Möglichkeit ist das "Sommer- Winter- Spiel". Mit Kältespray und Lötkolben die Bauteile, speziell die Halbleiter, gezielt erwärmen und abkühlen. Mit etwas Glück findet man so diese häßlichen Fehler. Viel Glück!! Richard |
Uwe_1965
08:25
erstellt: 25. Apr 2018, |
Den Satz habe ich mehrmals gelesen ![]() Und den R802 würde ich mir auch mal anschauen, auf dem Bild sieht er schon etwas angefressen aus. Ist ja eigentlich eine einfache Spannnungsregulierung, da müßte der Fehler schnell entdeckt sein. Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 25. Apr 2018, 08:29 bearbeitet] |
Broesel02
09:15
Ich habe einen solchen "sporadischen" Ausfall auch mal bei meinem Vorverstärker gehabt. Ich habe alles möglich getauscht und gesucht. Am Ende war es dann auch nur eine 5 Volt Zenerdiode für die Referenzspannung in der Spannungsregelung. Wenn man die defekten Zenerdioden mit dem kleinen China- Universaltester testet zeigen sie häufig zwei hintereinanderliegende Dioden an oder haben eine deutlich erhöhte Kapazität. Aber ein sicherer Test ist das leider auch nicht. Daher ist tauschen der sicherste Weg. Wenn ich Endstufen revidiere tausche ich inzwischen ALLE Zenerdioden mit. Ich habe einfach keine Lust mehr auf solche blöden Fehler. Und ich habe viele viel Geräte gefunden die mit defekten Zenerdioden weiterlaufen. Da wird dann nur der Vorwiderstand zu warm und die betroffenen Halbleiter arbeiten nicht mehr im optimalen Arbeitsbereich. Das kann eine ganze Zeit gut gehen, kann aber auch sofort zu Schäden führen. Etwa wenn sich die Zenerdiode mit Schwingen verabschiedet . . . Richard |
Big_Steve
20:53
erstellt: 28. Apr 2018, |
Hallo Uwe_1965 und Broesel02, sorry für die komplizierte Formulierung / Beschreibung bei meiner letzten Antwort. Danke für Eure Hilfe, nun ich habe die Diode Q805 und den Transistor Q804 getrausch, leider ohne den Ansatz einer Veränderung. Daraufhin war ich entsprechend ![]() ![]() Da der Q806 für den FM und AM Empfang die Stromversorgung bildet ist ja klar das dass Radio ohne den Transistor nicht läuft. Bei Q806 handelt es sich um einen 2SD613(D,E) TO220, gibt es dafür einen gängigen Ersatztypen? Ich denke wenn ich hier einen neuen verbaue sollte doch alles gut sein? Oder? ![]() Gruß Steffen |
Uwe_1965
21:17
Broesel02
22:26
Ich nehme für die Regler als Ersatz inzwischen immer MJE15035 / MJE15034. Aktuelle Ware, 50 Watt maximale Verlustleistung, 350 Volt Spannungsfestigkeit. Der passt fast immer, schnell genug und so weiter Der BD 243 sollte dann ja der C- Typ sein und ob deas Verstärkungsprodukt ausreicht weiss ich auch nicht. Ob es gut ist wenn du einen neuen Transistor einbaust? Das weiss ich nicht. Denn dazu müssten wir ja wissen ob der Q806 wirklich defekt ist. Aber es ist auf alle Fälle einen Versuch wert. Richard |
Uwe_1965
11:22
erstellt: 30. Apr 2018, |
Das wäre wirklich die Frage, denn es ist auch kein nennenswerter Spannungsabfall über R801 (200R 5W) festzustellen ![]() Gruß Uwe |
marantz 1550 beleuchtung defekt seb_plo am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 10 Beiträge |
Reparatur - Marantz 1550 P3lle am 28.02.2013 – Letzte Antwort am 04.03.2013 – 2 Beiträge |
Marantz 1550 sehr leise StephanCOH am 13.12.2017 – Letzte Antwort am 11.06.2018 – 5 Beiträge |
marantz 1550 beleuchtung seb_plo am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 2 Beiträge |
Marantz 1550 Gleichrichter Ersatz gesucht ! linuxschmied am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 24 Beiträge |
Marantz 1550 kein FM Stereo Grundigmann am 11.01.2013 – Letzte Antwort am 13.02.2013 – 29 Beiträge |
Marantz 1550 brummt bei CD-Betrieb tetty35 am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 10.04.2008 – 12 Beiträge |
Marantz 4300 defekt, Reparatur? errorlogin am 19.07.2008 – Letzte Antwort am 14.07.2010 – 13 Beiträge |
Marantz 4230 Endstufe defekt DualManni am 08.06.2014 – Letzte Antwort am 08.07.2014 – 24 Beiträge |
Marantz 1550 - verzerrter CD Klang über Tape-Eingang. tetty35 am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2008 – 11 Beiträge |
2018
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.416
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.136
