Kenwood Ka-V3700 reperatur
SchranZzGesteuert
#1 erstellt: 21. Okt 2010, 07:41
Guten morgen,
also hab hier nun ein ka-v3700 amp von kenwood stehen.
hab schon lange im internet gesucht aber nichts über diesen verstärker gefunde.
das gerät ist dfefekt. es lässt sich einschalten jedoch kommt kein ton raus aus keinem eingang... ist dieses problem bekannt? müsste beim umschalten von cd auf tape ein relai schalten?? denn bei mir klackt nix....
wäre nett wenn mir mal jemand typische fehler nennnen kann bin zwar elektroniker aber ist mein erster verstärker den ich reparieren will..
danke schonmal im vorraus für alle antworten.
sanmati3
#2 erstellt: 21. Okt 2010, 13:25
Ich hab mal kurz im Internet nachgesehen, scheint ein relativ neuer Verstärker zu sein. Sollte da ein Mikroprozessor drin sein, sieht es mit der Reparatur sehr schlecht aus.
Trotzdem hier prinzipiell zur Vorgehensweise:
1. Gerät aufmachen und genau sehen, ob irgendwas sichtbar defekt ist, irgendwas durchgebrannt oder defekt?
2. Alle Sicherungen prüfen.
3. Gerät einschalten und Oscar ( am besten 2 Kanal ) an die Lautsprecherklemmen hängen. Wenn kein Oskar verfügbar ist, zwei Digitalmultimeter an die Lautsprecherklemmen anschliessen.
4. Es sollte eine ganz kleine Gleichspannung erscheinen, so zwischen +/- 50mV. Ist die Ausgangsspannung genau 0V oder es erscheint eine hohe Spannung, ist das Gerät defekt und dann wird es schwieriger.
Das kannst du ja erst mal machen. Viel Erfolg!
sanmati3 ( restauriere und repariere Verstärker zwischen 1955 und 1980 )
esla
#3 erstellt: 22. Okt 2010, 04:46
wenn die (zu messende) Gleichspannung am Ausgang des Endverstärkers 0 V beträgt, schaltet die Schutzschaltung, die ein neueres Gerät haben sollte, durch. Die "hohe Spannung" ist aus dem Grund daher schon mal nicht direkt am Lautsprecheranschluss messbar, sondern nur auf dem Weg vom Endverstärker zu den Kontakten des Schutzschaltungsrelais.
Gruß Jens
SchranZzGesteuert
#4 erstellt: 22. Okt 2010, 08:45
es ist aufjedenfall ein älteres modell... ist aufjedenfall noch keine smd technik..
werde am wochende mal ein sinus signal in den tape eingang jagen und dann anfangen zu messen. aber glaube das meine vermutung das ein relai kaputt ist wird bestätigt... nmaja werde wenns soweit ist mal ein paar bilder hoch laden
Kenwood KA 6100 Reperatur
Benair83 am 19.01.2008  –  Letzte Antwort am 21.01.2008  –  11 Beiträge
Kenwood KA-5010 reparieren
andi_59 am 07.02.2019  –  Letzte Antwort am 24.02.2019  –  29 Beiträge
Kenwood KA-305 Problem
Rastlin am 23.02.2011  –  Letzte Antwort am 13.04.2011  –  13 Beiträge
Kenwood KA 1030
clyzo am 14.02.2017  –  Letzte Antwort am 04.10.2017  –  11 Beiträge
Kenwood KA-727 Lautsprecherschutzrelais
davydow am 02.09.2014  –  Letzte Antwort am 05.09.2014  –  4 Beiträge
Kenwood ka-31b kaput
Anlage96 am 24.02.2011  –  Letzte Antwort am 27.02.2011  –  15 Beiträge
Kenwood KA-57 Verstärker kein Ton mehr
max_powers666 am 31.01.2024  –  Letzte Antwort am 12.02.2024  –  21 Beiträge
Kenwood KA 5010 - Reparatur
kauda am 10.12.2014  –  Letzte Antwort am 23.02.2015  –  6 Beiträge
Kenwood KA 7010 kein Signal
Heisenberg-385 am 11.10.2017  –  Letzte Antwort am 21.10.2017  –  12 Beiträge
Kenwood KA-6004 Reparieren
-Ossi- am 24.05.2014  –  Letzte Antwort am 31.05.2014  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedflo-k.01
  • Gesamtzahl an Themen1.559.689
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.476
