HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Oldtimer sterben | |
Oldtimer sterben+A -A |
Bertl100
23:34
#51
erstellt: 28. Nov 2010, |
Hallo, einen MC14013 oder MC14093 kann man schon mal auf Verdacht tauschen. Kosten ja wirklich nix! Gruß Bernhard |
lens2310
23:39
#52
Genau, Ich würde da einfach alle Ic´s und Transistoren tauschen. Aber Vorsicht, das sind CMos Ic`s, die können keine statische Aufladung ab. ![]() Gute Nacht. [Beitrag von lens2310 am 28. Nov 2010, 23:40 bearbeitet] |
Sankenpi
Gesperrt |
23:56
#53
Vielleicht sollte ich mir dann mal ein paar Stunden Zeit nehmen... |
Bertl100
07:00
#54
erstellt: 29. Nov 2010, |
... was natürlich richtig ist. Trotzdem hab ich es auf bei Unachtsamkeit noch geschafft, CMOS-ICs abzuschießen! Gruß Bernhard |
lens2310
20:22
#55
erstellt: 09. Dez 2010, |
Weiter gehts, Kein Stereo, Abstimmanzeige geht auf UKW nicht, Bass läßt sich im linken Kanal nicht regeln. Habe einen 9240 vom Bekannten. Viele Module hin-und hergetauscht. Das FM-ZF- Modul hat ne Macke, daher kein Stereo und keine Abstimmanzeige. Teile sind bestellt. Nach und nach werden alle Module "aufgefrischt", das heißt alle Elko`s und Trimmer neu, Lötstellen nachsehen. Da stecken jetzt schon viele neue Bauteile und viel Arbeit und Zeit drin. Das Ding muß (!) laufen. ![]() |
lens2310
21:11
#56
erstellt: 11. Dez 2010, |
Alle Elkos und Trimmer sind ausgetauscht, bis auf den AM-Teil. Das Klangmodul funktioniert jetzt, das hatte 3 (!) Leiterbahnunterbrechungen. Das Phonomodul wurde mit Metallfilmwiderständen und hochwertigen Folienkondensatoren bestückt. Alles fertig bis auf das FM-ZF-Modul. Warte noch auf Teile. Hoffe dann wieder in Stereo zu hören. ![]() |
lens2310
22:01
#57
erstellt: 16. Dez 2010, |
Hallo, Habe heute einen neuen FM-ZF-Chip (TDA 1200) eingebaut. Abstimmanzeige geht wieder und ab und an ist auch Stereo da. Muß alles neu eingestellt werden, da viele Trimmer verstellt sind (FM-ZF-Modul, Stereo-Decoder-Modul, Grundplatte rund um diese Module). Weiß jemand wie man das ohne Meßsender bewerkstelligen kann ? Abgleichanweisung ist vorhanden. ![]() ![]() ![]() Gruß, Eckhard |
oldiefan1
17:17
#58
erstellt: 18. Dez 2010, |
Hallo Eckhard, Wenn das ZF-Teil und der Decoder verstellt ist, hast Du ohne sehr klirrarmen Stereo-Messsender und Klirrfaktormessgerät keine Chance das wieder so hinzubekommen, wie das diesem hochqualitativen Empfänger angemessen ist. Ich könnte Dir da aber ggf. helfen. Bei Interesse bitte PM. Gruss, Reinhard [Beitrag von oldiefan1 am 18. Dez 2010, 17:25 bearbeitet] |
lens2310
00:23
#59
erstellt: 19. Dez 2010, |
Danke Reinhard, Habe noch eine kalte Lötstelle am P2046 Trimmer entdeckt. Kommt vom vielen drehen. Mein ZF-Austauschmodul vom Bekanntem geht in meinem Gerät 1a. Meines mit dem TDA 1200 leider nicht. 1 starker Sender in Stereo, das wars. Warte noch auf Teile. Die Module mit dem CA3089 unterscheiden sich geringfügig von dem des CA3189. Vieleicht liegt auch hier der Fehler. Werde mich gegebenenfalls melden. Gruß, Eckhard |
lens2310
20:34
#60
erstellt: 23. Dez 2010, |
oldiefan1
02:31
#61
erstellt: 24. Dez 2010, |
Sehr schön! Gruss, Reinhard |
Bertl100
09:11
#62
Ja wirklich! Und mit IR-FB - toll! Gruß Bernhard |
TomBe*
09:22
#63
Diese Kombi würde ich dem Saba vorziehen. ![]() |
lens2310
18:05
#64
Danke, danke, Ist aus erster Hand. Das Tapedeck kommt als nächstes dran. Sagt keinen Mucks und Riemen sind hinüber. Und frohes Fest ! Gruß, Eckhard ![]() [Beitrag von lens2310 am 24. Dez 2010, 18:07 bearbeitet] |
SABA 9241 Digital - kein Ton - Relais defekt? Beppo2018 am 21.03.2018 – Letzte Antwort am 29.03.2018 – 8 Beiträge |
Hitachi HMA 7500 PowerMosFetendstufe lens2310 am 29.12.2019 – Letzte Antwort am 13.01.2020 – 186 Beiträge |
Hitachi HMA-7500-MK1 Reparaturbericht und Fehlerursachen bukongahelas am 19.11.2012 – Letzte Antwort am 24.11.2012 – 12 Beiträge |
Saba 9241 Digital-Anzeige sschall am 17.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2023 – 8 Beiträge |
Hitachi HMA-7500 MKII regt sich nicht Madness77 am 01.06.2012 – Letzte Antwort am 01.06.2012 – 4 Beiträge |
T-111L Luxman Tuner kein Empfang valalta am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 19.07.2011 – 7 Beiträge |
SABA 9241 digital läuft nicht mehr! McHill am 17.02.2012 – Letzte Antwort am 17.02.2012 – 2 Beiträge |
Yamaha TX 680 RDS kein Empfang mehr DieGrüneGefahr am 30.11.2016 – Letzte Antwort am 02.12.2016 – 8 Beiträge |
Direct Coupling Hitachi Hma 7500 Pioneer c3 suburbs007 am 19.03.2018 – Letzte Antwort am 19.03.2018 – 6 Beiträge |
HITACHI HMA - 7500 defekt ( Endtransistoren) DaPickniker am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 28.06.2008 – 38 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedWilsonAudio
- Gesamtzahl an Themen1.558.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.767
